Jak w temacie wymieniony dowód rejestracyjny i jak zobaczyłem nr VIN to...
DR.pdf
Jak to się ma do:
§ 5. Dla znaków określonych w numerach, o których mowa w § 1 i 2, powinny być stosowane wielkie litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie. Minimalna wysokość liter i cyfr numerów powinna wynosić 7 mm, a w przypadku motocykli i motorowerów – 4 mm. W numerze VIN zabrania się stosowania liter: I, O oraz Q, myślnika, gwiazdki (*) oraz innych znaków specjalnych, o których mowa w § 1 pkt 3.
oraz do poniższego materiału:
VIN rozpoznawanie.pdf
Edytowane przez biker100
Pewnie dlatego tak wpisali bo VIN w punto fizycznie jest podzielony gwiazdką i na podłodze i na tabliczce. Moim zdaniem nie jest to błąd bo VIN to właśnie te 17 cyfr , a widoczne gwiazdki nie są elementami numeru VIN.
Zgadza się i  We fiatach często Vin jest nabity w dwóch rzędach , jeden pod drugim. Jak ktoś spisuje nr vin we fiacie to oczywiście bez tych dziwnych znaków. Pewnie w WK jakaś gapa?
Ja osobiście nie traktuje tego jako błąd,
Przy napisie PUNTO jest napisany numer rejestracyjny :P Jak już cenzorować to wszystko :P.
A co do tematu to ciekawe, a nawet bardzo :P. Ale jeżeli nie ma typu wariantu i wersji to papier wszystko przyjmie :P.
Ciekawy jestem jak wyglądało zaświadczenie z badania... czy diagnosta wpisał tą gwiazdkę, czy dopiero w WK się ona pojawiła...
Mnie zastanawia jak to CEP "łyknął" te 18 znaków. Bo, że w pojeździe VIN podzielony jest "*" to wiemy wszyscy ale czy taki zapis powinien być w DR?
oj tam, oj tam.... Prośba do moda o możliwość zamiany załączników.
pojawiła się w WK.
Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz. 1038 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUdOWNICTWA1)
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
O właśnie Patronat od razu reaguje na takie buble i nie puści dalej
siedzi i takie rzeczy pisze?
Opel swego czasu też się nie stosował do tego zapisu i w VIN było "O".
Odnośnie Punto to zakwalifikowanie * do numeru jak najbardziej jest błędem.
Tak, dokładnie dlatego się zastanawiam jak to przeszło do CEP-a.
Po prosty CEP potraktował ten zapis jako nr nadwozia. Były Żuki z numerem złożonym z 18 znaków i też przechodziło.
Zauważ, że przepis mówi o nr VIN a ten składa się z 17 znaków. Zatem gdy nr ma inną liczbę znaków to nie jest już nr VIN a w nr nadwozia podwozia czy ramy mogą być stosowane dowolne znaki więc blokada pewnych znaków w CEPIK-u nie była by też dobrym rozwiązaniem.
Ja bym goscia wysłał na prędko do WK niech poprawią tego babola skoro zj*b....:silent:. Swoją droga to ciekawe z tym CEP jest,kiedyś miałem kilka tel by wpisac już nawet cokolwiek w pozycję F3 lub O bo CEP puścić nie chciał a tu proszę zmiana,teraz 18 znakowy VIN puszczaxD
Poczekajmy co Michał, Boguś lub Błażej na to..
Ktoś wypuścił bubla w DR, a program to łyknął (pewnie jakaś stara migracja danych).
Bo 0 to tak nie bardzo można puścić na bt. Ewentualnie trzeba to pod UD zakwalifikować i wpisać poprawne dane ?
Edytowane przez zbych1916
bardzo możliwe, co proponujesz Michał z tym zrobić?
P.S. Wysłałem wczoraj mms-a do Ciebie z tym babolem ;) ale zwrotki nie było... ;)
0.2.e i UD? bardziej tu c pasuje ale to już UI...
Czy tylko w uwagach poniższa adnotacja i kient do WK?
Skorygować zapis w DR albo wykonać badanie na podstawie KP (o ile tam jest dobrze).
Mam zabytkowy telefon, MMS-ów nie obsługuje :P
 ? ehhh wszędzie zabytki..
no ok, jestem za to co klienta z wydrukiem z DZ.U. do WK i niech korygują przed badaniem?
Ja bym najpierw spróbował pogadać z WK, skąd się to wzięło.
Miałem niedawno może nawet tego samego - z tą gwiazdką - miał wyjaśnić w WK a widzę go na forum?
Mam - z tego samego WK - pozytywny - z usterką - oczywiste pomyłki ...... - poprawka przez prerejestrację - jest poprawiony w CEP -sprawdziłem
Gorzów Wielkopolski
6 godzin temu, Logen napisał:
Przy napisie PUNTO jest napisany numer rejestracyjn:P Jak już cenzorować to wszystko :P.
ostatnie orzecznictwo sądu mówi, że nr rej. to nie dane osobowe i cenzurować ich się nie musi :-P
https://www.radiozet.pl/Motoryzacja/Czy-numer-rejestracyjny-samochodu-to-dane-osobowe-Wyjasniamy
to tak na marginesie tematu głównego.
Edytowane przez cezary
Nie wiem jak inni, ale ja z innych powodów niż RODO swoje bzdety cenzuruję. Chodzi o to, żeby przykładowo ktoś z nudów nie szperał po cepiku z powodu załączników.
