kisielsrem Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 Witam mam do zarejestrowania forda transita w niemieckim dowodzie pod s.1 jest 6 miejsc stan faktyczny to 8 miejsc w adnotacjach niemieckiego dowodu jest wpisane s.1 MAX liczba miejsc. Zarejestrować na 6 czy na 8? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 10 minut temu, kisielsrem napisał: w adnotacjach niemieckiego dowodu jest wpisane s.1 MAX liczba miejsc jaka? jeżeli 8 to ma być 8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 A jak wyglądają siedzenia? Rzeźba czy oryginał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kisielsrem Napisano 7 Luty 2019 Autor Share Napisano 7 Luty 2019 a czemu w dowodzie jest s.1-6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 1 minutę temu, kisielsrem napisał: a czemu w dowodzie jes a adnotacje to poza dowodem są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kisielsrem Napisano 7 Luty 2019 Autor Share Napisano 7 Luty 2019 w adnotacjach jest s.1 max liczba miejsc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 @kisielsrem, dostałeś proste pytanie Jaka jest max liczba miejsc siedzących w adnotacjach ZDR ? Przecież sam o niej piszesz, choć jej nie podałeś .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 7 minut temu, kisielsrem napisał: a czemu w dowodzie jest s.1-6 U Niemca to norma - w adnotacjach - pojazd może mieć od 1 do 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 A oki 1-6 miejsc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 Jeśli ma 8 a ZDR jest 6 - to ktoś coś kombinował - jeśli w fabrycznych miejscach to ZK do pierwszej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 (edytowane) Z autopsji wiem ze jak w Dip wpiszesz 8 bo tyle widzisz i taki jest stan faktyczny to na 99,9% bedzie tel z WK i klient odesłany bo w dowodzie Niemieckim jest 6 i na nic będzie tłumaczenie że tyle faktycznie jest. Ja bym zadzwonił do WK i dopytał by nie ganiać klienta ale i tak zapewne zażądają fikcyjnych ZK. Edytowane 7 Luty 2019 przez yogi1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 To nie żadna fikcyjne - w ZDR jest 6 a przyjeżdża 8 siedzeń Niemiec zapodał od do Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kisielsrem Napisano 7 Luty 2019 Autor Share Napisano 7 Luty 2019 5 minut temu, Mecher napisał: @kisielsrem, dostałeś proste pytanie Jaka jest max liczba miejsc siedzących w adnotacjach ZDR ? Przecież sam o niej piszesz, choć jej nie podałeś .... w adnotacjach jest tylko wpis s.1-max liczba miejsc. w aucie jest fizycznie 8,a pod s. jest 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 (edytowane) 3 minuty temu, yogi1984 napisał: taki jest stan faktyczny to na 99,9% bedzie tel z WK i klient odesłany bo w dowodzie Niemieckim jest 6 i na nic będzie tłumaczenie że tyle faktycznie jest ale jakie dzwonienie przecież mamy tabele z usterkami w tym temacie. Ewentualnie w uwagach dodać objaśnienie sytuacji i żadnych telefonów nie ma. Edytowane 7 Luty 2019 przez biker100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 A kategoria M czy N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 (edytowane) 5 minut temu, yogi1984 napisał: fikcyjnych ZK. I to jest piękne !!! Edytowane 7 Luty 2019 przez JANUSZ60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 Jaka kategoria hom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 Personal czy lkw Bo jak na razie to żółte seicento 26 minut temu, kisielsrem napisał: w adnotacjach jest tylko wpis s.1-max liczba miejsc I ile tam zapodali - bo na razie to wiemy tylko że "coś" napisali w adnotacjach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 23 minuty temu, biker100 napisał: . Ewentualnie w uwagach dodać objaśnienie sytuacji i żadnych telefonów nie ma. O właśnie to jest chyba najlepsze rozwiązanie . W dip wpisać 8, a w uwagach notatkę : Liczbę miejsc siedzących 8 odczytano z natury .Oczywiście pod warunkiem że siedzenia oryginalne, i że posiadają pasy, oraz znaki homologacji. Ponadto zamontowane w fabryczne miejsca przewidziane przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kisielsrem Napisano 7 Luty 2019 Autor Share Napisano 7 Luty 2019 kat. m1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 (edytowane) 6 minut temu, sojer1disco napisał: 33 minuty temu, biker100 napisał: . Ewentualnie w uwagach dodać objaśnienie sytuacji i żadnych telefonów nie ma. O właśnie to jest chyba najlepsze rozwiązanie . W dip wpisać 8, a w uwagach notatkę : Liczbę miejsc siedzących 8 odczytano z natury Życzę powodzenia w Wydziale na Targówku badz w Łukowie,tam do nich w uwagach nic nie przemawia Edytowane 7 Luty 2019 przez yogi1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 (edytowane) 8 minut temu, sojer1disco napisał: O właśnie to jest chyba najlepsze rozwiązanie Tylko ze 90% WK bez zmian pogoni - chyba że trafisz na Michała - on to ogarnie? Edytowane 7 Luty 2019 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 Robiłem i przeszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 (edytowane) No to nie jest źle, teraz dopasuj usterkę z tabeli + adnotacje w zaświadczenie i DIP (no oczywiście Twoja ocena jak to po-montowane jest czy rzeźba czy oryginał ma tu do oceny i rodzaju usterki ogromne znaczenie). Edytowane 7 Luty 2019 przez biker100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 7 Luty 2019 Share Napisano 7 Luty 2019 1 minutę temu, IVVO napisał: Tylko ze 90% WK bez zmian pogoni - chyba że trafisz na Michała - on to ogarnie Może i ogarnie, nasz WK też to ogarnia. A nie zawsze rozbija się o zmiany, bo może być że te 8 miejsc zawsze tam były, tylko w niemieckim DR jest bałagan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
