Klik32 Napisano 20 Czerwiec 2019 Share Napisano 20 Czerwiec 2019 Witam jestem "świeżym" diagnostą który dopiero zaczął prace w tym zawodzie. Chciałabm prosić o pomoc w interpretacji punktu 2.10 z cennika a mianowicie, cenę tą pobieramy niezależnie od ilości usterek które wpisałem podczas OB, czy tyle ile jest usterk tyle musi zostać pobranych opłat? Np. pęknięta szyba, korozja, wycieki płynów (3x20zł). Czy tylko raz 20zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Czerwiec 2019 Share Napisano 20 Czerwiec 2019 Pełna dowolność, przynajmniej stosowana przeze mnie. Jeżeli wyskoczą usterki, na które w tabeli opłat są przewidziane ceny, to wiadomo. Gorzej z pękniętym kloszem, łysą oponą, nieczytelną tablicą rejestracyjną. Logika podpowiada, że dwie dychy za wszystkie… Ale logika z przepisów dawno się wymkła*. *-wymknęła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 20 Czerwiec 2019 Share Napisano 20 Czerwiec 2019 Cztery słowa tak ciężko zrozumieć 2.10 - wszystkich innych usterek łącznie - 20,00 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 20 Czerwiec 2019 Share Napisano 20 Czerwiec 2019 Za wszystkie usterki istotne UI lub stwarzające zagrożenie USZ lub razem wzięte po 20 zł za usterkę, jednak nie możesz przekroczyć opłaty za OBT. I tak : motocykl lub ciągnik rolniczy może mieć 5 , 10 czy 20 UI USZ ale opłatę pobierasz do 62zł, czyli 3usterki po 20 zł ,lub 2 usterki po 20 zł i jedna za 14zł (gdy były to światła). Możesz zaznaczyć 2.01 zamiast 2.10. A dlaczego taka suma a nie inna masz to rozpisane w objaśnieniach pod zaświadczeniem. I tak samochód osobowy i ciężarowy do 3,5T do 98zł, a gdy jest z gazem do 162zł czyli 8 UI. Autobus do 200 zł czyli 10 UI, gdy jest z gazem CNG do 263 zł czyli 13 UI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Czerwiec 2019 Share Napisano 20 Czerwiec 2019 Kolego @jast. Ja na Twoim miejscu zweryfikowałbym wpis, bo na jakiej zasadzie łączysz liczbę porządkową 4.1 tabeli z liczbą porządkową 5.1 tabeli do liczby porządkowej numer 2.10 tabeli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 20 Czerwiec 2019 Share Napisano 20 Czerwiec 2019 @Paprock napisałeś to trochę "po chińsku" chodzi o odnośnik 3) przy poz 5.1 i kiedyś przy 4.1 o treści Cytat 3) W przypadku gdy opłata za badania techniczne powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp.1 tabeli. a obecnie przy 4.1 jest odnośnik 4) Cytat 4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Czerwiec 2019 Share Napisano 20 Czerwiec 2019 No OK. Kumam. Ale problem tkwi w liczbie porządkowej 2.10, a tam echo o odnośnikach. Kolega wniósł o rozszyfrowanie pobierania opłaty za ponowne sprawdzenie usterek. O kasowanie za usterki wytknięte podczas badania na stacji, a nie podczas kontroli pojazdu na drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klik32 Napisano 20 Czerwiec 2019 Autor Share Napisano 20 Czerwiec 2019 (edytowane) Dzięki wielkie za rozjaśnienie, teraz będzie mi łatwiej się pracować Edytowane 20 Czerwiec 2019 przez Klik32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 20 Czerwiec 2019 Share Napisano 20 Czerwiec 2019 (edytowane) Coś się zmieniło? Bo na szkoleniach tłumaczono, że suma za usterki nie może przekraczać wartości badania okresowego. Gdy przekracza robimy nowe Badanie Okresowe. Nikt z kontroli nie zwrócił mi uwagi. Czyli co? Za 10 UI pobieramy 20zł jako 2.10. Edytowane 20 Czerwiec 2019 przez jast Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Czerwiec 2019 Share Napisano 20 Czerwiec 2019 Nie mam pojęcia o zmianach i szkoleniach. Po mojemu tłumaczenia mogły dotyczyć od zawsze* innych pozycji. A na bank nigdy nie dotyczyły liczby porządkowej 2.10. tabeli opłat. * - od zawsze = http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042232261/O/D20042261.pdf W tamtym temacie przewijają się interpretacje tabeli opłat. I powiem szczerze, że łatwo nie jest: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13583-elektroniczne-zatrzymanie-dowodu-rejestracyjnego-po-1102018-r/&do=findComment&comment=258969 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 11 godzin temu, jast napisał: suma za usterki nie może przekraczać wartości badania okresowego Dla pojazdu skierowanego wg pozycji 4. 1 lub 5 .1. Natomiast dla pozycji 2.10 to już nie działa. 11 godzin temu, jast napisał: Gdy przekracza robimy nowe Badanie Okresowe. Nie robimy żadnego badania okresowego tylko pobieramy opłatę jak za badanie okresowe, to w dalszym ciągu jest badanie dodatkowe. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 Godzinę temu, adam1501 napisał: Natomiast dla pozycji 2.10 to już nie działa. - Nie działa i wątpię aby kiedykolwiek działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 16 godzin temu, Klik32 napisał: Dzięki wielkie za rozjaśnienie, Za co dziękujesz ? , skoro zamiast rozjaśnić jeszcze bardziej Ci to zagmatwali,,, 18 godzin temu, Jacdiag napisał: 2.10 - wszystkich innych usterek łącznie - 20,00 Znaczy innych, niż : 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 "Znaczy", to już było zapodane w drugim poście, że idzie o usterki, na które tabela nie przewiduje ceny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 Tylko po co namotaliście ; 18 godzin temu, Paprock napisał: liczbę porządkową 4.1 tabeli z liczbą porządkową 5.1 tabeli Skoro; 19 godzin temu, Klik32 napisał: niezależnie od ilości usterek które wpisałem podczas OB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 Mnie się nie pytaj. Nie ja to ruszyłem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klik32 Napisano 21 Czerwiec 2019 Autor Share Napisano 21 Czerwiec 2019 Dokładnie, mi chodziło tylko o punkt 2.10 z pozostalymi 2.1- 2.9 nie miałem problemu z interpretacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 No to mówię, że jak mam zły dzień, to po dwie dyszki od sztuki za wymysły, a jak chodzę uśmiechnięty przy klientce w mini, to do kupy zesammen dwie dyszki i też krzywdy w kasie nie będzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 24 minuty temu, Paprock napisał: jak mam zły dzień, to po dwie dyszki od sztuki za wymysły, a jak chodzę uśmiechnięty przy klientce w mini, to do kupy zesammen dwie dyszki Czyli najpierw dzwonić do SKP i pytać o humor diagnosty? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 Raczej pytać - jak krótko ma się ubrać żona (dziewczyna, narzeczona, czy opłacona na tą okoliczność call girl) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 A to żeście mi namieszali. Za te same usterki raz mogę pobrać równoważność okresowego, a raz 20 zł. Io po co ja głupi pobierałem równoważność okresowego i narażałem się klientowi, jak mogłem uszczęśliwić klienta za 20zł. Przyjdzie kontrola to się dopytam i Wy też się dopytajcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 23 minuty temu, laptop napisał: Czyli najpierw dzwonić do SKP i pytać o humor diagnosty? ? - no a nie pytają, który na jakiej zmianie bo chciałabym do tego no, yyy... No do tego, co mi w oczy tak świdrująco patrzy, że zawsze pedały popieprzę! No to teraz tak. Na okresowym badaniu technicznym wyłapano takie usterki jak: - zużyte ogumienie = UI, - pęknięta szyba czołowa = UI, - brak tabliczki znamionowej HAKA = UI, - luźno zamocowane światło cofania = UI, - nieczytelna tablica rejestracyjna = UI, - ułamana przednia wycieraczka = UI. Ile pobrać z tabeli opłat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 (edytowane) 20zł? Także niech się klient cieszy, że to podczas okresowego wyłapano, a nie przez OKRD? Edytowane 21 Czerwiec 2019 przez laptop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 1 godzinę temu, jast napisał: Przyjdzie kontrola to się dopytam i Wy też się dopytajcie. Wierzysz, że uzyskamy jednoznaczną odpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 3 godziny temu, jast napisał: Przyjdzie kontrola to się dopytam i Wy też się dopytajcie. Lepiej nie pytaj na kontroli bo stracisz uprawnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
