Paprock Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 Strzeliłem ZONKA i nie za bardzo wiem, gdzie wklepać ten problem. Bo to i CEPiK, i pierwsza rejestracja, i WK, i dokumentacja, i pomroczność jasna… A ZONK dotyczy omyłki w numerze rejestracyjnym. Załącznik z cepiku ukazuje omyłkową wersje numeru rejestracyjnego. Natomiast reszta, to ostrzeżenia co należy wykonać aby skorygowane badanie przesłać. Nie wiem, czy jest sens bawić się w to w ogóle, czy przemilczeć sprawę. WK i tak będzie wszystko jeszcze raz do bazy wklepywało. Poza tym nie lubię anulować badań. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Korekty, poprawki, ZONKI – owszem. Ale nigdy DELETE. Omyłka dotyczy liter V/Y w numerze. Jeszcze nic nie zrobiłem. Te komunikaty, to wszystko "przed". Pytanie proste: ruszać czy zostawić? Cytuj
adam1501 Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 (edytowane) Musisz to badanie usunąć, tak jak masz napisane w podpowiedzi żeby nie zaśmiecać Cepiku. Jak anulujesz to badanie to wówczas możesz wprowadzić prawidłową wersję. Jeżeli zrobisz drugie badanie w prawidłowej wersji bez usunięcia starego wpisu, to po systemie będą się walać dwa pojazdy o tym samym VINie. Edytowane 5 Wrzesień 2019 przez adam1501 Cytuj
mike_van_mik Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 tez bym usunął... w końcu musi być ten pierwszy raz ... :) nawiasem mówiąc "fajny masz program" :) wszystko czarno na białym widac Cytuj
aboz Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 I tu pojawia się problem. Pojazd na badaniu był powiedzmy wczoraj. Dziś klient wraca innym pojazdem, bo zauważył błąd i jak teraz podejść do tematu? No bo, że błąd trzeba poprawić to oczywiste, ale usunięcie badania z wczoraj i wprowadzenie go dziś (czyli tak jakby było dziś wykonane) to poświadczenie nieprawdy. Co z terminem? Patronat na tą okoliczność ma opcję korekty prerejestracji. Owszem, poprzednia jest usuwana z CEP, a nowa wchodzi w dniu korekty, ale badanie pozostaje z datą wykonania i wpisu do ewidencji. Zmieniają się w nim tylko niepoprawne dane. Coś jak OBT przed pierwszą rejestracją w trybie awaryjnym. Cytuj
IVVO Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 (edytowane) Osobiście - poprawiam na pierwszym mimo komunikatu - warunek - siedzimy z operatorem z WK na telefonie - jak poprawisz bez "wzajemnej współpracy " to "posypie" się prerejestracja w CEP i WK od nowa musi zassać . Jak na komunikacie który zapodał Paprok - działanie nie ma "umocowań w przepisach" Edytowane 5 Wrzesień 2019 przez IVVO Cytuj
smaug Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 (edytowane) U mnie w programie jest opcja anuluj badanie i pojawia się komunikat czy badanie będzie wysyłane do cepik potwierdzasz badanie przechodzi w tryb awaryjny , anulujesz prerejestracje w cepik , poprawiasz błędne dane , i robisz od nowa prerejestacje i wysyłasz poprawione badanie do cepik , badanie jest oczywiście z data kiedy wykonane a nie poprawiane , i myślę że tak należało by to rozwiązać Edytowane 5 Wrzesień 2019 przez smaug Cytuj
adamos Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 Wielokrotnie robiłem to w Norcom: 1: anulowanie badania,, 2. cofasz anulowanie 3. korekta, 4. wysyłka do cepik Koniec 1 Cytuj
danielg539 Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 6 godzin temu, IVVO napisał: Osobiście - poprawiam na pierwszym mimo komunikatu Ja też tak korygowałem. Jeżeli mówimy o jakimkolwiek anulowaniu to tylko o anulowaniu pre-rejestracji a nie o anulowaniu całego OBT. Teraz, adamos napisał: 1: anulowanie badania,, 2. cofasz anulowanie 3. korekta, 4. wysyłka do cepik Tak właśnie robiłem i poszło. Cytuj
Paprock Napisano 5 Wrzesień 2019 Autor Napisano 5 Wrzesień 2019 Poszło według patentu @adamosa! ? Cytuj
IVVO Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 (edytowane) 29 minut temu, Paprock napisał: Poszło według patentu @adamosa! Warunkiem jest to - aby WK nie wydało PC - w innym przypadku cała prerejestracja się sypie - a w większości przypadków jak jest niewielki błąd to rejestrują na PC i właściciela proszą o poprawione badanie przy odbiorze Dlatego takie rzeczy robić lepiej "w locie" - ja poprawiam a pracownik WK potwierdza prawidłowość po mojej korekcie Edytowane 5 Wrzesień 2019 przez IVVO Cytuj
adamos Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 (edytowane) Dzisiaj poprawiałem na linii z WK właśnie zarejestrowany i też się udało. SQL coś tam się rzucał, ale ja parłem naprzód i efekt końcowy był satysfakcjonujący Edytowane 5 Wrzesień 2019 przez adamos Cytuj
Paprock Napisano 5 Wrzesień 2019 Autor Napisano 5 Wrzesień 2019 Spoko. Auto przed bramą a zaświadczenia w szufladzie. Jeszcze nic do WK nie doszło, nie dotarło. Jutro podglądnę centralną bazę i zobaczę co ponawyprawiałem. Cytuj
leski66 Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 9 minut temu, Paprock napisał: Jutro podglądnę centralną bazę i zobaczę (...) Może lepiej nie, bo " poranną kawę " niechcący wyleje na " krawat i koszulę "! Cytuj
danielg539 Napisano 5 Wrzesień 2019 Napisano 5 Wrzesień 2019 22 minuty temu, Paprock napisał: Jutro podglądnę centralną bazę i zobaczę co ponawyprawiałem. Zobaczysz tam komunikat, że: Dane CEP aktualne na moment rozpoczęcia badania technicznego Cytuj
markes30 Napisano 6 Wrzesień 2019 Napisano 6 Wrzesień 2019 Jeśli robicie pomyłkę przy pre-rejestracji to: 1. Anulować badanie 2. Przywrócić anulowane badanie w rejestrze i poprawić błąd 3. Wysłać ponowną pre-rejestracje. 1 Cytuj
Paprock Napisano 6 Wrzesień 2019 Autor Napisano 6 Wrzesień 2019 18 godzin temu, danielg539 napisał: Zobaczysz tam komunikat, że: Dane CEP aktualne na moment rozpoczęcia badania technicznego - Nic takiego się nie pojawiło. Patent @adamosa jest wprost THE BEST dla mojego programu. Przed chwilą wziąłem i wklepałem VIN tej Audicy, żeby zasymulować rozpoczęcie kolejnego badania i cepik poprawne dane wyświetla. Wniosek taki, że w okienku przy rejestracji nie powinno być żadnych komplikacji. Cytuj
