Pastuszek Napisano 16 Wrzesień 2019 Napisano 16 Wrzesień 2019 Witam. Nie mogę znaleźć tematu. Konkretnej odpowiedzi. Klient zdemontował Zbiornik i całą instalacje gazową Jakie badanie powinno wykonać się? Pojazd ma ważne BT Cytuj
smaug Napisano 16 Wrzesień 2019 Napisano 16 Wrzesień 2019 Moze wystarczy oswiadczenie o demontazu instalacji gazowej w wk i wykresla wpis w dowodzie rejestracyjnym Cytuj
yogi1984 Napisano 16 Wrzesień 2019 Napisano 16 Wrzesień 2019 Ja robię jak ma ważne OBT jako dodatkowe (skierowany przez starostwo bądź na wniosek właściciela) identyfikacja i dane. Tam opisuje w uwagach co i jak że klient zdemontował LPG a w punkcie 2 że nie odpowiada dodatkowym warunkom. No i tyle, nigdy problemu nie było by jakieś WK nie wykreślilo a parędziesiąt takich zaświadczeń już w Polskę poszło. Zaraz pewnie ktoś powie że ZK trzeba by wykonać ale....no właśnie Cytuj
danielg539 Napisano 16 Wrzesień 2019 Napisano 16 Wrzesień 2019 11 minut temu, yogi1984 napisał: Zaraz pewnie ktoś powie że ZK trzeba by wykonać ale....no właśnie Oczywiście, że powie bo literalnie to tylko ZK wchodzą w rachubę. Cytuj
cezary Napisano 16 Wrzesień 2019 Napisano 16 Wrzesień 2019 2 minuty temu, danielg539 napisał: bo literalnie to tylko ZK wchodzą w rachubę. i literalnie podstawowe skp wyeliminowane z rynku w/w temacie. Cytuj
danielg539 Napisano 16 Wrzesień 2019 Napisano 16 Wrzesień 2019 Jadnak ta na której pracuję w grze zostaje Cytuj
yogi1984 Napisano 16 Wrzesień 2019 Napisano 16 Wrzesień 2019 (edytowane) 28 minut temu, danielg539 napisał: Oczywiście, że powie bo literalnie to tylko ZK wchodzą w rachubę. A to zapewne takie same ZK jak przy montażu LPG wykonujemy?dobra nie ma co od tematu odbiegać Edytowane 16 Wrzesień 2019 przez yogi1984 Cytuj
danielg539 Napisano 16 Wrzesień 2019 Napisano 16 Wrzesień 2019 Na montaż jest homo a na demontaż nie przewidziano żadnego badania specjalistycznego a zatem tylko ZK pozostają. Cytuj
Olga Napisano 16 Wrzesień 2019 Napisano 16 Wrzesień 2019 Chcesz powiedzieć Daniel, że przy demontażu takie właśnie badanie wykonujesz? Cytuj
markes30 Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 Ustalenie danych z wynikiem N też można zrobić. Jak WK wykreśli to po temacie. Cytuj
czmarek1 Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 16 godzin temu, yogi1984 napisał: Ja robię jak ma ważne OBT jako dodatkowe (skierowany przez starostwo bądź na wniosek właściciela) identyfikacja i dane Robię podobnie i też sporo , nigdy nie było problemu. Cytuj
danielg539 Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 12 godzin temu, Olga napisał: Chcesz powiedzieć Daniel, że przy demontażu takie właśnie badanie wykonujesz? Najczęściej to WK wykreśla gaz na podstawie oświadczenia właściciela o demontażu instalacji. Jak klient przyjeżdża na OBT a instalacje ma zdemontowaną to proponuję OBT z wynikiem N ale zwykle kończy się na wcześniejszej wizycie w WK i wykreśleniu gazu na podstawie oświadczenia. Gdyby klient przyjechał z ważnym OBT ze zdemontowaną instalacją i chciał potwierdzenie tego faktu w postaci badania to wykonał bym ZK. Cytuj
mike_van_mik Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 19 godzin temu, yogi1984 napisał: jak ma ważne OBT jako dodatkowe (skierowany przez starostwo bądź na wniosek właściciela) identyfikacja i dane. Tam opisuje w uwagach co i jak że klient zdemontował LPG a w punkcie 2 że nie odpowiada dodatkowym warunkom. też tak samo bym zrobił. Ewentualnie podpowiedziałbym klientowi żeby pojechał do WK i na podstawie zaświadczenia może by wykreślili, i być moze by się obyło bez badania dodatkowego na stacji swoją drogą z góry proszę na mnie nie krzyczeć że zapytam - co to za skrót ZK ??? i czy jest może gdzieś na forum wymienione wswzystkie skróty z objaśnieniami ???? ogarniam większość, ale człowiek cały czas się uczy Cytuj
yogi1984 Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 1 minutę temu, mike_van_mik napisał: ZK ??? Zmiany Konstrukcyjne Cytuj
Jacdiag Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 Lub w innym środowisku - zakład karny Godzinę temu, mike_van_mik napisał: czy jest może gdzieś na forum wymienione wszystkie skróty z objaśnieniami ???? Na chwilę obecną są Skróty stosowane w niemieckim DR zebrane przez @IVVO Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
rewers Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 20 godzin temu, yogi1984 napisał: Ja robię jak ma ważne OBT jako dodatkowe (skierowany przez starostwo bądź na wniosek właściciela) identyfikacja i dane. Tam opisuje w uwagach co i jak że klient zdemontował LPG a w punkcie 2 że nie odpowiada dodatkowym warunkom. No i tyle, nigdy problemu nie było by jakieś WK nie wykreślilo a parędziesiąt takich zaświadczeń już w Polskę poszło. Zaraz pewnie ktoś powie że ZK trzeba by wykonać ale....no właśnie Ja robię OBT z wynikiem P (jeśli wszystko jest OK, poza demontażem LPG), a w uwagach wpisuję „zdemontowano instalację zasilania gazem” i w punkcie 2, że nie odpowiada dodatkowym warunkom dla GAZ. Podobnie robię z hakiem i nigdy się mnie nie czepiali. Cytuj
danielg539 Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 2 minuty temu, rewers napisał: Ja robię OBT z wynikiem P (jeśli wszystko jest OK, poza demontażem LPG), a w uwagach wpisuję „zdemontowano instalację zasilania gazem” i w punkcie 2, że nie odpowiada dodatkowym warunkom dla GAZ. Przy takiej metodzie postępowania to większość kierowców po roku wróci bez wykreślonej adnotacji, bo zapewne dostaną znów P z adnotacją. Skoro brak adnotacji to wynik N to i zbędna adnotacja powinna oznaczać N, ale wprost z przepisów to nie wynika. Cytuj
rewers Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 Ostatnio miałem szczątkowego haka, czyli bez tabliczki, kuli i instalacji elektrycznej. W dowodzie HAK. Klient mówił, że haka nie używa. W związku z powyższym opisałem w zaświadczeniu, że hak zdemontowano. Dałem P bo poza tym było wszystko OK i kazałem mu iść do WK celem wykreślenia haka. Czy poszedł nie wiem okaże się w przyszłym roku jak przyjedzie ponownie.? Cytuj
yogi1984 Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 (edytowane) 24 minuty temu, danielg539 napisał: Przy takiej metodzie postępowania to większość kierowców po roku wróci bez wykreślonej adnotacji, No masz rację,może wrócić ale niestety istnieje też prawdopodobieństwo że jak mu wykonasz ZK to tak samo podejdzie do tematu jak z opisem przy OBT lub Dodatkowym BT czyli krótko mówiąc może to wszystko olać ciepłym mo..... . 29 minut temu, rewers napisał: Ja robię OBT z wynikiem P (jeśli wszystko jest OK, poza demontażem LPG), a w uwagach wpisuję „zdemontowano instalację zasilania gazem” i w punkcie 2, że nie odpowiada dodatkowym warunkom dla GAZ. A jak finansowo do tego podchodzisz,samo 99 czy 162zl?. Bo ja przyznam że robię tak samo i troszkę z tym mam problem. Zasadne by było 162 ale czy oby na pewno? Edytowane 17 Wrzesień 2019 przez yogi1984 Cytuj
danielg539 Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 To moja opcja niewiele jest droższa 99+82=181 czyli tylko 19 PLN więcej niż za OBT z gazem. Cytuj
cezary Napisano 17 Wrzesień 2019 Napisano 17 Wrzesień 2019 no to ja, żeby nie wypaść z rynku (pskp), jeżeli OBT i zdemontowany gaz, to 99 zł i wynik N, jeżeli tylko DBT, to ustalenie danych na wniosek 61 zł, wynik N. analogicznie czynię przy Taxi, L-ce. Cytuj
