Dar-jusz Napisano 15 Lipiec 2020 Share Napisano 15 Lipiec 2020 W dniu 11.07.2020 o 12:30, blakop napisał: No ale jak się ma niekumatych diagnostów pod sobą to można wszystko Diagności to chyba jednak kumaci bo inaczej nie było by tego tematu. Tu bardziej chodzi o brak doświadczenia w zakresie ZK (podstawowa stacja) Ale jak widać temat nie jest taki oczywisty i nikt nie napisze robiłem coś takiego tak i tak. Tylko jak to zwykle bywa ile wypowiedzi tyle opini a jeszcze WK swoje. I bądź tu mądry... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 15 Lipiec 2020 Share Napisano 15 Lipiec 2020 40 minut temu, Dar-jusz napisał: i nikt nie napisze robiłem coś takiego tak i tak A przeczytaj jeszcze raz pierwszą stronę,kilka osób napisało jak robi coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 15 Lipiec 2020 Share Napisano 15 Lipiec 2020 6 minut temu, yogi1984 napisał: A przeczytaj jeszcze raz pierwszą stronę,kilka osób napisało jak robi coś takiego Ano czytałem nie raz i ani słowa tam na temat CNG. A to jednak robi różnicę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 15 Lipiec 2020 Share Napisano 15 Lipiec 2020 2 godziny temu, Dar-jusz napisał: i nikt nie napisze robiłem coś takiego tak i tak. ... A jak z czytających nikt nie robił, to co ma pisać ? Owszem, takich pojazdów jest coraz więcej, jednak i tak nie jest to duża liczba. Bardziej jakiś diagnosta z stacji przy MPK, MZK ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Lipiec 2020 Share Napisano 15 Lipiec 2020 A czym się różni CNG od innych paliw alternatywnych w omawianej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 15 Lipiec 2020 Share Napisano 15 Lipiec 2020 Ciśnieniem gazu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 15 Lipiec 2020 Share Napisano 15 Lipiec 2020 40 minut temu, Mecher napisał: Ciśnieniem gazu ? Odpowiedź nie pełna - to samo można by napisać w przypadku instalacji typu LPi które są jedną z odmian instalacji LPG. Dlatego ja bym ujął to inaczej - ogromna różnica w masie między osprzętem do LPG a CNG i ewentualny inny zbiornik PB w przypadku aut z CNG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Lipiec 2020 Share Napisano 15 Lipiec 2020 No ale kolega @Dar-jusz wyraźnie napisał, żeby uwzględnić zmiany mas, a jednocześnie twierdzi, że zmiany mas to nie są zmiany konstrukcyjne. No ale twierdzi, że coś tam wie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 15 Lipiec 2020 Share Napisano 15 Lipiec 2020 W sumie jakbym wymienił bak paliwa (PB/diesel) na inną pojemność (większą lub mniejszą) to w sumie też by była zmiana konstrukcyjna bo następuje zmiana masy własnej pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Lipiec 2020 Share Napisano 16 Lipiec 2020 No oczywiście, że tak. Natomiast brak jest konsekwencji z ustalaniem masy własnej dla "gazowców". Instalacja LPG nawet ze zbiornikiem 100l to nie jest zmiana masy własnej, bo tak się przyjęło. Instalacja CNG i owszem, ale tylko w nowym aucie. Przy używanym byłaby zagwozdka jak to potraktować. Ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 16 Lipiec 2020 Share Napisano 16 Lipiec 2020 A mogło by być że demontaż - haka , lpg .. - wlaściciel zgłasza w WK i zostaje mu wykreślone , ale po co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Lipiec 2020 Share Napisano 16 Lipiec 2020 Ale są WK gdzie tak właśnie jest ... Ale są WK gdzie tak właśnie jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 16 Lipiec 2020 Share Napisano 16 Lipiec 2020 Mało tego są diag...nostycy, którym nie przeszkadza to, że hak/gaz są wykreślone mimo, że wciąż znajdują się w pojeździe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 16 Lipiec 2020 Share Napisano 16 Lipiec 2020 O ! np. tu ( pierwszy lepszy z brzegu ) w moim trza zaświadczenie z BT : https://bip.powiatchojnice.pl/Article/get/id,24748.html 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 16 Lipiec 2020 Share Napisano 16 Lipiec 2020 (edytowane) 16 godzin temu, blakop napisał: No ale kolega @Dar-jusz wyraźnie napisał, żeby uwzględnić zmiany mas, a jednocześnie twierdzi, że zmiany mas to nie są zmiany konstrukcyjne. No ale twierdzi, że coś tam wie... Właśnie dla mnie to podchodzi pod ZK i dlatego drążę temat. Według mojego WK są niepotrzebne. Wczoraj rozmawiałem jeszcze z Panem z PISKP i według niego ZK jak najbardziej. Więc puki co 2:1 za ZK 🙃 Edytowane 16 Lipiec 2020 przez Dar-jusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Lipiec 2020 Share Napisano 16 Lipiec 2020 Godzinę temu, Dar-jusz napisał: Według mojego WK są niepotrzebne. Wczoraj rozmawiałem jeszcze z Panem z PISKP i według niego ZK jak najbardziej. Literalnie to tylko zmiany konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 16 Lipiec 2020 Share Napisano 16 Lipiec 2020 (edytowane) No a jak sobie radzicie z wykreśleniem "setki" z DR gdzie autobus ma miejsca stojące? Ja do sąsiedniego powiatu robiłem wynik N, ręcznie opisałem stosowny paragraf w uwagach, później wykreślenie, poprawka za 21 i hula. Nasz WK też tak działa. A u was? PS: Oczywiście usłyszałem od sąsiedniego że ich zaskoczyłem bo pierwszy raz coś takiego diagnosta im mówi (wcześniej zanim zrobiłem N, dzwoniłem do WK , ale po rozmowie z trzema paniami doszło do kierowniczki i przystała na moje "warunki" 😅 ) Edytowane 16 Lipiec 2020 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 18 Lipiec 2020 Share Napisano 18 Lipiec 2020 W dniu 16.07.2020 o 13:22, Rafi90 napisał: ręcznie opisałem stosowny paragraf w uwagach Dlaczego ręcznie? Przecież to klasyczne niespełnianie warunków technicznych 0.2.i. Następnie albo zmiany konstrukcyjne na zniknięcie miejsc stojących albo znika adnotacja BUS100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 18 Lipiec 2020 Share Napisano 18 Lipiec 2020 Nie wiem gdzie pracujesz , ale są WK które nie rozumieją co to znaczy 0.2i , a przepisy pamiętają jeszcze z lat 90... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Lipiec 2020 Share Napisano 22 Lipiec 2020 No tak, klasyczne nieprzyjęcie się przepisów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
