BOY96 Napisano 21 Wrzesień 2019 Share Napisano 21 Wrzesień 2019 2 minuty temu, cezary napisał: w zależności od mocy silnika 55kw 1248cm3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 21 Wrzesień 2019 Share Napisano 21 Wrzesień 2019 Tu masz homo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Wrzesień 2019 Share Napisano 21 Wrzesień 2019 to najbardziej pasuje 400 kg 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 21 Wrzesień 2019 Share Napisano 21 Wrzesień 2019 Ok, Dzięki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 21 Wrzesień 2019 Share Napisano 21 Wrzesień 2019 I to jest plus programu patronat, dostępu do homologacji dla skp powinien bezpłatny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 4 Grudzień 2020 Share Napisano 4 Grudzień 2020 Panowie macie w swoim dekoderze masy przyczep do opla combo e? Nr homo e2*2007/46*0623*06 F1 - 2360 F2 - 3210 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 4 Grudzień 2020 Share Napisano 4 Grudzień 2020 Stąd się nie dobierze? Opel Combo | Dane techniczne, Zużycie paliwa, Wymiary (auto-data.net) A to pewnie pomyłka te różne masy ? 3 godziny temu, BOY96 napisał: F1 - 2360 F2 - 3210 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 5 Grudzień 2020 Share Napisano 5 Grudzień 2020 10 godzin temu, cezary napisał: A to pewnie pomyłka te różne masy ? Oczywiście miało być F3 Właśnie prawie wszędzie jest masa przyczepy z hamulcem ponad 1000kg a we włoskim dowodzie O1 - 850kg a nie ma O2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 5 Grudzień 2020 Share Napisano 5 Grudzień 2020 @BOY96 W katalogu ITS przy O.1 = 850 ; O.2 zawiera się w przedziale 710-730 kg. Ale inne jest F.1 niż 2360. Trzeba pokombinować. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 22 Lipiec 2021 Share Napisano 22 Lipiec 2021 Żeby nie zakładać nowego tematu macie może w jakimś katalogu masę przyczep ciągnika rolniczego Ford 2000? 1971r. DMC: 2560kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Lipiec 2021 Share Napisano 22 Lipiec 2021 Z katalogu DIP wynika 6000 kg, masy przyczepy bez hamulców w tamtym czasie raczej nikt nie określał w DIP powpisywane było 750 lub 1500 kg, ale to radosna twórczość diagnostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertos Napisano 22 Lipiec 2021 Share Napisano 22 Lipiec 2021 Mi coś takiego wywaliło: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiu24 Napisano 20 Listopad 2021 Share Napisano 20 Listopad 2021 Jak byście określili masę przyczepy z hamulcem takiego pojazdu: Actros 3 osie, DMC 26000, Zespół 40000/44000 kg; w o.2 oczywiście 3500kg; w adnotacjach coś takiego: do "O: sprzęg przyczepy, symbol E11 00-6292 .... przy czym masa przyczepy 18000kg, S=1000kg; do O.1: hamulec najazdowy, z zespolonym układem hamulcowym: 30100kg; 14600 kg z przyczepą ze sztywnym dyszlem/na osi centralnej" Jakie O.1? 18000? 30100? 14600? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sm Napisano 20 Listopad 2021 Share Napisano 20 Listopad 2021 Warunki techniczne nie określają mas przyczep dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Tutaj ustala się MMC i DMC zespołu pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 20 Listopad 2021 Share Napisano 20 Listopad 2021 2 godziny temu, sm napisał: Warunki techniczne nie określają mas przyczep dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Ale nie ma to żadnego znaczenia, bo należy wpisać MMC przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Listopad 2021 Share Napisano 22 Listopad 2021 W dniu 20.11.2021 o 10:08, Jasiu24 napisał: Jakie O.1? 18000? 30100? 14600? Trzeba bardzo dokłądnie przetłumaczyć uwagi i wyciągnąć słuszne wnioski. Ja bez tłumaczenia do tego tematu bym nie podszdł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiu24 Napisano 22 Listopad 2021 Share Napisano 22 Listopad 2021 Zacytowałem Wam właśnie tłumaczenie. Z tłumaczenia wychodzi, że zaczep jest homologowany na 18000kg, a O.1 z zespolonym układem hamulcowym 30100kg, a z osią centralną 14600kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Listopad 2021 Share Napisano 22 Listopad 2021 10 minut temu, Jasiu24 napisał: Zacytowałem Wam właśnie tłumaczenie. Czyje to tłumaczenie? W dniu 20.11.2021 o 10:08, Jasiu24 napisał: do O.1: hamulec najazdowy, z zespolonym układem hamulcowym: 30100kg Niby co to za twór? Jeszce raz napiszę: 4 godziny temu, danielg539 napisał: Ja bez tłumaczenia do tego tematu bym nie podszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 30 Maj 2022 Share Napisano 30 Maj 2022 Takie pytanie, jak najlepiej postąpić. Renault Mascott na pierwsze badanie z Włoch. Na TZ: F1 - 3500kg, brak F3 i nr. homologacji, w zagranicznym dowodzie brak mas przyczep, chociaż z tego co kojarzę we włoskim dowodzie najczęściej jest O.1. i jest możliwe że auto może nie móc ciągnąć przyczep? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Maj 2022 Share Napisano 30 Maj 2022 32 minuty temu, BOY96 napisał: jest możliwe że auto może nie móc ciągnąć przyczep Jest to możliwe. Czy to podwozie z kabiną? Jeśli tak, to wielkość zabudowy (wydłużenie fabrycznej ramy) mogła spowodować brak możliwości ciągnięcia przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 30 Maj 2022 Share Napisano 30 Maj 2022 Godzinę temu, danielg539 napisał: Czy to podwozie z kabiną? Normalnie jeden rząd siedzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 30 Maj 2022 Share Napisano 30 Maj 2022 We włoskim DR powinien być typ, wariant i wersja oraz numer homologacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 30 Maj 2022 Share Napisano 30 Maj 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 30 Maj 2022 Share Napisano 30 Maj 2022 Wygląda na to, że to wywrotka z dopuszczeniem krajowym włoskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 30 Maj 2022 Share Napisano 30 Maj 2022 9 minut temu, aboz napisał: wywrotka z dopuszczeniem krajowym włoskim. Wywrotka to nie jest tylko zwykła skrzynia ale ma długą pakę tak jak @danielg539 pisze więc chyba przez to nie może ciągnąć przyczep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
