Wacek Napisano 14 Październik 2019 Napisano 14 Październik 2019 Panowie, gdzie będzie nr ramy w Lublinie , bo niestety niema w tych miejscach co pokazuje instrukcja , może jakaś ciekawa podpowiedź z pastwa strony? Rama wyczyszczona jak widać na foto a numeru brak ? Cytuj
Paprock Napisano 14 Październik 2019 Napisano 14 Październik 2019 Ja bym czyścił z lewej strony. Cytuj
danielg539 Napisano 14 Październik 2019 Napisano 14 Październik 2019 Ponoć bywały nabijane z lewej strony lub z prawej ale w okolicy tylnego koła. Cytuj
Paprock Napisano 14 Październik 2019 Napisano 14 Październik 2019 I to jakoś tak od przodu ramy do amortyzatora. A może i za amortyzatorem. Zapomniałem. ? Jeszcze w szukajkę "Lublin 3372" warto zapodać, bo było przerabiane z fotkami nawet. Cytuj
wojteczek Napisano 14 Październik 2019 Napisano 14 Październik 2019 https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/4181-lublin-3372/ Ja bym szukał na ramie z prawej od komory silnika. Cytuj
Wacek Napisano 14 Październik 2019 Autor Napisano 14 Październik 2019 32 minuty temu, wojteczek napisał: Ja bym szukał na ramie z prawej od komory silnika. czy dobrze rozumiem, że nie od strony koła tylko od strony silnika czyli wewnętrzną część ramy ? Godzinę temu, Paprock napisał: jakoś tak od przodu ramy do amortyzatora. A może i za amortyzatorem tam nie ma, czyściliśmy dokładnie szczotką drucianą Jak nie znajdę, to co napisać do WK, że znikł nr ramy ? tabliczka jest całe szczęście. Cytuj
leski66 Napisano 14 Październik 2019 Napisano 14 Październik 2019 30 minut temu, Wacek napisał: Jak nie znajdę, to co napisać do WK, że znikł nr ramy? Nie bardzo zorientowałem się " o co kaman ", ale jak klient tym Lublinem, ( jest ) u Ciebie na OBT, no to po mojemu można do zaświadczenia wpisać usterkę 0.2.a [UI]. Oczywiście z akcentem na : Cytat Brak numeru (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) lub nie można go odszukać. A z tego co widzę, to i tak włożyłeś mnóstwo " sił i środków " do odnalezienia tego ( VIN-u/numeru ) @Wacek " szacun " za podejście do sprawy poszukiwania tej cechy, ale jak to mówią " z pustego i ...... nie naleje " Cytuj
Wacek Napisano 14 Październik 2019 Autor Napisano 14 Październik 2019 Rama wygląda zdrowo to musi gdzieś być nr ramy Cytuj
leski66 Napisano 14 Październik 2019 Napisano 14 Październik 2019 Gorzej, jak została wymieniona na nową, chyba, że właściciel Lublina zna historię swojego wozu i tak nie było. Tylko z drugiej strony, to kto w tych czasach, do tego się przyzna ? ( raczej nie właściciel ) @danielg539 parę postów wyżej wspominał o : Cytat (...)bywały nabijane z lewej strony lub z prawej ale w okolicy tylnego koła Może akurat to te modele ? Jak jest czas/chęć to warto sprawdzić , a jak nie, to usterka wiadoma - ( i jest 14 dni na poszukiwanie, które może spełznąć na niczym ) Cytuj
Wacek Napisano 14 Październik 2019 Autor Napisano 14 Październik 2019 34 minuty temu, leski66 napisał: bywały nabijane z lewej strony lub z prawej ale w okolicy tylnego koła Hm, to wychodzi na to, że producent nabijał sobie gdzie chciał i nic nie wspomniał w instrukcji ? Ale jutro podejmę jeszcze walkę i poszukam w wspomnianych miejscach - dam znać co i jak, pozdrawiam wszystkich udzielających pomocy.? Cytuj
Paprock Napisano 14 Październik 2019 Napisano 14 Październik 2019 (edytowane) Numery w Żukach, które ja spotkałem zawsze były nabite na płytce heftniętej do ramy. Tego od góry też mam gdzieś zapodzianego. Tylko to na bank w Żuku. Moment, poszukam i zapodam. No a z Lublina to materiał już jest zalinkowany. Nie żebym tam komuś umiejętności ujmował, ale zdarte za słabo. Rama ma się świecić jak psu j...a. Klientowi papier to ręki i niech drze razem z pazurami po łokcie. Sąsiedzkie forum też potwierdza lokalizacją za przednim prawym kołem. Tak gdzieś 20 centymetrów w tył od mocowania przewodu hamulcowego. No i tak, jak obiecałem. Żuk numer od góry. Widać odniesienie poprzez chłodnicę, oponę, drążki kierownicze. Dziurę proponuję przemilczeć. Edytowane 14 Październik 2019 przez Paprock Cytuj
adam1501 Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 14 godzin temu, Wacek napisał: Rama wyczyszczona jak widać Przesuń się jeszcze trochę do tyłu i dobrze przyjrzyj się do 20-30 mm od dolnej krawędzi ramy po zewnętrznej. Tam trzeba przydrzeć do "gołego". Ostatnio miałem takiego pacjenta z 97 czy 98 roku i po dokładnym ryciu tam był. Cytuj
Paprock Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 Idealnie Twój opis fotkami jest zobrazowany. Tak tu, jak i po sąsiedzku. Tylko uwaga, bo za ścianą poglądowy Lublin jest w dziale ciężarówek i tylko ciężarówek. Nie ma co go szukać w osobówkach i ciężarówkach do 3,5 t d.m.c. Cytuj
Wacek Napisano 15 Październik 2019 Autor Napisano 15 Październik 2019 Panowie, niestety nie znalazłem tego nr ramy nad czym ubolewam, ramę wyczyściliśmy prawie całą, dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj
emeryt Napisano 18 Październik 2019 Napisano 18 Październik 2019 To udało mi się znaleźć w instrukcji obsługi Cytuj
danielg539 Napisano 18 Październik 2019 Napisano 18 Październik 2019 Jak żyję to nie widziałem nr VIN w Lublinku na górnej powierzchni podłużnicy. Taka lokalizacja była w Żuku. Cytuj
Mariuszd Napisano 18 Październik 2019 Napisano 18 Październik 2019 Lublin I z początku produkcji tam miał numer . Cytuj
OSKPNOWY Napisano 18 Październik 2019 Napisano 18 Październik 2019 Rób przegląd kto tam będzie sprawdzał nr ramy w Lublinie a ile on pochodzi rok dwa nie ma co być nadgorliwym. Cytuj
danielg539 Napisano 18 Październik 2019 Napisano 18 Październik 2019 56 minut temu, Mariuszd napisał: Lublin I z początku produkcji tam miał numer . Może w okresie kiedy jednocześnie produkowano Żuka i Lublina. Cytuj
emeryt Napisano 18 Październik 2019 Napisano 18 Październik 2019 4 godziny temu, Mariuszd napisał: Lublin I z początku produkcji tam miał numer . To zdjęcie pochodzi z i Instrukcji obsługi Lublina II. To załączone tutaj, dotyczy Lublina III. Cytuj
