Gdzie znajduje sie numer nadwozia w lublinie 3372 bo nie mozna go nigdzie znaleźć :?:
Z tego co pamiętam to lublinki miały numer bity na ramie po prawej stronie przy kole albo po prawej stronie ramy "na górze" widoczny od komory silnika. Gorzej jak właściciel go sobue "zakonserwował" czyt. zamalował. Powodzenia w poszukiwaniu :) , pozdrawiam
O ile pamiętam to ta wersja jest bardziej prawdopodobna ::hey
na ramie po prawej stronie na wysokości koła przedniego ,ale patrz na rame przed kołem patrząc od tyłu ramy,przysłania go gumowy fartuch
tył--O-----=-O--
BYłu tez na ramie z lewej strony nabite na tabliczce, na wysokości koła przedniego
  • 4 years later...
Podepnę się.
Zawitał do mnie Lublin z 1998r z nr ramy z 14 pozycjami (powinien być VIN) pojazd już tak jeździ dosyć długo, 2 właściciel nie posiada żadnych dokumentów na wymianę ramy a wygląda na to że była wymieniana, czy spotkaliście się z takimi pojazdami ? Nr jest nabity na blaszce przynitowanej do ramy z prawej strony za przednim kołem.
A idzie w tamtym Lublinie doskrobać się do członu WMI podobnie jak w tym Żuku?
Może tego brakuje, akurat 3 znaki. :)
Spotkałem się z takim krótkim numerem - właśnie przy wymianie ramy.
Dokumenty jakieś na to klient posiadał ? W DR wpisany ten numer.
[ Dodano: 01-10-2013, 14:48 ]
W moim numerze występują dwie litery:
35571455CZ1099 i wygląda na to, że rama była wymieniana, ale papierów na to ni ma :/
35571455CZ1099
Te "CZ" to "Część Zamienna" z października 1999.
Było kiedyś na forum.
Ale czy taki numer traktuje się jako nadany na podstawie odrębnych przepisów?
Po mojemu trzeba go traktować jak nadany przez producenta.Chociaż nie do końca to pasuje.
Czyli N za brak numeru VIN?
A jaka data rejestracji tego lublinka?
pewnie 1998:
  • 11 months later...
Czas nagli, a ja skrobię, ramę skrobię i nie znajduję. LUBLIN 3352 rok produkcji 1997.
Newralgiczne wskazania poproszę gdzie mógłby być VIN.
Bardzo dziękuję.
rama prawa strona przód
[ Dodano: 03-09-2014, 11:33 ]
może to pomoże :)
rama prawa strona przed przednim kołem patrząc od koła tylnego,może go zasłaniać taka wykładzina gumowa
OK. Dzięki.
Wykopałem tą płytkę spod smoły (nich szlak trafi) dospawaną do ramy centralnie nad belką obok mocowania przewodu hamulcowego przy przednim lewym kole.
Jak doczyszczę, doszoruję, umyję to zapodam fotkę. ;)
Bywało, że własnie tam numer umieszczano, podobno jeszcze z prawej strony przy tylnym kole można było trafić.
  • 6 months later...
Witam potrzebuje pomocy przeszukałem prawą stronę ramy za kołem pod obok silnika od góry , odkonserwowałem wszysko co się da i nic nie ma VINu , gdzie moge jeczsze szukac lubli 1996 rok o korozji ramy nie mam mowy wiec nie zgnil.
Z tamtego okresu to może być jak w Żuku, przy silniku na ramie od przodu-góra po prawej stronie.
nie ma stałem przed autem patrzyłem do srodka na rame od góry i nic wysłałem klienta po pier scierny i niech czysci moze sie ukrył głębiej pod farba, ktos na forum napisł ze jeszcze moze byc z lewej strony nie dane mi bylo juz sprawdzic bo klient pojechal szorowac swoja zapalniczke heh
Bo numer był bity na samym początku ramy a dostęp po ... , mogłeś nie zauważyć.
