MPOL Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 (edytowane) Witam wszystkich, czy da się zarejestrować przyczepę rolniczą/ciężarową z Belgii? DMC 16t, rok prod. 1978 Jedynym dokumentem jest umowa kupna sprzedaży między właścicielem a nabywcą. Przyczepa nie ma dowodu rejestracyjnego ani tablic, sprzedający twierdzi, że nie była nigdy rejestrowana. Proszę o pomoc, mam na oku taką przyczepę, z tym że nie chciał bym się nadziać na minę. Edytowane 7 Styczeń 2020 przez MPOL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 Było przerabiane różne pojazdy bez dowodu rejestracyjnego. Jak nie w dziale "dokumentów", to w "problemach WK/rejestracji" i większość, jak nie wszystko, sprowadza się do wspólnego mianownika - pytać we własnym/właściwym urzędzie do spraw rejestracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 (edytowane) A co to za róznica? jedna Polska, jedne przepisy ,,Paprock'' Edytowane 7 Styczeń 2020 przez jarek1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 No to podaj zainteresowanemu te przepisy. Wskaż konkretne paragrafy, rozporządzenia, ustawy. A nawet same linki, działy, tematy, gdzie podobny problem był omawiany. Taka to różnica jakbyś się pytał! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MPOL Napisano 8 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 8 Styczeń 2020 Pytałem w WK - proszą o wpis na umowie kupna coś w stylu że "przyczepa nie jeździła po drogach publicznych". Druga sprawa czy jest możliwość zidentyfikowania przyczepy? Mam foto tabliczki znamionowej, ale jest trochę zniszczona, daje się odczytać ze producent to "Heinrich Rehme - Farzeugfabrik GMBH " DMC 16000kg i Baujahr chyba 1978 albo 1976 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 8 Styczeń 2020 Share Napisano 8 Styczeń 2020 No masz... Przecież zidentyfikowałeś ją 22 minuty temu, MPOL napisał: "Heinrich Rehme - Farzeugfabrik GMBH " DMC 16000kg i Baujahr chyba 1978 albo 1976 Jeszcze tylko MW od rzeczoznawcy (lub z wagi elektronicznej - spytaj na lokalnej OSKP) i numer ramy na tabliczce i na ramie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 8 Styczeń 2020 Share Napisano 8 Styczeń 2020 27 minut temu, MPOL napisał: Pytałem w WK - proszą o wpis na umowie kupna coś w stylu że "przyczepa nie jeździła po drogach publicznych". Pojedziesz po ten wpis do Belgii ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 8 Styczeń 2020 Share Napisano 8 Styczeń 2020 Spokojnie. Jak na razie pytania nie są adresowane do nas (diagnostów) a do WK. Ja (jako diagnosta) nie widząc żadnych dokumentów z poprzedniej rejestracji, żądałbym tymczasowego dowodu i "czerwonych" tablic rejestracyjnych. Więc raczej najpierw "boks" z WK a później OSKP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MPOL Napisano 8 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 8 Styczeń 2020 Dzięki za zainteresowanie tematem, jak wspomniałem przyczepy jeszcze nie kupiłem, wcześniej chciałem wybadać temat aby nie było problemów, największy problem widzę w tym wpisie na umowie... co do identyfikacji myślałem że jeszcze coś więcej będzie potrzebne niż dane z tabliczki. MW i TYP prawdopodobnie da się odczytać ale trzeba trochę ją odświeżyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszK Napisano 8 Styczeń 2020 Share Napisano 8 Styczeń 2020 Dobrze jak w umowie będzie zapis, że przyczepa nigdy nie była rejestrowana. Z umową idziesz do WK i składasz wniosek o czasową rejestrację w celu przejazdu na badanie techniczne. Z tablicą i pozwoleniem czasowym które otrzymasz jedziesz przyczepą na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów i jeżeli uzyskasz pozytywny wynik badania technicznego, wracasz do WK i rejestrujesz przyczepę. Jeżeli nie uzyskasz pozytywnego wyniku badania technicznego to przyczepy nie zarejestrujesz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Styczeń 2020 Share Napisano 8 Styczeń 2020 1 godzinę temu, MPOL napisał: . co do identyfikacji myślałem że jeszcze coś więcej będzie potrzebne niż dane z tabliczki. Dobrze myślałeś. Numer z tabliczki, ma być też naniesiony (nabity) na przyczepie. Bedą też zapewne potrzebne inne dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
