Mecher Napisano 17 Luty 2020 Napisano 17 Luty 2020 Jak w temacie przyczepa kempingowa, potrzebne dane do DIP Na TZ tylko M.A.W. 1200 (czyli MMC) i C.A.P. 195 (ładowność ?) VIN SGES8XLELR1801032 Na TZ brak nr VIN czy tak może być ? Cytuj
aboz Napisano 17 Luty 2020 Napisano 17 Luty 2020 (edytowane) 11 minut temu, Mecher napisał: Na TZ brak nr VIN czy tak może być ? Jakiś numer powinien być. Może jest jeszcze jedna TZ? 11 minut temu, Mecher napisał: C.A.P. 195 (ładowność ?) Na to wychodzi, bo dla większych modeli ładowność trochę wyższa np. 240 kg. Tu trochę danych producenta dla serii XL z 2000 roku http://www.elddis.co.uk/documents/Handbooks/2000/elddis-xl-tech-specs.pdf Edytowane 17 Luty 2020 przez aboz 1 Cytuj
Qnick Napisano 17 Luty 2020 Napisano 17 Luty 2020 25 minut temu, Mecher napisał: Na TZ brak nr VIN czy tak może być ? Może, robiłem kiedyś zastępczą tabliczkę do takiej przyczepy. 1 Cytuj
Mecher Napisano 17 Luty 2020 Autor Napisano 17 Luty 2020 Nad tym myślę czy nie dać N, jak klient wróci z PC (bo na razie był bez DR, bo w UK bez) i zmianą przeciwmgielnego na nasze drogi. Idzie jakoś rok ustalić tego, gdzieś nabity ? Cytuj
aboz Napisano 17 Luty 2020 Napisano 17 Luty 2020 Może napisz do nich na http://www.elddis.co.uk/contact-us Ja kiedyś mailowałem z którymś z producentów przyczep albo kamperów, chyba z USA i dostałem wszystkie dane. 1 Cytuj
Mecher Napisano 17 Luty 2020 Autor Napisano 17 Luty 2020 Naskrobałem przy pomocy translatora. zobaczymy czy odpowiedzą. Niby modelowy1995 ale to słowa klienta. Poczekamy zobaczymy Cytuj
Mecher Napisano 24 Luty 2020 Autor Napisano 24 Luty 2020 Nie powiem, owszem odpisali, nawet na drugi dzień rano już była odpowiedż. Pomogą po wysłaniu fotki TZ. Po wysyłce zdjęcia, cisza.Jest szansa, że z angielską flegmą odpowiedzą pod koniec okresu przejściowego wyjścia z UE Cytuj
duchu Napisano 24 Luty 2020 Napisano 24 Luty 2020 (edytowane) Może pomogę :https://www.gocaravanning.com/caravan-specs/Elddis-Caravan-Data.html lub https://www.caravantalk.co.uk/caravan-specifications/elddis/xl-cyclone-1991_6471 Edytowane 24 Luty 2020 przez duchu 1 Cytuj
Mecher Napisano 24 Luty 2020 Autor Napisano 24 Luty 2020 Na przyszłość będzie jak znalazł. I chyba nie tylko dla mnie. Ja sobie poradziłem, TZ, metrówka i DIP wypełniony w zeszłym tygodniu. Oczywiście nabita ZTZ. Klient przy braniu PC zgłosił brak TZ i przyjechał na badanie już z decyzją. Cytuj
Qnick Napisano 25 Luty 2020 Napisano 25 Luty 2020 (edytowane) 21 godzin temu, Mecher napisał: Ja sobie poradziłem, TZ, metrówka i DIP wypełniony w zeszłym tygodniu I widzisz da się a nie jak niektórzy co chwila piszą z prośbami o dane tech. bardzo popularnych modeli. Ja jak zaczynałem w tym zawodzie to do pierwszego w kraju brało się nie tylko dowód rej. ale metrówkę i kartkę i prawie nigdy nie miałem problemów z ustaleniem danych tak mnie nauczył jeden "stary diagnosta" za co mu jestem wdzięczny po dziś dzień Edytowane 25 Luty 2020 przez Qnick Cytuj
Mecher Napisano 25 Luty 2020 Autor Napisano 25 Luty 2020 Niekiedy trzeba prosić o pomoc. I jeśli ktoś chce też być pewnym zgromadzonych danych, to dlaczego nie. Najważniejszy w tym wszystkim jest fakt, iz są ludzie chcący w tym pomóc. Bo gdyby nie oni, to i nikt by takich próśb nie pisał, bo i po co po próżnicy jęzor strzępić ? Cytuj
Qnick Napisano 25 Luty 2020 Napisano 25 Luty 2020 5 minut temu, Mecher napisał: Niekiedy trzeba prosić o pomoc. Niekiedy tak, sam nie raz o nią tu prosiłem a to co zamieścił @duchu to też jest właśnie taka pomoc Cytuj
timo Napisano 2 Marzec 2022 Napisano 2 Marzec 2022 Panowie, mam mały problem... Nie zakładam nowego tematu, bo może ktoś pomoże tutaj. Mam do kupienie fajną przyczepę kempingową Elddis Jet Stream XL 1000, ale nie umiem na niej znaleźć tabliczki ani VINu na ramie. Podpowie ktoś, gdzie tego konkretnie szukać? Cytuj
adam1501 Napisano 3 Marzec 2022 Napisano 3 Marzec 2022 Prawdopodobnie tabliczka znajduje się w przednim schowku a numer jest z prawej strony w przedniej części ramy wybity nie na bocznej powierzchni a od dołu. Cytuj
Paprock Napisano 3 Marzec 2022 Napisano 3 Marzec 2022 Co prawda, to raz lokalizację tabliczki w przednim kufrze trafiłem. Z numerem bitym na ramie bywało różnie, ale zawsze był problem. Do ręki dobra latarka i druciana szczota, a po pięciu minutach bezowocnego skrobania - żegnam pana. Co do tabliczki w angielkach, to ulubioną lokalizacją bywały okolice drzwi. Częściej od zewnątrz niż od środka. Cytuj
leski66 Napisano 3 Marzec 2022 Napisano 3 Marzec 2022 9 godzin temu, timo napisał: (...) ani VINu na ramie Może być na dyszlu po prawej stronie - trza byłoby zdjąć osłonę z laminatu. Co do TZ to : 24 minuty temu, Paprock napisał: to ulubioną lokalizacją bywały okolice drzwi Przynajmniej ja zacząłbym tam szukanie. Bez tych " atrybutów " - co do kupna, to lipa ! Cytuj
Paprock Napisano 3 Marzec 2022 Napisano 3 Marzec 2022 Teraz, leski66 napisał: Bez tych " atrybutów " - co do kupna, to lipa ! Oczywiście mowa o przyczepkach sprzed stu lat. Tak zwane wszystko mające, bezproblemowe okazje w dobrym stanie. 1 Cytuj
leski66 Napisano 3 Marzec 2022 Napisano 3 Marzec 2022 Teraz, Paprock napisał: Oczywiście mowa o przyczepkach sprzed stu lat. T-A-K. Cytuj
Mecher Napisano 3 Marzec 2022 Autor Napisano 3 Marzec 2022 A za "ścianą" jakieś tam wskazówki są Cytuj
timo Napisano 3 Marzec 2022 Napisano 3 Marzec 2022 Na zewnątrz koło drzwi i w bakiście to były pierwsze miejsca, które sprawdziłem. Koło drzwi nie ma ani tabliczki, ani śladów, żeby kiedykolwiek tam była. W kufrze jest tylko tabliczka informacyjna odnośnie gazu (a przynajmniej nie znalazłem innej). Będę szukał jeszcze raz na ramie, na szczęście u sprzedającego jest kanał Jak nie znajdę, to sprawdzę pod osłoną dyszla. Co ciekawe, gdzieś w internecie wyczytałem, że angielskie przyczepy miały grawerowany VIN na szybach (!) i faktycznie tak jest, komplet z tym samym numerem. A przyczepka ani stuletnia, ani idealna, ale w fajnym stanie i uczciwej cenie (ale nie jakaś super "okazja"), nie od handlarza. Swoje zapewne przeszła, ale ma potencjał na jeszcze parę ładnych sezonów bez większych inwestycji. Do tego jest 30 km ode mnie, a nie na końcu świata, więc jestem mocno na tak. Oczywiście jak znajdą się numery. Cytuj
Mecher Napisano 3 Marzec 2022 Autor Napisano 3 Marzec 2022 Może już nie mieć TZ, już kilka razy się zdarzało ... Cytuj
danielg539 Napisano 3 Marzec 2022 Napisano 3 Marzec 2022 Najważniejsze aby numer był a tabliczkę to można wydać zastępczą. Cytuj
