Witam.
Potrzebuję dane Toyota Prius 2017r,hybryda 1775 poj., import Kanada
JTDKARFU4H3053590
DMC 1775.
Potrzebna moc silnika, oraz masa własna wg tłumaczenia,, masa wł. netto
1150 '' pomiar orientacyjny osi na
sprawdz amortyzatorów 1640,.
Druga sprawa to doczytałem się na tłumaczeniu, ze pojazd,, Poważnie uszkodzony''. Póki co klient ma przyjechać w poniedzialek i czeka go jeszcze dodatkowe badanie powypadkowe jeżeli tak, to najpierw klient po PC, powypadkowe bez tablic to raczej nie
Edytowane przez kirko
Takie coś znalazłem
Rocznik : 2017
Marka : TOYOTA
Model : PRIUS 1,8I
Kod typu, modelu : SDN
Rodzaj silnika : silnik niskoprężny + energia ele
Rodzaj paliwa : p + ee
Pojemność silnika [ccm] : 1798
Masa własna [kG] : 1310
Max ładowność - konstrukcyjna [kG] : 465
Dop. ładowność - administracyjna [kG] : 465
Max masa całkowita - konstrukcyjna [kG] : 1775
Dop. masa całkowita - administracyjna [kG] : 1775
Liczba miejsc : 5
Liczba miejsc do siedzenia : 5
Dop. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : x
Dop. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : x
Liczba kół : 4
Rozstaw osi skrajnych [m] : 2700
Maksymalna moc silnika [kW] : 90
- przy obr/min : 5200
Długość pojazdu [m] : 4,480
Szerokość pojazdu [m] : 1,745
Wysokość pojazdu [m] : 1,490
Tak, "nie". Dodatkowe polega, między innymi, na ocenie stanu tablic.
A tabliczka znamionowe na Toyocie jest, widziałeś?
Oczywiście tabliczka znamionowa w formie naklejki jest DMC podałem z tz,.
Nie ma na tabliczce F3, czy w takim przypadku określać masy przyczep w dipie? Pojazd dwu paliwowy P/EE
Po mojemu silnik Priusa jest jednopaliwowy. Natomiast auto posiada dwa źródła paliwa/mocy.
Masy przyczep jak najbardziej, ale ja jeszcze nie spotkałem Hybrydy do przyczepy zdatnej.
Czyżby praca na stacji odbywała się na sławetnej apce?
30 minut temu, kirko napisał:
(...)czy w takim przypadku określać masy przyczep w dipie?
Czy prześledziłeś to co Kolega @cezary był łaskaw Ci podrzucić " jako podpowiadajkę " ? :wink:
Z tego co widzę, że nawet nie spojrzałeś - ( зачем смотреть ) 8/
Dzięki wszystkim za info i pomoc, melduje, ze wszystko posmatrił. 😉
Pozdrawiam.
To myślę, że na poniedziałek przygotowany jesteś na 6+.... ;-)
