Lew850 0 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 Witam szanowne grono Takie pytanko czy będą jakieś problemy z rejestracją takiego pojazdu? Dodaje zdjęcie dowodu rejestracyjnego zagranicznego. Martwi mnie dmc 560kg. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 241 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 Nikt nie jest wróżką i nie powie Ci, czy będą jakieś problemy wyłącznie na podstawie fotki DR. Natomiast w tym DR zawarte są "pozytywne" informacje - jest moc 14 kW, jest kategoria L7e, jest numer świadectwa homologacji - czyli mamy pełnoprawny czterokołowiec. Dlaczego martwi Cię DMC? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lew850 0 Napisano 18 Kwiecień 2020 Autor Share Napisano 18 Kwiecień 2020 Czyli czysto teoretycznie dokumenty są ok? Wiadomo pozostaje jeszcze stan techniczny ale to okaże się po oględzinach. Wydawało mi się ze jest zbyt ciężki i dlatego. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czolgista 33 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 Według mnie nie są ok. G.1 - 322kg F.2 - 560kg czyli ładowność przekracza 200kg. Chyba, że jest to czterokołowiec do przewozu rzeczy. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 473 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 To bądź uprzejmy jeszcze objaśnić, co się kryje pod [G.1] we francuskim dowodzie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czolgista 33 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 G.1 - masa pojazdu "na pusto" (bez kierowcy i ładunku), zgodna z naszą ustawą. W tym przypadku o tyle ciekawa, że kierowca i ładunek waży tylko 18 kg Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leski66 261 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 (edytowane) 44 minuty temu, Paprock napisał: (...) co się kryje pod [G.1] we francuskim dowodzie. Niby powinna być taka zależność : A jak widać w ZDR tego pojazdu tak nie jest. Po tym numerze homo. w katalogu ITS' owskim pusto, ale znalazłem troszkę nowszy i typ SPX 500E. ( wrzuciłem poglądowo ) Edytowane 18 Kwiecień 2020 przez leski66 literówka Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wadi 42 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 G.1 - w tym przypadku masa pojazdu " suchego " bez płynów eksploatacyjnych. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej89 12 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 (edytowane) Jak uzyskać dostęp do tego programu ITSu "Szczegóły homologacji" powinno być na każdej SKP Edytowane 18 Kwiecień 2020 przez Andrzej89 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 473 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 52 minuty temu, Czolgista napisał: G.1 - masa pojazdu "na pusto" (bez kierowcy i ładunku), zgodna z naszą ustawą. W tym przypadku o tyle ciekawa, że kierowca i ładunek waży tylko 18 kg Coś mi się zdaję, że nasza ustawa inaczej definiuje ten parametr. Że na pusto, to na pusto, ale takie rzeczy jak płyny i ciecze powinny być ujęte. Tyle, co do samej ustawy, bo "warunki techniczne" jeszcze dokładniej precyzują masy dla czterokołowców. Kolego @leski66, należy rozszyfrować masy dla gadów. Francuski dowód dotyczy Quada, a nie samochodu. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czolgista 33 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 20 minut temu, Paprock napisał: że nasza ustawa inaczej definiuje ten parametr No tak zapomniałem, że na tym forum skróty myślowe nie są mile widziane. 20 minut temu, Paprock napisał: "warunki techniczne" jeszcze dokładniej precyzują masy dla czterokołowców Jeśli dobrze rozumiem odwołanie do dyrektywy 93/93/EWG to tam MW też jest bez kierowcy. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leski66 261 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 41 minut temu, Paprock napisał: Francuski dowód dotyczy Quada, a nie samochodu. OK. Dzięki. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 473 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 27 minut temu, Czolgista napisał: No tak zapomniałem, że na tym forum skróty myślowe nie są mile widziane. Jaki skrót myślowy, o co chodzi? Wyraźnie w poście Twoim stoi, co 18 kilogramów znaczy. A po mojemu, to te parę kilogramów łapie się do własnej masy. Specjaliści od motocykli doskonale wiedzą, co to masa na sucho lub na mokro. Niestety, ja nie jestem specjalistą. Godzinę temu, Czolgista napisał: Jeśli dobrze rozumiem odwołanie do dyrektywy 93/93/EWG to tam MW też jest bez kierowcy. No! A w tej dyrektywie jest też "odwołanie" jak się ładowność wylicza. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czolgista 33 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 2 godziny temu, Paprock napisał: No! A w tej dyrektywie jest też "odwołanie" jak się ładowność wylicza No rzeczywiście jest. Po unijnemu jakoś tak bardziej logicznie niż po naszemu Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezary 293 Napisano 18 Kwiecień 2020 Share Napisano 18 Kwiecień 2020 A może to co @Rafi90 wkleił na coś się przyda https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/15100-czterokołowce-quady-homologacje-kategorie/&do=findComment&comment=283343 No i jeszcze może to coś wniesie https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13617-casalini-sulky-t4-proszę-o-pomoc/&do=findComment&comment=259565 I na deser to https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13617-casalini-sulky-t4-proszę-o-pomoc/&do=findComment&comment=280269 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 130 Napisano 19 Kwiecień 2020 Share Napisano 19 Kwiecień 2020 Proponuje przeczytać załącznik, i wziąć po uwagę że L7e ma jeszcze całą "game" podkategorii, które różnią się wymaganiami, i to dość zasadniczo. aktualne_problemy_zglaszane_do_biura_patronatu_its_nad_skp_2018_czterokolowce.pdf Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Solaris 15 Napisano 19 Kwiecień 2020 Share Napisano 19 Kwiecień 2020 (edytowane) 1. W tym przypadku nie stosujemy podkategorii bo Czterokołowiec homologowany według starszej dyrektywy 2002/24 a wtedy podkategorii nie było 2. Masy są okej. Jako masę z rubryki G1 należy rozumieć masę pojazdu bez obciążenia, czyli masę która nie występuje w polskim dowodzie rejestracyjnym 3. Jako masę własną do polskiego dowodu przyjmuje się masę z rubryki G, czyli 340 kg. Masa z rubryki G w przypadku kategorii L jest bez kierowcy 4. Masa pojazdu bez obciążenia zawsze jest mniejsza od masy własnej dlatego tam 322 kg , a tu 340 kg Edytowane 19 Kwiecień 2020 przez Solaris 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
