sad_madman 6 Napisano 30 Maj 2020 Share Napisano 30 Maj 2020 Cześć. Jako, że YT w ostatnim czasie dosyć dziwne rzeczy podsuwa mi pod nos to trafiłem na taki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=8v6G8IgWhrg Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Wydaje mi się, że ktoś na OSKP (bo cały czas widać w tle) pojechał trochę po bandzie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blakop 203 Napisano 31 Maj 2020 Share Napisano 31 Maj 2020 Nie można tego traktować jako przyczepy moim zdaniem, dlatego przy masie 4250 lejce powinny być zabrane i auto odstawione przy kontroli. Samo rozwiązanie ciekawe. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 473 Napisano 31 Maj 2020 Share Napisano 31 Maj 2020 Gdzieś widziałem wizje samochodów osobowych z rozsuwanym rozstawem osi. Ten filmik to jeszcze jak cię mogę. Ale jak traktować to, co w tym filmie, że to jakaś podwieszana/zdejmowana trzecia osio-przyczepka? Jako schowek na przyczepkę, to może uznałbym to miejsce pod nadwoziem, tylko że ta przyczepka za trzecią oś robi czasami. Dziwne wynalazki. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek D 10 Napisano 31 Maj 2020 Share Napisano 31 Maj 2020 Ciekawe rozwiązania Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sad_madman 6 Napisano 31 Maj 2020 Autor Share Napisano 31 Maj 2020 Jeżeli chodzi o przyczepkę pokazaną w filmie od Paprocka to przynajmniej wygląda ona jak przyczepka samochodowa i szczerze mówiąc można ją dopiąć do dowolnego pojazdu wyposażonego w taki sprzęg. Co w przypadku tej "przedłużki" z pierwszego filmu ? Mi tam od razu brakuje np. świateł odblaskowych przednich. To jednak jest naprawdę malutki problem. Co ze sprzęgiem ? Musieli zainwestować w homologację przyczepy oraz sprzęgu do tego IVECO. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 473 Napisano 31 Maj 2020 Share Napisano 31 Maj 2020 W pierwszym filmiku do trzeciej minuty jest demonstrowana jakaś rozsuwana konstrukcja. Widać dokładnie prowadnice jak i hak 'ciągnika', który może, ale nie musi, wspomagać sprzęgnięcia. Wątpię aby toto łamało się w ruchu drogowym. Toto wysunięto raczej dla potrzeb pokazowych. Dla mnie jest to sztywne przedłużenie ładunkowej platformy. Istnieją dorosłe przyczepy o możliwościach zwiększania swej długości, ale... ale nie widziałem jeszcze przyczepy/naczepy ze zmiennym rozstawem osi. Natomiast w drugim filmiku wykorzystanie tej mini jednoosiówki jako trzeciej osi no nie bardzo mi podchodzi. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sad_madman 6 Napisano 31 Maj 2020 Autor Share Napisano 31 Maj 2020 Sądzę że zmienny rozstaw osi by nie zadziałał, bo ciężko jednoznacznie byłoby to spełnić: § 4. 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 1,8 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną – zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych „osiami składowymi”, w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacdiag 118 Napisano 31 Maj 2020 Share Napisano 31 Maj 2020 Przy takim DMC nie ma szans przekroczyć max. dopuszczalnego nacisku dla osi pojedyńczej = 10 t Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 473 Napisano 31 Maj 2020 Share Napisano 31 Maj 2020 No, można spodziewać się podobnych wynalazków. Wiadomo skąd zaraza przychodzi. Nasi z wózkiem dolly do dzisiaj ładu nie zrobili, to i tym wynalazkom nie wróże nic dobrego w kraju pod Dobrą Zmianą. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysztofk 0 Napisano 31 Maj 2020 Share Napisano 31 Maj 2020 Ja jestem ciekawy co znajduje sie w dokumentach pojazdu i jak to jest homologowane Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sad_madman 6 Napisano 31 Maj 2020 Autor Share Napisano 31 Maj 2020 4 godziny temu, Jacdiag napisał: Przy takim DMC nie ma szans przekroczyć max. dopuszczalnego nacisku dla osi pojedyńczej = 10 t Jednak trzeba w jakiś sposób jednoznacznie zdefiniować ile dany pojazd ma osi. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacdiag 118 Napisano 31 Maj 2020 Share Napisano 31 Maj 2020 Pojazd ma dwie, a trzecia się "przyczepia" Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 272 Napisano 1 Czerwiec 2020 Share Napisano 1 Czerwiec 2020 Sytuacja podobna jak z nadwoziami wymiennymi (BDF), tylko że dodatkowo liczba osi się zmienia. Polskie przepisy nie przewidziały możliwości rejestracji takich pojazdów. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blakop 203 Napisano 1 Czerwiec 2020 Share Napisano 1 Czerwiec 2020 Na niektórych filmach widać polskie numerki to możecie sobie sprawdzić. Daniel - jeśliby uznać, że odległość między osią stałą i dołożoną jest dostatecznie mała to można ją liczyć jako jedną, nie? Problem rejestracji znika. Natomiast ten włoski wynalazek to w zasadzie jednak przyczepa (czy tam naczepa). Przy pierwszym wynalazku tak bym tego nie określił. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sad_madman 6 Napisano 1 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 1 Czerwiec 2020 Jeżeli chodzi o ten filmik likowany przez Paprock to znalazłem taki: Z tablicami rejestracyjnymi to już zupełnie się pogubiłem. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 272 Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 13 godzin temu, sad_madman napisał: Z tablicami rejestracyjnymi to już zupełnie się pogubiłem. Jak pojazd z przyczepą to z tyłu tablica przyczepy jak solo to tablica z pojazdu. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duchu 18 Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 W dniu 1.06.2020 o 23:10, sad_madman napisał: Jeżeli chodzi o ten filmik likowany przez Paprock to znalazłem taki: Spóźniłeś się o 2 lata : Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
