Witam. Klient przyjechał na I rej. w kraju samochodem z Włoch. Jest to Fiat Ducato z dołożonym napędem 4x4 firmy Dangel ( jest to firma która dokłada napęd 4x4 do nowych peugeot i citroeny)
Problem dotyczy tego że w DR pod literką E jest vin Fiata i ten vin jest wybity na samochodzie i ma dwie tabliczki znamionowe: pierwsza fabryczna fiata ma nr vin zgodny z numerem wybitym,
a druga wykonana przez Dangel ma inny nr vin. W DR jest informacja o treści nr podwozia 2 fazy. ale tego drugiego vinu nie ma wybitego na nadwoziu. Pierwszy raz mam do czynienia z taką sytuacją i nie wiem jak to zarejestrować, wg mnie teraz liczy się ten vin 2 fazy, ale zaś nie ma go na nadwoziu wybitego. fabryczny vin nie jest przekreślony. Czy miał ktoś podobny przypadek z dwoma nr vin.
Norma. Mimo iż nie zachodzi zmiana rodzaju pojazdu, to drugoetapowcy nadają wbrew przepisom unijnym swój numer VIN wyłącznie na TZ. W twoim przypadku dobrze, że oryginalny jest w DR.
Zmiana rodzaju może i nie zachodzi ale po takich modyfikacjach bywa zmieniona marka pojazdu.
No ale jak? Nr na TZ nr VIN ostatecznego etapu jest inny niż w DR i Wam to nie przeszkadza?
5 godzin temu, Rafi90 napisał:
 krajowy as
takich jest więcej , ostatnio miałem " LAMAR" też na sprinterze ale skrzyniowym
Takiego cudaka nie widziałem. Myślę, że na nadwoziu (ramie) ten nowy VIN jest też naniesiony tylko może być problem z jego odnalezieniem.
Jak miałem kempinga ostatnio jakiegoś na Fiacie to były dwie tabliczki z dwoma numerami VIN. To co wybite na stałym elemencie i "Fiatowskiej " TZ było w DR, a drugoetapowa była z innymi masami i innym VIN obok.
Edytowane przez Rafi90
No to coś nie całkiem bardzo.
Tam przerabiane były podobne wątki wraz z załącznikami i jak widać dalej 'robio co chco'!
https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/15030-fiat-ducato-kempingowy-z-niemiec-liczba-miejs/&do=findComment&comment=282304
O! I jeszcze tam: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12390-dwa-różne-numery-vin-w-pojezdzie/&do=findComment&comment=240033
LUANO to zabudowy na Dukaciaku. Mam do tego też gdzieś dowody, w których ani śladu po Dukaciaku. Wszystko po drugim etapie powpisywane.
Może potem znajdę.
Włosi niestety mają w czterech literach nanoszenie nowego numeru na nadwoziu. Nawet miałem pismo, które powoływało się na regulacje unijne, gdzie mimo przywołanych przepisów nadali nowy VIN i umieścili go tylko na TZ z drugiego etapu. A tak zupełnie przy okazji, sprawdźcie sobie Subaru z europejskiej dystrybucji. Większość miała drugi/trzeci etap z nowym numerem, którego oprócz TZ nie uświadczy na samochodzie. Co było zmieniane w tym etapie, bóg jeden raczy wiedzieć.
