Sidek Napisano 17 Czerwiec 2020 Napisano 17 Czerwiec 2020 Witam. Zastanawiam się czy podstawowa stacja ABT może wykonywać badania autobusów powyżej 15 os. (i tych zwykłych) jeżeli są one do 3.5t ? Miałem kiedyś taką sytuacje (klient miał także tachograf), zadzwoniłem do szkoleniowca diagnostów i powiedział, że nie, ale nigdzie nie mogłem znaleźć potwierdzenia w przepisach. Więc jak to jest ? Cytuj
michal_k Napisano 17 Czerwiec 2020 Napisano 17 Czerwiec 2020 Jeśli DMC do 3,5 t to może. Co to za szkoleniowiec? Cytuj
Jacdiag Napisano 17 Czerwiec 2020 Napisano 17 Czerwiec 2020 8 godzin temu, Sidek napisał: czy podstawowa stacja ABT W chwili obecnej takie stacje nie istnieją Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
danielg539 Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Ja raczej zapytam, co to za autobus z 15 miejscami siedzącymi i masą własną w okolicach 2000-2200 kg? Cytuj
Paprock Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 16 godzin temu, Jacdiag napisał: W chwili obecnej takie stacje nie istnieją E, chyba istnieją i mają coś tam powpisywane w decyzjach maczkiem na dole lub drugiej stronie. Poza tym, cały czas te symbole żyją w "zakresie" i mają się całkiem dobrze. Stosuje się je na szyldach (barwy niebieskiej) jak i na stemplach. Cytuj
cezary Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 16 minut temu, Paprock napisał: mają coś tam powpisywane w decyzjach W Decyzji TDT Nr... (moja jest z 10-10-2019) nie ma nawet podanego kodu rozpoznawczego skp, jest nazwa adres i jaki rodzaj stacji. P.S. To wisi na tablicy. Cytuj
Paprock Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Na pewno decyzja skończyła się na jednej stronie? Cytuj
cezary Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Jedna kartka, dwie strony i jest tak jak napisałem P.S. Wkleić skan aby "dotknął" i uwierzył jak ten niewierny? Cytuj
yogi1984 Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Aż spojrzałem na swoją z ciekawości i faktycznie!nawet kodu rozpoznawczego brak są tylko dane przedsiębiorstwa🤨 Cytuj
Paprock Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 A ja gdzieś te kody widziałem. Znaczy na którejś stacji, ale za pioruna nie przypomnę gdzie i na jakim dokumencie. Cytuj
cezary Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 2 minuty temu, Paprock napisał: A ja gdzieś te kody widziałem I owszem na "Zaświadczenie Nr ..... potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów" Tylko mała dygresja, to jest co innego niż Decyzja TDT. Cytuj
Paprock Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Nie ważne na czym. Ważne, że literki są i własnym życiem żyją. Na szyldzie co masz, na stemplu identyfikacyjnym co masz, na pieczątce firmówce co masz? A co do dygresji, to decyzja tyczy się rodzaju stacji, a duże literki rodzajów pojazdów, a małe rodzajów badań. Cytuj
Paprock Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Gdzie nie ma, jak to nie ma? Są rodzaje stacji! Są rodzaje pojazdów! Są rodzaje badań! Masz jakieś wytyczne, że to się zdewaluowało? 6. Symbole rodzajów pojazdów: A - motocykle i motorowery, B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów, C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, T - ciągniki rolnicze, E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów. 7. Symbole rodzajów badań: a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu. Z tego co się orientuję, to przynajmniej jedna mała literka funkcjonuje nadal. Cytuj
krzysieknowak Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 (edytowane) Są w skp które były otwierane na starych zasadach,teraz podstawowe mają tylko duże litery,a okręgowe tylko napis i ewentualnie w decyzji z urzędu literę h,ale na pieczątkach nie.Sam kiedyś pracowałem na podstawowej z literami ABTE cdefh,a teraz jest tylko ABTE. Edytowane 18 Czerwiec 2020 przez krzysieknowak Cytuj
Paprock Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Czyli są, czyli jest. A nie, że nie ma! Cytuj
michal_k Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 54 minuty temu, Paprock napisał: Z tego co się orientuję, to przynajmniej jedna mała literka funkcjonuje nadal. Nie powinna. Wzory pieczątek nie przewidują już małych liter w ogóle. Cytuj
Paprock Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Nie chodzi li tylko o samiuśkie pieczątki. Ogólnie chodzi o symbole stosowane w funkcjonowaniu stacji. Cytuj
danielg539 Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 8 minut temu, Paprock napisał: Ogólnie chodzi o symbole stosowane w funkcjonowaniu stacji Zapewne masz na myśli literkę "h" Cytuj
Paprock Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Tak! Powoli doszliśmy, że w "zaświadczeniu", o którym wyżej pisał @cezary stosuje się symbole pojazdów. Tak samo powinna się znaleźć mała literka "h" jeżeli stacja o nią występowała. Chodzi głównie o to, żeby nie wypalać z grubej rury "nie ma stacji, literek, decyzji". Cytuj
Jacdiag Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Ale wypaliłem, z grubej jak Belarus T150K Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
danielg539 Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 3 minuty temu, Jacdiag napisał: Ale wypaliłem, z grubej jak Belarus T150K Zawsze irytowała mnie ta literka T w przypadku PSKP. Cytuj
Paprock Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 Dla takiego to [H2O] powinno być na szyldzie i kanał wypełniony wodą. Cytuj
Jacdiag Napisano 18 Czerwiec 2020 Napisano 18 Czerwiec 2020 1 godzinę temu, danielg539 napisał: literka T w przypadku PSKP. Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
danielg539 Napisano 19 Czerwiec 2020 Napisano 19 Czerwiec 2020 @Jacdiag przepis to ja znam, tylko po kiego czorta pisać jakieś literki jak są SKP badające pojazdy do 3,5 tony i OSKP powyżej 3,5 tony. Cytuj
