Dzień dobry
Nurtuje mnie pytaje czy istnieje taki obowiązek jak jeżdżenie z kompletem siedzeń w autobusie. Mam dużą rodzinę i myślę aby wymontować część z nich i np. położyć w to miejsce materace.. Takie czasy 🤔
Moim zdaniem policjant ma prawo zatrzymać DR za niezgodność danych ze stanem faktycznym (mniejsza liczba siedzeń niż w CEP).
Sprawa dyskusyjna. Trochę zabrzmiało to tak, jakby każde miejsce musiało być przez pasażera również zajęte. A są przecież nadwozia kombinowane z siedzeniami na zatrzaski, że tarabanimy w bagażniku albo lodówkę, albo dzieciaki.
  • Jacdiag changed the title to Czy jest obowiązek jazdy z kompletem siedzeń
W jaki sposób mocowane do nadwozia ? Pasy dwu czy trzypunktowe ? ;)
  • Haha 1
Mocowanie wielopunktowe z możliwością rozłączania w razie potrzeby, albo z braku utrzymania tegoż połączenia, tzn. jeden (-a) na drugim, lub odwrotnie. :silent:
  • Haha 1
owszem ale - w osobowym najczęściej składamy tylną kanapę i np. w kombi zmieścimy szafę . miejsca siedzące sa nadal w pojeździe na swoim miejscu , a że są składane to skorzystałem z tej możliwości . w razie W  wyjmiesz szafę , rozłożysz fotele i jest ok . w autobusie jak wyjmiesz fotele to najczęściej te wyjęte zostają gdzies w garażu razem z integrowanymi pasami bezpieczeństwa . w razie kontroli , nawet jak wyjmiesz z autobusu te przysłowiowe materace , to nie będzie ani foteli ani pasów bezpieczeństwa .inny przykład to osobowy 7 miejscowy - przeważnie te 2 ostatnie miejsca sa złożone w bagażniku  ale fizycznie są, zawsze można oparcie podnieść , usiąść . tak to rozumuję . znam jednego przewoźnika autobusowego , który jeśli ma zlecenie na długi i daleki wyjazd z mniejsza ilością osób niż  jest siedzeń w autobusie , to potrafi na czas wycieczki wyjąć zbędną ilość foteli a pozostałe porozsuwać aby pasażer miał więcej miejsca . problemów nigdy niemiał , może nie mial kontroli , może kontrola tego nie sprawdzała . na badaniu mamy obowiązek sprawdzić ilość miejsc , stan mocowania foteli i pasów bezpieczeństwa , w autobusie powinniśmy chyba nawet sprawdzić odległości miedzy fotelami .
Ja mam auto osobowe zarejestrowane na 7 osób, fotele są wyciągane całe z ostatniego rzędu nie są składane w podłogę. Na co dzień używam, wożę 5 foteli a 2 leżą w domu i co może mi powiecie że będę miał problem przy kontroli :)
Są też osobówki z miejscami zapinanymi na zatrzask a w nich wyjęcie fotela czy zmiana konfiguracji ich ustawienia (zmiana z 3 na 2 w drugim rzędzie) powoduje fizyczne usunięcie fotela z pojazdu. Jest taki zapis, że o dostępności miejsc świadczy obecność punktów kotwienia foteli, czyli de facto sam fotel nie jest elementem niezbędnym.
przyjadę do Ciebie na badanie autobusem bez foteli , będą tylko szyny mocujące fotele ( czyli punkty kotwienia )  i fotel kierowcy .Powiem ,że pasy sa zintegrowane z fotelami.  dopuścisz do ruchu ? nie powiem na badaniu , że fotele wyjąłem bo sa połamane , oparcia się nie blokują , kilka śrub mocujących brakuje itp. .
Edytowane przez piter1973
niby mylimy - ja o badaniu a kolego o jeżdżeniu po drodze
Wiem, że w niektórych państwach właśnie tak to działa. Przewoźnik dostosowuje sobie liczbę miejsc do aktualnych potrzeb.
Jak pojazd jest wyposażony w podłogę gdzie fotel w rzędzie można przesunąć o 1 cal to wtedy ile jest punktów kotwiczenia foteli ?
Godzinę temu, sad_madman napisał:
 można przesunąć o 1 cal ...
Wychodzą przecież z Unii, więc na grzyba mi jakieś cale ? Po za rurkami do wody ...
Raczej należy zapytać w ilu konfiguracjach można fotele ustawić. Ręczę, że więcej foteli niż to przewidział producent jednocześnie się nie da zamontować.
BT to trochę inna para kaloszy od chwilowego stanu pojazdu podczas użytkowania na drogach.
każdy fotel kierowcy ( niektóre pasażera też ) można przesunąć ale ma jeden punkt kotwiczenia
ok , jak byś zareagował kontrolując taki autobus na drodze ? albo zwykłą osobówkę tylko z fotelem kierowcy a w DR S.1 = 5 ?
Wiem, że nic nie wiem 😉
Na zdrowy rozum liczbs miejsc w KP czy DR powinna być maksymalną dopuszczalną, ale u nas różnie bywa🤔
P. S. Panowie... Jakie pasy?! To H9na 😂
Bo tak dokładnie jest. Dowiesz się podczas ewentualnej kontroli. Jeden policjant machnie ręką rozumiejąc sytuację, a inny zatrzyma DR.,
Tylko, że to o czym wspominasz to jest po prostu przesuw fotela który jest integralną jego częścią. Tutaj użytkownik bez użycia narzędzi nie jest w stanie zdemontować takiego fotela. W przypadku foteli szybkodemontowalnych to jestem w stanie dany fotel zamontować dosłownie w dowolnym miejscu na pojeździe i już nawet nie wspomnę o tym że bez problemu jestem w stanie źle wpiąć taki fotel albo zmienić jego kierunek jazdy albo zamienić miejscami z innym który ma np. pasy 3p a obecny ma tylko 2p.
Dlaczego nie da się zamontować więcej ? Wiedziałeś kiedyś w ogóle to rozwiązanie ? Producent mógł przewidzieć, że na Sprinterze w wersji Extra Long wejdzie 19 foteli (wtedy zachowane są odstępy między fotelami zgodnie z wymogami dla autobusu) a obrotny użytkownik zamontuje sobie 22 miejsca bo tyle jest fizycznie jest wstanie zmieścić mimo że pasażer będzie siedział jak sardynka. Już nie wspomnę że są rozwiązania VIP gdzie np. producent montuje np. 15 miejsc + stolik.
Autobusy nie posiadają foteli szybko demontowalnych a co najwyżej składane. Jeżeli autobus nie posiada miejsc stojących to brak foteli nie stanowi zagrożenia dla podróżnych,zwłaszcza jeżeli zostaną usunięte fotele z tylnych rzędów.
Ja miałem na myśli fotele szybko demontowalne w pojazdach typu Caravelle czy Espace, gdzie fizycznie nie da się zamontować więcej foteli niż przewidział to producent ale za to przy mniejszej ilości foteli można je ustawić w innej konfiguracji. W autobusach w których fotele mocowane są do szyny to fizycznie da się je ustawić nawet w odległości 5 cm od siebie a wówczas to zamontować ich 1 lub nawet 2 rzędy więcj.
Czy to ma znaczenie czy mówimy o osobówce czy większym pojeździe ? Weźmy sobie powiedzmy Sprintera gdzie w zależności od długości oraz potrzeb dałoby się go zabudować zarówno na M1 i M2. Fotele w takich pojazdach można ustawić w różnych konfiguracjach i tak naprawdę nie jesteś w stanie wychwycić czy ten układ jest prawidłowy - możesz tylko sprawdzić ilościowo. Co stoi na przeszkodzie aby użytkownik zamontował fotel, który był przewidziany do jazdy tyłem w kierunku przodu albo zamienił fotele miejscami i w miejscu gdzie wymagane są pasy 3p nagle pojawił się fotel z 2p. W takich rodzinnych osobówkach jest dużo łatwiej bo w wielu przypadkach po prostu nie da się zamontować fotele w innym miejscu i w inny sposób niż przewidziany.
Właśnie o to się rozchodzi, że w przypadku konstrukcji fabrycznych zminimalizowana jest możliwość popełnienia błędu przy montażu a w pojazdach z zabudową wieloetapową można się wszystkiego spodziewać.
Myślę że próbujesz jakoś sobie podzielić te zakresy ale niestety przyjmujesz dziwny punkt spojrzenia na ten temat. Teraz dzielisz świat na homologacje jednoetapową oraz wieloetapową. To też nie ma za wiele sensu bo takie rozwiązania można spotykać także w I etapie homologacji. W przypadku taki typowych osobówek (powiedzmy do 2 ton) właściwie jest to niemożliwe bo nikt się tego nie podejmuje (a jak taka konstrukcja powstaje to jest ona dosyć ukierunkowana i nie stosuje takich uniwersalnych rozwiązań) ale już w przypadku tych większych pojazdów to co stoi na przeszkodzie aby producent danego pojazdu wypuszczał od razu wersję z takimi fotelami w pierwszym etapie ? Tutaj mówię o naprawdę wielkich producentach których pojazdy można zobaczyć stając przy dowolnej drodze.
Czyli z jakimi fotelami?
Czyli z takimi fotelami, które można zamontować w kilku różnych miejscach.
