Witam
Panowie mam pytanie dot. nowego pokwitowania jakim posługują się obecnie policjanci - jak należy je odczytywać poprawnie, miałem ostatnio taki przypadek Pokwitowania w którym w polu Powód zatrzymania napisano: Uszkodzenia pokolizyjne, rozbity reflektor prawy, uszkodzony klosz kierunkowskazu prawy lewy przód, wyciek płynów eksploatacyjnych,  a poniżej w polu skierowanie/wniosek o skierowanie ....... pojazdu z powodu: j/w
Miałem tutaj lekki problem i dwie różne opinie jeden starszy kolega z zawodu powiedział ze to my decydujemy, sprawdzamy czy nie są naruszone elementy jezdne i jeżeli nie to wykonujemy tylko badanie polegające na sprawdzaniu tychże usterek. Drugi kolega też z zawodu powiedział ze ponieważ jest napisane że są to pokolizyjne uszkodzenia i w Drugim Polu Pokwitowania pisze: j/w - należy wykonać badanie pokolizyjne za 94 zł mimo iż policjant wypisał uszkodzone elementy. Powiedział też że jeżeli wypisał by tylko uszkodzone elementy bez słowa: Uszkodzenia pokolizyjne to tylko wtedy moglibyśmy robić badanie polegające na sprawdzeniu usterek wymienionych w pokwitowaniu, oraz jak by wymienił je po raz drugi w polu drugim Pokwitowania
Co o tym myślicie i jakie są wasze opinie na ten temat?
Jak skierowanie jest na badanie pokolizyjne, to ja to nie widzę pola do dyskusji. Pokolizyjne i kropka.
Niepisana zasada jest tak, że jak pojawia się magiczne słowo "kolizja" to trzeba wykonać badanie pokolizyjne. Policjanci z ruchu drogowego najczęściej wpisują art z PORD a wówczas nie ma wątpliwości jakie BT należy wykonć.
Warto też zobaczyć co wpisane jest w CEPiK-u.
 Aha czyli podobne stanowisko jakie ja przyjmowałem
Wspomniany pierwszy kolega dodatkowo pokazał mi jakiś tekst/pismo którego nie mogę teraz zlokalizować z roku 2005 z którego wynika że to diagnosta określa w tym przypadku co ma być robione. Ja trzymam się tego że to pismo jest stare i może być nieaktualne w stosunku do nowych przepisów wiec podpierać się nim nie można.
Zaiste idzie o opracowanie przez pewną instytucje sposobu stosowania zakresu w połączeniu z tabelą opłat lub na odwyrtkę. ;-)
To po pierwsze primo, a po drugie primo skoro skutkiem kolizji było urwane lusterko i to lusterko wskazano w skierowaniu, to nie widzę sensu chwytać się po całości za powypadkowe.
A najlepiej zapodać skan w takiej sprawie. Popatrzymy, ocenimy, pogadamy, doradzimy...
Na dole pokwitowania powinny być kody z "policyjnej tabeli usterek" i na ich podstawie ustalamy zakres badania
nie było kodu usterek tylko j/w stąd moja niepewność
Co do owego pisma lub coś podobnego to poszukam i jak znajdę wrzucę
  • 9 months later...
Trochę odświeżę - pierwszy raz dostałem z kodami usterek
Tylko do sygnału nie znaleźli kodu
miałem już kilka pokwitowań z kodami . ITD  nawet drukuje pokwitowania .
Ostatnio to nie mam skierowań na badania pokolizyjne a tylko z powodu konkretnych usterek pod postacią kodów. Mi w to graj
ja takie pokwitowanie dostałem . jakie usterki i jakie badanie ?  ktoś zna język , w jakim jest wypisane pokwitowanie ? 😀
Ale się poprawiło w mundurówce - lekarze walą drzwiami i oknami 😜
39 minut temu, piter1973 napisał:
ktoś zna język
Kiedyś mając podobne, to po tygodniu od zatrzymania sierżant nie był w stanie podać mi przyczyny.
20 godzin temu, adam1501 napisał:
ktoś zna język,
Ja wysyłam do apteki ,jest obok SKP
  • Haha 1
Nie ma co się dziwić, wypracowanie ucznia z siódmej klasy, pewnie zostanie policjantem lub lekarzem.20181213_235419.thumb.jpg.b5ffd4dad89375711584cf944f070f90.jpg
Problemem jest " .... K.....a co to za kody" - i dzwonią co mają naprawić
K...a, to co wymaga naprawy :yeah:
" Prose Pana -a ja wiem co sie stało - auto sie zepsuło"
  • Polub 1
"Jeśli samo się zepsuło, to poczekać z pół roku, może samo się naprawi ... Jeśli się samo nie naprawi, to mechanik potrzebny nie diagnosta"
23 godziny temu, piter1973 napisał:
ktoś zna język
Jak klikniesz obok zdjęcia prawym klawiszem myszki to ujawni Ci się opcja "Przetłumacz na język polski" 🤣
  • Haha 1
Szkoda, że język źródłowy nie jest znany i tłumaczenie nie jest możliwe...
Jak nie znany - Polski- programisty 😎
Policjanci jeżdżą w parach, zazwyczaj jeden umie czytać a drugi pisać 🤔 myślę że tamto zaświadczenie pisał ten co umie czytać 🤣 i wymyślił swój własny język
Jest taki jeden co przetłumaczy. Doktor Dolittle się nazywa. 😀
  • Haha 1
