seba Napisano 13 Lipiec 2020 Share Napisano 13 Lipiec 2020 Witam Panowie mam pytanie dot. nowego pokwitowania jakim posługują się obecnie policjanci - jak należy je odczytywać poprawnie, miałem ostatnio taki przypadek Pokwitowania w którym w polu Powód zatrzymania napisano: Uszkodzenia pokolizyjne, rozbity reflektor prawy, uszkodzony klosz kierunkowskazu prawy lewy przód, wyciek płynów eksploatacyjnych, a poniżej w polu skierowanie/wniosek o skierowanie ....... pojazdu z powodu: j/w Miałem tutaj lekki problem i dwie różne opinie jeden starszy kolega z zawodu powiedział ze to my decydujemy, sprawdzamy czy nie są naruszone elementy jezdne i jeżeli nie to wykonujemy tylko badanie polegające na sprawdzaniu tychże usterek. Drugi kolega też z zawodu powiedział ze ponieważ jest napisane że są to pokolizyjne uszkodzenia i w Drugim Polu Pokwitowania pisze: j/w - należy wykonać badanie pokolizyjne za 94 zł mimo iż policjant wypisał uszkodzone elementy. Powiedział też że jeżeli wypisał by tylko uszkodzone elementy bez słowa: Uszkodzenia pokolizyjne to tylko wtedy moglibyśmy robić badanie polegające na sprawdzeniu usterek wymienionych w pokwitowaniu, oraz jak by wymienił je po raz drugi w polu drugim Pokwitowania Co o tym myślicie i jakie są wasze opinie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 13 Lipiec 2020 Share Napisano 13 Lipiec 2020 Jak skierowanie jest na badanie pokolizyjne, to ja to nie widzę pola do dyskusji. Pokolizyjne i kropka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Lipiec 2020 Share Napisano 13 Lipiec 2020 Niepisana zasada jest tak, że jak pojawia się magiczne słowo "kolizja" to trzeba wykonać badanie pokolizyjne. Policjanci z ruchu drogowego najczęściej wpisują art z PORD a wówczas nie ma wątpliwości jakie BT należy wykonć. Warto też zobaczyć co wpisane jest w CEPiK-u. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba Napisano 13 Lipiec 2020 Autor Share Napisano 13 Lipiec 2020 Aha czyli podobne stanowisko jakie ja przyjmowałem Wspomniany pierwszy kolega dodatkowo pokazał mi jakiś tekst/pismo którego nie mogę teraz zlokalizować z roku 2005 z którego wynika że to diagnosta określa w tym przypadku co ma być robione. Ja trzymam się tego że to pismo jest stare i może być nieaktualne w stosunku do nowych przepisów wiec podpierać się nim nie można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Lipiec 2020 Share Napisano 13 Lipiec 2020 Zaiste idzie o opracowanie przez pewną instytucje sposobu stosowania zakresu w połączeniu z tabelą opłat lub na odwyrtkę. To po pierwsze primo, a po drugie primo skoro skutkiem kolizji było urwane lusterko i to lusterko wskazano w skierowaniu, to nie widzę sensu chwytać się po całości za powypadkowe. A najlepiej zapodać skan w takiej sprawie. Popatrzymy, ocenimy, pogadamy, doradzimy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 13 Lipiec 2020 Share Napisano 13 Lipiec 2020 Na dole pokwitowania powinny być kody z "policyjnej tabeli usterek" i na ich podstawie ustalamy zakres badania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba Napisano 14 Lipiec 2020 Autor Share Napisano 14 Lipiec 2020 nie było kodu usterek tylko j/w stąd moja niepewność Co do owego pisma lub coś podobnego to poszukam i jak znajdę wrzucę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 4 Maj 2021 Share Napisano 4 Maj 2021 Trochę odświeżę - pierwszy raz dostałem z kodami usterek Tylko do sygnału nie znaleźli kodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 4 Maj 2021 Share Napisano 4 Maj 2021 miałem już kilka pokwitowań z kodami . ITD nawet drukuje pokwitowania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 4 Maj 2021 Share Napisano 4 Maj 2021 Ostatnio to nie mam skierowań na badania pokolizyjne a tylko z powodu konkretnych usterek pod postacią kodów. Mi w to graj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 5 Maj 2021 Share Napisano 5 Maj 2021 ja takie pokwitowanie dostałem . jakie usterki i jakie badanie ? ktoś zna język , w jakim jest wypisane pokwitowanie ? 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 5 Maj 2021 Share Napisano 5 Maj 2021 Ale się poprawiło w mundurówce - lekarze walą drzwiami i oknami 😜 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 5 Maj 2021 Share Napisano 5 Maj 2021 Tu łatwiej wyczytać powód skierowania na badanie ... Pokwitowanie.policji.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 5 Maj 2021 Share Napisano 5 Maj 2021 39 minut temu, piter1973 napisał: ktoś zna język Kiedyś mając podobne, to po tygodniu od zatrzymania sierżant nie był w stanie podać mi przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 20 godzin temu, adam1501 napisał: ktoś zna język, Ja wysyłam do apteki ,jest obok SKP 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawex Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 Nie ma co się dziwić, wypracowanie ucznia z siódmej klasy, pewnie zostanie policjantem lub lekarzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 Problemem jest " .... K.....a co to za kody" - i dzwonią co mają naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 50 minut temu, IVVO napisał: K.....a co to za kody" - i dzwonią co mają naprawić K...a, to co wymaga naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 " Prose Pana -a ja wiem co sie stało - auto sie zepsuło" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 "Jeśli samo się zepsuło, to poczekać z pół roku, może samo się naprawi ... Jeśli się samo nie naprawi, to mechanik potrzebny nie diagnosta" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bertone122 Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 23 godziny temu, piter1973 napisał: ktoś zna język Jak klikniesz obok zdjęcia prawym klawiszem myszki to ujawni Ci się opcja "Przetłumacz na język polski" 🤣 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 26 minut temu, bertone122 napisał: Jak klikniesz obok zdjęcia prawym klawiszem myszki to ujawni Ci się opcja "Przetłumacz na język polski" Szkoda, że język źródłowy nie jest znany i tłumaczenie nie jest możliwe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 9 minut temu, danielg539 napisał: język źródłowy nie jest znany Jak nie znany - Polski- programisty 😎 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bertone122 Napisano 6 Maj 2021 Share Napisano 6 Maj 2021 Policjanci jeżdżą w parach, zazwyczaj jeden umie czytać a drugi pisać 🤔 myślę że tamto zaświadczenie pisał ten co umie czytać 🤣 i wymyślił swój własny język Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 7 Maj 2021 Share Napisano 7 Maj 2021 16 godzin temu, danielg539 napisał: język źródłowy nie jest znany i tłumaczenie nie jest możliwe... Jest taki jeden co przetłumaczy. Doktor Dolittle się nazywa. 😀 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
