Galaxy_13 Napisano 16 Lipiec 2020 Napisano 16 Lipiec 2020 Witam. Motor Honda ANC 125 H typ: JF71 VIN: RLHJF71A7HY030161 Data 1-rejstr. 10.04.2018r. W angielskim DR brak danych w pozycji [F.1] i [G] F.1 - można by odpisać z tabliczki znamionowej na której jest info: max 293kg Moje pytanie czy ktoś z Was ma dostęp do danych technicznych takiego modelu aby dokładnie ustalić masę własną? Zostaje jeszcze wysłać klienta do rzeczoznawcy samochodowego 👍 Jest podany w DR parametr [P.2] - 8,2 kW oraz [Q] - 0,07 kW/kg a dzięki temu można by obliczyć: 8,2/117=0,0700 i dało by to wynik masy własnej: [G] - 117kg Ale czy tak można do tego podejść? Cytuj
leski66 Napisano 16 Lipiec 2020 Napisano 16 Lipiec 2020 59 minut temu, Galaxy_13 napisał: Ale czy tak można do tego podejść? Jakieś wyjście z sytuacji jest, ponieważ : Q to nic innego jak stosunek mocy do masy własnej (kW/kg). Dodatkowo do nacisków osi zastosować wzorek nieformalny " szuwarowo-bagienny " czyli :( 2/5 DMC przód, 3/5 DMC tył ) i parametry do DIP-u będą. A podpytam czy na TZ nie ma numeru homo, jak jest to wrzuć - ( może uda się coś ogarnąć ) Niestety moje katalogi jakie posiadam milczą o tym " motocyklu/skuterze ". Cytuj
Jacdiag Napisano 16 Lipiec 2020 Napisano 16 Lipiec 2020 1 godzinę temu, Galaxy_13 napisał: F.1 - można by odpisać z tabliczki znamionowej A po co DzU 2017 p 2355 załącznik 3 Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
leski66 Napisano 16 Lipiec 2020 Napisano 16 Lipiec 2020 Po tym numerze homo " program instytutu - homologacje ITS " milczy. Osobiście masę z TZ przyjąłbym jako DMC. Cytuj
Galaxy_13 Napisano 16 Lipiec 2020 Autor Napisano 16 Lipiec 2020 Takie homo jest w dokumentach e4*168/2013*00050*00 IVVO skąd masz te dane? a szczególne nacisk osi? Cytuj
danielg539 Napisano 16 Lipiec 2020 Napisano 16 Lipiec 2020 Niestety ale ten numer homo też nie działa. Cytuj
Galaxy_13 Napisano 16 Lipiec 2020 Autor Napisano 16 Lipiec 2020 I tak dziękuję za Pomoc i poświęcony czas. Cytuj
aboz Napisano 17 Lipiec 2020 Napisano 17 Lipiec 2020 To jest prawdopodobnie ten model https://bikez.com/motorcycles/honda_sh_mode_125______2018.php Cytuj
