Sucre9 Napisano 18 Lipiec 2020 Napisano 18 Lipiec 2020 Witam, mam pojazd Ford F150 przed pierwszą rejestracją w kraju. Z dokumentów winka, że został oclony jako pojazd ciężarowy. Należy zrobić coś dodatkowego ? Cytuj
Mecher Napisano 18 Lipiec 2020 Napisano 18 Lipiec 2020 (edytowane) 32 minuty temu, Sucre9 napisał: mam pojazd Tzn. masz jako właściciel ? A może na badanie chce ? 32 minuty temu, Sucre9 napisał: Należy zrobić coś dodatkowego ? Azymut WK ? Wymiana oleju, filtrów, rozrządu ? A może zwykłe mycie bo brudny ? Można coś jaśniej z pytaniem ... Edytowane 18 Lipiec 2020 przez Mecher Cytuj
Sucre9 Napisano 18 Lipiec 2020 Autor Napisano 18 Lipiec 2020 Klient jest na badaniu pojazdu. Pytanie było na szybko pisane, bez przemyślenia. Posiada ktoś dane odnośnie mas zestawu pojazdu ? Masa netto 2100kg. Dowód z Kanady, nie USA. Cytuj
Mecher Napisano 18 Lipiec 2020 Napisano 18 Lipiec 2020 (edytowane) A skoro nic więcej nie podajesz to https://www.auto-data.net/pl/ford-f-series-f-100-f-150-model-819 Edytowane 18 Lipiec 2020 przez Mecher Cytuj
Sucre9 Napisano 18 Lipiec 2020 Autor Napisano 18 Lipiec 2020 Udało mi się ustalić : masa własna 2100kg, DMC = 3480kg, DMC Zestaw = 6480kg. O1= 3000kg O2=750kg. Będzie dobrze ? Cytuj
Mecher Napisano 18 Lipiec 2020 Napisano 18 Lipiec 2020 (edytowane) A skąd mnie wiedzieć czy dobrze ? Ja tylko wiem że to F150. Ja bym jeszcze po VINie poszukał masy O1. Edytowane 18 Lipiec 2020 przez Mecher Cytuj
leski66 Napisano 18 Lipiec 2020 Napisano 18 Lipiec 2020 16 minut temu, Mecher napisał: Ja bym jeszcze po VINie poszukał masy O1 Po jednym OK, ale po więcej niż jednym to wątpliwa sprawa. A wracając do tematu , to dane, które : 28 minut temu, Sucre9 napisał: Udało mi się ustalić to z TZ tego pojazdu ? Cytuj
Sucre9 Napisano 18 Lipiec 2020 Autor Napisano 18 Lipiec 2020 DMC, Masa, naciski z TZ. O1 i O2 uzyskałem od znajomego rzeczoznawcy. Szukam jeszcze w katalogach. Cytuj
Mecher Napisano 18 Lipiec 2020 Napisano 18 Lipiec 2020 Wklep VIN może pokaże https://www.decodethis.com/ Cytuj
leski66 Napisano 18 Lipiec 2020 Napisano 18 Lipiec 2020 Ciężko uzyskać pomoc w Twoim przypadku, ponieważ zbyt mało informacji odnośnie tego Forda podałeś, ale może to się przyda : https://www.auto-data.net/pl/ford-f-series-f-100-f-150-model-819 Cytuj
leski66 Napisano 18 Lipiec 2020 Napisano 18 Lipiec 2020 No.... to co ja niżej ( te oczekiwanie na " VIN-o " chyba mnie " przygłuszyło " ) sorka. Cytuj
Mecher Napisano 18 Lipiec 2020 Napisano 18 Lipiec 2020 Piwo, to powinien (po winie n) autor tematu postawić. I zaś po winie A tu jeszcze trzeba samochodem do domu dojechać Cytuj
Sucre9 Napisano 18 Lipiec 2020 Autor Napisano 18 Lipiec 2020 Nie można odmówić poczucia humoru ! Piwko lub Winko jak najbardziej .... ale po pracy Cytuj
