Lukkas Napisano 11 Sierpień 2020 Napisano 11 Sierpień 2020 Witam serdecznie, drodzy Panowie zwracam się z zapytaniem.. Jak podejść do pierwszego badania pre-rejestracji w kraju jeśli klient wymienił w aucie silnik przed badaniem i dane z zagranicznego dowodu nie pokrywają się z rzeczywistymi? Cytuj
Rafi90 Napisano 11 Sierpień 2020 Napisano 11 Sierpień 2020 (edytowane) Czasowa rejestracja pojazdu, później badanie zmiany konstrukcyjne, następnie OBT przed pierwszą rejestracją, no i sama rejestracja. Edytowane 11 Sierpień 2020 przez Rafi90 1 Cytuj
markes30 Napisano 11 Sierpień 2020 Napisano 11 Sierpień 2020 Po wymianie silnika na większy/mniejszy wskazane jest ważenie i opinia rzeczoznawcy określająca nowe parametry. (co z ekologią, hamulcami, zawieszeniem.....) Oczywiście badanie dodatkowe na zmiany + okresowe przed 1 rej. Cytuj
wojteczek Napisano 11 Sierpień 2020 Napisano 11 Sierpień 2020 1 godzinę temu, Rafi90 napisał: Czasowa rejestracja pojazdu Dlaczego? Jeżeli ma TR to można od razu na stację, pre-rejestracja i badania. Cytuj
Rafi90 Napisano 11 Sierpień 2020 Napisano 11 Sierpień 2020 Badanie następuje po pobraniu danych z CEP. Jedyny wyjątek to OBT przed 1 rej, a zmiany wymagają żeby dodatkowe BT było pierwsze, a dopiero po nim OBT przed 1 rej. Cytuj
wojteczek Napisano 11 Sierpień 2020 Napisano 11 Sierpień 2020 Z którego § wynika że dodatkowe ma być pierwsze? Tak czy inaczej to dane w opisie zmian i w dipie będą takie same. Co mi z pobranych danych jak część z nich niezgodna ze stanem faktycznym. Robiłem kilka razy OBT przed 1 rej + ZK i być może zrobiłem źle, ale do żadnych nie było uwag nikt nie dzwonił, nie wrócił. 6 godzin temu, Rafi90 napisał: Jedyny wyjątek to OBT przed 1 rej A jeżeli OKRD cudzoziemca kieruje na dodatkowe to też musisz pobrać dane z CEP? Cytuj
blakop Napisano 11 Sierpień 2020 Napisano 11 Sierpień 2020 No jak ma tablice to w sumie można od razu - bez PC. Cytuj
leski66 Napisano 12 Sierpień 2020 Napisano 12 Sierpień 2020 10 godzin temu, wojteczek napisał: A jeżeli OKRD cudzoziemca kieruje na dodatkowe to też musisz pobrać dane z CEP? Z tymi cudzoziemcami ( nie jest wcale tak kolorowo ) sprawa jest trochę ( grubsza ) tu to " tłukliśmy " Cytuj
Rafi90 Napisano 12 Sierpień 2020 Napisano 12 Sierpień 2020 Przepisy mówią że z sprawdzenia punktu 0.1 Tabeli zwolnione jest tylko badanie okresowe przed 1 rej. A jak czytamy punkt 0.1 to mamy między innymi "oznaczenie tablic znakiem PL" Taka to ciekawostka... Cytuj
