Koledzy klient przyjechał na badanie ciągnikiem jak w tytule na pierwsze badanie w kraju. Dane w prawdzie udało się ustalić, ale nie jestem do końca przekonany czy dobrze, więc istnieje spora szansa, że klient wróci na poprawę. Zatem czy ktoś byłby tak dobroduszny i podesłał jakieś wiarygodniejsze dane.
To co było pewne to:
MW: 3440 kg,
DMC: 5600 kg,
Poj. silnika: 3922 cm3.
Moc: 50 kW.
Dane z TZ:
Nacisk 1 osi: 2000 kg,
Nacisk 2 osi: 3600 kg,
DMC zestawu: 10000 kg
Pytanie najistotniejsze o masy przyczep.
Ps. Program (StacjaSQL) wypluł komunikat, że nie może prerejestrować pojazdu, gdyż w CEP jest już kilkanaście pojazdów o tym numerze identyfikacyjnym, czy da się jakiś wymusić na programie prerejestracje?
Edytowane przez Czolgista
Jeśli inne programy mają opcję przepchnięcia takiego pojazdu do CEP to na 100% Stacja też to wepchnie.
14 minut temu, Czolgista napisał:
wypluł komunikat
Nie ma z tym problemu - WK wprowadzi do systemu i wtedy wyślesz do CEP - norma przy krótkich nr. Co pewien czas przeglądam "czerwone kropki" i wysyłam do cep
Edytowane przez IVVO
Pewniak to O2-1500kg, a O1 - od 5000kg do 10000kg 8/
:smile:
Kruca fuks... Znakiem wujcio google źle przetłumaczył to co było na TZ :/
Czyli reasumując, dla potomnych:
F.1=F.2: 5600 kg,
F.3: 15600 kg,
MW: 3440 kg,
Nacisk osi 1: 2000 kg,
Nacisk osi 2: 3600 kg,
O.1: 10000 kg,
O.2: 1500 kg,
S.1: 1,
P.1: 3922 cm³,
P.2: 50 kW przy 2200 obr./min.,
P.3: Olej napędowy,
Rozstaw osi: 2,22 m,
Rozstaw kół oś 1/2: 1,5/1,8m
Długość: 3,63 m,
Szerokość: 2,25 m,
Wysokość: 2,68 m.
Zetor 6340 katalog ITS : poj  :3922 ccm ; moc 46.9kw ; masa własna 3670-5525 kg; dmc 5600 kg ; zespół 15300 lg; przyczepa z ham 9700 kg ; bez 1500 kg ; nacisk 40 kN; S1 - 1
w moim rejonie to by ci raczej nie przeszło,chyba że ten pewien czas jest bardzo krótki
Ten czas nie zależy ode mnie - tylko do klienta i WK - na "siłę" do CEPA nie wciśniesz pojazdu o takim samym nr podwozia jeśli jest ich już ze 120😁- więc trza czekać na ruch WK
Przy 120szt to nie wiem ,ale generalnie nie mam problemu z krótkimi nr. , jakoś przechodzą.
Tak bardzo krytykowana "apka" vel. Patronat wszystko jakoś "wydusi" w CEPiK, ale program (czytaj StacjaSQL) już nie jest taka fajna... Może to nie zabrzmi dobrze, ale moim zdaniem patronat jest zdecydowanie lepszy od "stacji".
21 minut temu, Czolgista napisał:
(...) patronat jest zdecydowanie lepszy od "stacji"
Dobrze, że Kolega @Paprock jest na urlopie i jak na razie nie bierze czynnego udziału w Forum. :evil:
Ps - celowo wyciąłem ( moim zdaniem ), żeby ładnie wyglądało/brzmiało. :silent:
:smile:
  • Haha 1
