Jurgen Napisano 21 Sierpień 2020 Napisano 21 Sierpień 2020 Witam serdecznie Mam pytanie do starszych diagnostów, jeśli dymomierz zostanie zabrany do naprawy to czy stacja SKP może wykonywać przeglądy rejestracyjne.Nie chodzi mi o wykonywanie badań technicznych DIESLI bo to jest zrozumiałem, że nie można, chodzi mi bardziej o to czy jeśli urządzenie jest na wyposażeniu stacji SKP i zostało zabrane do naprawy. Pozdrawiam Maciej Cytuj
sm Napisano 21 Sierpień 2020 Napisano 21 Sierpień 2020 Nie może. U mnie praktykuje się na ten czas Dymomierz zastępczy. Do tego mam pokwitowanie przyjęcia do naprawy mojego dymomierza. Cytuj
Jacdiag Napisano 21 Sierpień 2020 Napisano 21 Sierpień 2020 https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/5601-analizator-spalin-zastępczy/ https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/6191-legalizacja-ponowna-analizator-spalin/ https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/8287-naprawa-wyposażenia-skp/ Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
sad_madman Napisano 21 Sierpień 2020 Napisano 21 Sierpień 2020 4 godziny temu, Jurgen napisał: Nie chodzi mi o wykonywanie badań technicznych DIESLI bo to jest zrozumiałem, że nie można, Może trochę poza tematem - najważniejsze, że rozumiesz bo z jakiegoś powodu tylko raz w życiu widziałem diagnostę który używał sprzętu do spalin (dymomierz / analizator)... Nie przywiązuje się do stacji diagnostycznych dlatego wjeżdżam do dowolnej jeżeli mam taką potrzebę. Swojego czasu nawet na jednej stacji na moją prośbę do diagnosty aby użył takiego urządzenia podczas badania technicznego to mi odpowiedział, że on tego nie zrobi, on nie ma takich kosmicznych sprzętów a jak chcę to muszę sobie pojechać na jakąś nowo otwartą stację, Cytuj
aboz Napisano 21 Sierpień 2020 Napisano 21 Sierpień 2020 @sad_madman nadał byś się na inspektora TDT. I wcale nie chciałem Cię obrazić... Cytuj
Mecher Napisano 21 Sierpień 2020 Napisano 21 Sierpień 2020 O tych kosmicznych sprzętach już całkiem niedawno pisał ... Cytuj
Andrzej89 Napisano 21 Sierpień 2020 Napisano 21 Sierpień 2020 Ja tam lubię sprawdzać spaliny i jak powszechnie mówią ludzie że benzyna lepiej przejdzie spaliny jak diesel tak jestem odmiennego zdania bo benzyna ma trudniej przejść spaliny. Jak nie za duże HC to Lambda albo CO. Diesel średnio 1 na 10 odpadnie a przy benzynie nawet 5 na 10. Plagą są przekroczone węglowodory. Cytuj
sad_madman Napisano 22 Sierpień 2020 Napisano 22 Sierpień 2020 (edytowane) 15 godzin temu, Mecher napisał: O tych kosmicznych sprzętach już całkiem niedawno pisał ... Pisałem niedawno bo jestem na bieżąco - na żadnej z trzech stacji diagnosta nie chciał sprawdzić spalin. 18 godzin temu, aboz napisał: @sad_madman nadał byś się na inspektora TDT. I wcale nie chciałem Cię obrazić... Chyba bym się tam nie odnalazł bo ja lubię trzymać się litery prawa lub ewentualnie wykorzystywać luki w nim zamiast siedzieć i wymyślać problemy z "czterech liter"... Edytowane 22 Sierpień 2020 przez sad_madman Cytuj
dalkowiak Napisano 22 Sierpień 2020 Napisano 22 Sierpień 2020 Wkładam sondę w rurę, i ktoś wyjeżdża z kolejki😆... kto z Was tak ma(?), lub klient mi powiedział kiedyś "panie co pan tak gazujesz, paliwo mi marnujesz..." Nauczeni są ci nasi rodacy standardów i co byś nie zrobił trudno dogodzić, diagnosta taki człowiek do bicia pieczątek- tak ma większość w głowie. "Nasz naród nie jest głupi. Już dawno zauważył prostą regułę: za dobrą pracę w nagrodę dostaje się jeszcze więcej pracy" - Wiktor Suworow, Tatiana - Tajna broń 1 Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 22 Sierpień 2020 Napisano 22 Sierpień 2020 4 minuty temu, dalkowiak napisał: diagnosta taki człowiek do bicia pieczątek- tak ma większość w głowie. No ale diagności sami na taki wizerunek ciężko sobie zapracowali. Zresztą widać nawet na tym forum.... Cytuj
DARIO64 Napisano 22 Sierpień 2020 Napisano 22 Sierpień 2020 No to ja o mniej kosmicznym sprzęcie i tekście klienta do znajomego po badaniu. "Musiał być na mnie cięty,bo mi ciśnienie w kołach sprawdzał" 1 Cytuj
dalkowiak Napisano 22 Sierpień 2020 Napisano 22 Sierpień 2020 19 godzin temu, sad_madman napisał: Nie przywiązuje się do stacji diagnostycznych dlatego wjeżdżam do dowolnej jeżeli mam taką potrzebę. Ja też nie robię swoich pojazdów, jak pojadę do konkurencji to zawsze dowiaduję się ciekawych rzeczy i pośmiać się można... Ostatnio np. w moim miasteczku na trzy stacje, na jednej tylko diagnostyk spaliny sprawdził, ale bękę miałem bo sprawdzał 1,5dci na węglowodory- kurtyna🤣 Cytuj
DARIO64 Napisano 22 Sierpień 2020 Napisano 22 Sierpień 2020 (edytowane) 8 minut temu, Grzegorz Łódź napisał: ciężko Upał Cię dopadł?Reksio się zmęczył? Edytowane 22 Sierpień 2020 przez DARIO64 Cytuj
Tomekkk Napisano 26 Sierpień 2020 Napisano 26 Sierpień 2020 Czasami potencjalni klienci zadają mi pytanie cyt. ,, czy badam spaliny". Moja odpowiedź jest taka że to jest jedno z podstawowych badań. Odpowiedź klienta:,, no to jadę na inną stację" Cytuj
Jurgen Napisano 14 Wrzesień 2020 Autor Napisano 14 Wrzesień 2020 Dzięki za odpowiedzi. Sory, że tak długo trwało odpisanie ale mam napięty grafik Cytuj
markes30 Napisano 14 Wrzesień 2020 Napisano 14 Wrzesień 2020 Tak sobie myślę, że większość mądrali tak ochoczo sprawdzających spaliny silników ZI zapomina, że trzeba je poprzedzić "testem OBD" i w zdecydowanej większości nie trzeba już badać samych salin. Cytuj
danielg539 Napisano 14 Wrzesień 2020 Napisano 14 Wrzesień 2020 W praktyce użycie analizatora spalin jest szybsze niż wykonanie testu OBD. 2 Cytuj
rewers Napisano 14 Wrzesień 2020 Napisano 14 Wrzesień 2020 Ale mniej dokładne. Test OBD II obejmuje: ● test katalizatora ● test układu powietrza dodatkowego ● test sond lambda ● test ogrzewania sond lambda ● test zużycia sond lambda ● test układu zasilania ● test czujników spalania stukowego ● test odpowietrzenia zbiornika paliwa ● test szczelności ● test sygnału prędkości jazdy Wielu z tych rzeczy nie sprawdzimy analizatorem. Cytuj
Rafi90 Napisano 14 Wrzesień 2020 Napisano 14 Wrzesień 2020 Jakby jeszcze każda stacja patrzyła na walące w oczy lampki poduszek i ABS to już połowa staruszków by nie jeździła, następne 30% leży na analizie i hamulcach, i nie zostaje nic Cytuj
markes30 Napisano 14 Wrzesień 2020 Napisano 14 Wrzesień 2020 6 godzin temu, danielg539 napisał: W praktyce użycie analizatora spalin jest szybsze niż wykonanie testu OBD. Różnie z tym bywa, nie mniej jednak przepis jest przepis. Ja wolę nie wdychać tak dużo spalin przy badaniu analizatorem. Cytuj
danielg539 Napisano 14 Wrzesień 2020 Napisano 14 Wrzesień 2020 Godzinę temu, rewers napisał: Ale mniej dokładne. Test OBD II obejmuje: ● test katalizatora ● test układu powietrza dodatkowego ● test sond lambda ● test ogrzewania sond lambda ● test zużycia sond lambda ● test układu zasilania ● test czujników spalania stukowego ● test odpowietrzenia zbiornika paliwa ● test szczelności ● test sygnału prędkości jazdy Wielu z tych rzeczy nie sprawdzimy analizatorem. Wprost przeciwnie. Test OBD określa teoretyczne parametry spalin a analizator dokonuje pomiaru fizycznego! 35 minut temu, markes30 napisał: Ja wolę nie wdychać tak dużo spalin przy badaniu analizatorem Chyba nie powiesz, że test wykonujesz na zatrzymanym silniku.... 1 Cytuj
markes30 Napisano 15 Wrzesień 2020 Napisano 15 Wrzesień 2020 W dniu 14.09.2020 o 17:59, danielg539 napisał: Chyba nie powiesz, że test wykonujesz na zatrzymanym silniku.... 90% czynności przy teście OBD jest na wyłączonym silniku dopiero na końcu uruchamiasz silnik ale siedzisz w kabinie a nie z nosem w rurze wydechowej jak przy podpinaniu sondy spalin. Cytuj
rewers Napisano 15 Wrzesień 2020 Napisano 15 Wrzesień 2020 16 godzin temu, danielg539 napisał: Wprost przeciwnie. Test OBD określa teoretyczne parametry spalin a analizator dokonuje pomiaru fizycznego! Problem w tym, że analizę spalin wykonujesz tu i teraz. A OBD II opiera się na tzw. kodach gotowości, które generowane są w sterowniku podczas cyklu jazdy. Informacje do kodów gotowości zbierane są z poszczególnych czujników pojazdu i odbywa się to przez przejechanie cyklu jazdy podobnego do cyklu FTP . Kod gotowości informuje o tym, czy system OBD II przeprowadził wszystkie obowiązkowe testy i decyduje o tym czy zaświecić, czy nie zaświecić kontrolki mil. Cytuj
markes30 Napisano 15 Wrzesień 2020 Napisano 15 Wrzesień 2020 To ja jeszcze dodam, że obecne systemy w pojeździe są spięte w swego rodzaju analizator spalin jeśli komputer pokładowy nie wykryje odstępstw od norm w nim zapisanych to spaliny są OK. Cytuj
danielg539 Napisano 15 Wrzesień 2020 Napisano 15 Wrzesień 2020 1 minutę temu, markes30 napisał: jeśli komputer pokładowy nie wykryje odstępstw od norm w nim zapisanych to spaliny są OK. To stwierdzenie nie jest prawdą (przynajmniej w pojazdach wyprodukowanych 5-10 lat temu). Cały pomiar OBD opiera się o odczyt wartości z sond lambda plus ewentualna analiza wypadania zapłonów. W tych pojazdach norma emisji HC, czy CO może być przekroczona i to znacznie (zwłaszcza HC) i układ OBD tego nie wykryje, bo niby jaki czujnik miał by to zmierzyć. Sytuacja jest trochę inna w przypadku nowszych pojazdów wyposażonych w czujnik NOx. Cytuj
