Oczko Napisano 26 Sierpień 2020 Napisano 26 Sierpień 2020 chciałbym się upewnić czy dobrze wypełnię Dip, chodzi o masy? Ciągnik fastrac sprowadzony z Szwajcarii. Są różnice w tym co jest w dowodzie szwajcarskim, tablice znamionowej a bazą danych Dip gdzie często i gęsto są powypisywane bezmyślnie głupoty. Jak wiadomo tabliczka znamiona jest najważniejsza a dowodem można się posiłkować. Według mnie do dipu powinienem wpisać F1/F2 -10596kg, nacisk oś-2 5598kg, O1-3500kg, O2-32845kg, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 40000kg maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów 43441kg (32845kg+10596kg) Cytuj
dominik_z Napisano 26 Sierpień 2020 Napisano 26 Sierpień 2020 (edytowane) Szukaj👉 TUTAJ 👈 Nacisk na oś tylną musisz sprawdzić nośność opon i wtedy będziesz miał nacisk osi tylnej Chociaż ja bym chyba napisał Max, no bo to chodzi o maxymalne naciski. a to jest tylko kwestia opon jakie będą założone Edytowane 26 Sierpień 2020 przez dominik_z Cytuj
duchu Napisano 26 Sierpień 2020 Napisano 26 Sierpień 2020 (edytowane) 51 minut temu, dominik_z napisał: Nacisk na oś tylną musisz sprawdzić nośność opon i wtedy będziesz miał nacisk osi tylnej ??? Podam ci z katalogu ITS: poj 6702; 164 kW; mw 7080-7354 kg; dmc 11000 kg ;zespół dop 12500-40000 kg (44000 maksymalny); przyczepa z ham 6000-33000 kg; bez 1500kg; najwiekszy nacisk 60.27-79.99 kg. Może pomoże. Wiarygodność ocen sam. Edytowane 26 Sierpień 2020 przez duchu Cytuj
dominik_z Napisano 26 Sierpień 2020 Napisano 26 Sierpień 2020 Zakres nacisków na 2 osi masz 5598kg-6500kg. Jeśli będziesz miał opony które będą miały w sumie 6000kg nośności , to chyba nie możesz mieć max nacisku 6500kg? Cytuj
wojteczek Napisano 26 Sierpień 2020 Napisano 26 Sierpień 2020 To wynik N za opony. Max nacisk osi ustala producent pojazdu, nie wulkanizator bo akurat miał takie opony. Cytuj
duchu Napisano 26 Sierpień 2020 Napisano 26 Sierpień 2020 27 minut temu, dominik_z napisał: Jeśli będziesz miał opony które będą miały w sumie 6000kg nośności , to chyba nie możesz mieć max nacisku 6500kg? Ale jak już sobie kupie mocniejsze oponki to rozumiem ze mi podniesiesz ? Taki żarcik Cytuj
wrc69 Napisano 26 Sierpień 2020 Napisano 26 Sierpień 2020 Masę przyczepy bez hamulca: unbraked towable mass. Cytuj
danielg539 Napisano 27 Sierpień 2020 Napisano 27 Sierpień 2020 17 godzin temu, dominik_z napisał: Jeśli będziesz miał opony które będą miały w sumie 6000kg nośności , to chyba nie możesz mieć max nacisku 6500kg To kolejna luka w naszych przepisach, bo opony (koła) w ciągniku rolniczym zakładane są w zależności od wykonywanej pracy i jednego dnia może ciągnik pracować w uprawach międzyrzędowych na wąskich kołach o niskiej nośności a drugiego dnia na szerokich kołach jeżdżąc po grząskim gruncie. Uważam, że przepisy powinny umożliwiać wpisanie do DR takich wartości DMC czy obciążenia osi jakie są na TZ. W zagranicznych DR takie rozwiązania są normą a Polska chyba do jakiejś innej UE należy... 1 Cytuj
Oczko Napisano 27 Sierpień 2020 Autor Napisano 27 Sierpień 2020 17 godzin temu, duchu napisał: przyczepa z ham 6000-33000 kg; bez 1500kg; najwiekszy nacisk 60.27-79.99 kg. Może pomoże. Wiarygodność ocen sam. od czego zależy masa przyczepy z hamulcem, ze są takie widełki? Cytuj
leski66 Napisano 27 Sierpień 2020 Napisano 27 Sierpień 2020 1 minutę temu, Oczko napisał: (...) ze są takie widełki? W ciągnikach rolniczych są różne " sterowania " hamulców przyczep : - począwszy od najazdowego w przyczepie , " sterowania " dźwignia - linka z miejsca kierowcy, a skończywszy na hydraulicznych i pneumatycznych. Ps miałem już na SKP takie kwiatki : ciągnik rolniczy bez pneumatyki, hydrauliki a w DR przyczepa 30 tonowa wpisana. Cytuj
Oczko Napisano 27 Sierpień 2020 Autor Napisano 27 Sierpień 2020 9 minut temu, leski66 napisał: W ciągnikach rolniczych są różne " sterowania " hamulców przyczep : - począwszy od najazdowego w przyczepie , " sterowania " dźwignia - linka z miejsca kierowcy, a skończywszy na hydraulicznych i pneumatycznych. Ps miałem już na SKP takie kwiatki : ciągnik rolniczy bez pneumatyki, hydrauliki a w DR przyczepa 30 tonowa wpisana. czyli jakbym wpisał według dowodu masę przyczepy z hamulcem 26520kg będzie to prawidłowo? Cytuj
leski66 Napisano 27 Sierpień 2020 Napisano 27 Sierpień 2020 A pneumatyka/hydraulika w ciągniku jest ? Cytuj
Oczko Napisano 27 Sierpień 2020 Autor Napisano 27 Sierpień 2020 2 minuty temu, leski66 napisał: A pneumatyka/hydraulika w ciągniku jest ? załóżmy że jest Cytuj
cezary Napisano 27 Sierpień 2020 Napisano 27 Sierpień 2020 A tak z tłumaczenia nieprofesjonalnego brzmi to co jest na TZ : unbraked towable mass - niehamowana masa ciągniona [380KG] independently braked towable mass - niezależnie hamowana masa ciągniona [ N/A KG] inertia braked towable mass - bezwładnościowa hamowana masa ciągniona [3500 KG] power braked towable mass - masa ciągniona z hamulcem mechanicznym [32845 KG] teraz trzeba mądrego z czym i jak to zjeść. Cytuj
duchu Napisano 27 Sierpień 2020 Napisano 27 Sierpień 2020 37 minut temu, leski66 napisał: takie kwiatki : ciągnik rolniczy bez pneumatyki, hydrauliki a w DR przyczepa 30 tonowa wpisana. z tym kwiatkowaniem : w firmie mamy ciężaróweczkę niemieckiej firmy ,od nowości , pochodzenie krajowe , żadnych złączy , sprzęgu ale masa przyczepy i zespół ustalony. Cytuj
leski66 Napisano 27 Sierpień 2020 Napisano 27 Sierpień 2020 3 minuty temu, duchu napisał: ( ... )żadnych złączy , sprzęgu ale masa przyczepy i zespół ustalony. No...., ale " driver " tego sprzętu jak na razie ( śpi spokojnie ) bo żadna trasa tego zestawu go nie czeka. A ja wypowiedziałem się w kwestii ciągnika rolniczego ( bez pneumatyki/hydrauliki ) z podpiętymi dwoma przyczepami po 10 ton ze zbożem, bo trza do skupu gnać - oczywiście w DR przyczepa 30 tonowa Pytam się czy ktoś siadłby za sterem tego zestawu ? Cytuj
duchu Napisano 27 Sierpień 2020 Napisano 27 Sierpień 2020 22 minuty temu, leski66 napisał: No...., ale " driver " tego sprzętu jak na razie ( śpi spokojnie ) Śpi spokojnie bo nie ma sprzęgu ? bo tylko na tym polega różnica . 23 minuty temu, leski66 napisał: Pytam się czy ktoś siadłby za sterem tego zestawu ? Mądry nie, a oszołom ...nawet jak ma złącza to nie podepnie. Cytuj
