tobiasztj Napisano 8 Wrzesień 2020 Napisano 8 Wrzesień 2020 Witam potrzebuje naciski oraz DMC do przyczepki WEIJER W 1360, brak TZ liczba kół 4 z hamulcem najazdowym. Posiada ktoś taki sprzęt w katalogu? Cytuj
kosma Napisano 8 Wrzesień 2020 Napisano 8 Wrzesień 2020 MW - 573 kg DMC - 1088 kg Nacisk osi - 10,66 kN Cytuj
duchu Napisano 8 Wrzesień 2020 Napisano 8 Wrzesień 2020 mam tak : MW 568 kg DMC 1088 kg Nacisk 10.70 kn czyli podobnie. Cytuj
Jacdiag Napisano 8 Wrzesień 2020 Napisano 8 Wrzesień 2020 7 godzin temu, tobiasztj napisał: liczba kół 4 I powstała zagadka: jedna oś z bliźniakami czy 2 solo Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
duchu Napisano 8 Wrzesień 2020 Napisano 8 Wrzesień 2020 Wujek Google podpowiada że 2 z pojedyńczymi. Cytuj
Jacdiag Napisano 8 Wrzesień 2020 Napisano 8 Wrzesień 2020 Zagadka była dedykowana dla @tobiasztj w celu zwrócenia uwagi, że wszystkie diabły w tej profesji siedzą w szczegółach Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
tobiasztj Napisano 9 Wrzesień 2020 Autor Napisano 9 Wrzesień 2020 12 godzin temu, Jacdiag napisał: jedna oś z bliźniakami czy 2 solo 2 solo Cytuj
danielg539 Napisano 10 Wrzesień 2020 Napisano 10 Wrzesień 2020 W dniu 9.09.2020 o 07:37, tobiasztj napisał: 2 solo W dniu 8.09.2020 o 21:59, Jacdiag napisał: że wszystkie diabły w tej profesji siedzą w szczegółach Dlatego powstaje następne pytanie jaki jest rozstaw tych osi? @tobiasztj Nie musisz odpowiadać ale sam widzisz, że bez podania precyzyjnych danych to trochę taka zabawa w ciuciubabkę. Cytuj
danielg539 Napisano 10 Wrzesień 2020 Napisano 10 Wrzesień 2020 Czyli osie tej przyczepy traktowane są jako oś pojedyncza. Cytuj
aboz Napisano 10 Wrzesień 2020 Napisano 10 Wrzesień 2020 2 godziny temu, danielg539 napisał: osie tej przyczepy traktowane są jako oś pojedyncza. Już nie. Zniknęła rozszerzona definicja osi pojedynczej. Teraz to grupa osi. Było tak Cytat § 4. 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 1,8 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną – zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych „osiami składowymi”, w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m. a jest tak Cytat § 4. 1. Odległość (d) między dwiema sąsiednimi osiami wchodzącymi w skład tej samej grupy osi nie może przekraczać 1,80 m. Cytuj
duchu Napisano 10 Wrzesień 2020 Napisano 10 Wrzesień 2020 (edytowane) 40 minut temu, aboz napisał: Już nie. Ta przyczepa podejrzewam swoje lata ma , a kiedyś tak to było traktowane co sugeruje zsumowany nacisk osi Edytowane 10 Wrzesień 2020 przez duchu Cytuj
aboz Napisano 10 Wrzesień 2020 Napisano 10 Wrzesień 2020 3 godziny temu, duchu napisał: Ta przyczepa podejrzewam swoje lata ma , a kiedyś tak to było traktowane co sugeruje zsumowany nacisk osi Ale żadnych przepisów przejściowych w tym zakresie nie ma, więc trzeba przyjąć to, co obowiązuje obecnie przy ustalaniu danych. Cytuj
duchu Napisano 10 Wrzesień 2020 Napisano 10 Wrzesień 2020 Nie twierdzę że nie. Sam bym określił liczbę osi jako 2 i podzielił nacisk. Jednak w niemieckich briefach ( i jak widać na przytoczonych parametrach -nie tylko tam ) często było jak napisałem wyżej.. Cytuj
tobiasztj Napisano 11 Wrzesień 2020 Autor Napisano 11 Wrzesień 2020 18 godzin temu, duchu napisał: Sam bym określił liczbę osi jako 2 i podzielił nacisk I tak właśnie zrobiłem dzięki z pomoc. Cytuj
