mirek.g 15 Napisano 9 Wrzesień 2020 Share Napisano 9 Wrzesień 2020 Cześć , rok temu zatrzymany DR z brak badań,robi badanie po zatrzymaniu i nie ma zdjętej blokady, dziś przyjeżdża bo ma termin i co? można zrobić na zatrzymanym DR? Czy musi jechać zdjąć blokadę i dopiero badanie? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MCH82 7 Napisano 9 Wrzesień 2020 Share Napisano 9 Wrzesień 2020 Badanie i niech jedzie na zdjęcie blokady Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogi1984 100 Napisano 9 Wrzesień 2020 Share Napisano 9 Wrzesień 2020 (edytowane) Ja tam robię w takich sytuacjach normalnie BT. A to czy zdejmnie to cóż.....jego sprawa,ja mam DR i wykonuje BT.. Edytowane 9 Wrzesień 2020 przez yogi1984 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebeklca 16 Napisano 9 Wrzesień 2020 Share Napisano 9 Wrzesień 2020 (edytowane) No ja tak średnio. Raz się naciąłem, że w Cepiku stało brak badań technicznych, a faktycznie była taka sprawa, że gość brał udział w kolizji drogowej, uszkodził pojazd, a ponadto jeszcze nie miał badań. Policjant przy zatrzymaniu zaznaczył brak badań i "podobno" zagrożenie bezpieczeństwa. Generalnie po całej sprawie, doszedłem do wniosku, że to jest klienta sprawa, jemu ma zależeć. Dowód odblokowany, robimy badanie. Zablokowany - Twój interes. Edytowane 9 Wrzesień 2020 przez sebeklca 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IVVO 203 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 22 godziny temu, mirek.g napisał: , rok temu zatrzymany DR z brak badań,robi badanie po zatrzymaniu i nie ma zdjętej blokady, dziś przyjeżdża bo ma termin i co? Jeśli przyjedzie z pokwitowaniem z tego zatrzymanie z przed roku - BT a jako dokument wpisuje do systemu nr pokwitowania - ale jeśli bez niego mimo iż w CEP jest informacja o badaniu po terminie wystawienia pokwitowania - to gonię gościa - ale jak zawsze - brak wykładni i przychylam sie do tego co napisał sebeklca - może być OK ale jednocześnie można się wpakować na minę przy zdawkowych informacjach z CEP Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 272 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 23 godziny temu, mirek.g napisał: Czy musi jechać zdjąć blokadę i dopiero badanie? Odpowiedź twierdząca była by nielogiczna, bo co jeżeli przyjedzie po roku i jednym dniu? Wówczas badanie jest już nieważne i nikt blokady nie zdejmie a sytuacja prawna pojazdu dalej jest taka sama czyli DR ciągle jest zatrzymany. W przypadku zatrzymanego DR ja wykonuje tylko OBT bez pokwitowania a badania dodatkowe tylko na podstawie pokwitowania. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 130 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 2 minuty temu, danielg539 napisał: W przypadku zatrzymanego DR ja wykonuje tylko OBT bez pokwitowania a badania dodatkowe tylko na podstawie pokwitowania. Robię dokładnie tak samo. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aboz 267 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 4 minuty temu, danielg539 napisał: badania dodatkowe tylko na podstawie pokwitowania. Oczywiście skierowane przez OKRD. To tak dla uściślenia. Innej drogi nie ma, bo żeby wykonać badanie pojazdu skierowanego, trzeba to skierowanie mieć w ręku. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 130 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 Są jeszcze badania na wniosek , np po wypadku. I tu ciężko o skierowanie będzie Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 272 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 3 minuty temu, aboz napisał: Oczywiście skierowane przez OKRD Oczywiście 1 minutę temu, Rafi90 napisał: Są jeszcze badania na wniosek Jakoś nigdy nikt nie wnioskował w przypadku pojazdu zarejestrowanego w PL. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aboz 267 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 6 minut temu, Rafi90 napisał: I tu ciężko o skierowanie będzie 8 minut temu, aboz napisał: Oczywiście skierowane przez OKRD. Wystarczy? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 130 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 23 minuty temu, danielg539 napisał: Jakoś nigdy nikt nie wnioskował w przypadku pojazdu zarejestrowanego w PL. A gdyby się taki zdarzył? Nigdzie nie jest napisane że chodzi o PIERWSZĄ REJESTRACJĘ Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogi1984 100 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 (edytowane) A u mnie dość często proszą by zrobić powypadkowe i dwa razy w kolejce w WK nie stać bo na umowie ma że uszkodzony. Edytowane 10 Wrzesień 2020 przez yogi1984 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 272 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 26 minut temu, yogi1984 napisał: bo na umowie ma że uszkodzony Gdyby klienci mieli trochę oleju w głowie to nie pisali by na umowie takich bzdur a tak w skarbówce zapłacą 50 PLN mniej wzbogacenia a a na SKP dodatkowo 80. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź 103 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 A może to bardziej sprzedającemu zależy? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 272 Napisano 10 Wrzesień 2020 Share Napisano 10 Wrzesień 2020 To tym bardziej kupujący nie powinien się na to godzić. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet 7 Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 W dniu 10.09.2020 o 11:44, danielg539 napisał: Gdyby klienci mieli trochę oleju w głowie to nie pisali by na umowie takich bzdur a tak w skarbówce zapłacą 50 PLN mniej wzbogacenia a a na SKP dodatkowo 80. uszkodzona skrzynia, uszkodzony silnik to nie że pokolizyjny lub ogólnie uszkodzony Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrc69 78 Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 Czasem w WK widzą "uszkodzony" i dla nich to wystarczy żeby wysłać na badanie dodatkowe na stację, żeby diagnosta jasno napisał że uszkodzeń nie ma. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
