Zmiana MMC DMC bez żadnych zmian
Przyjechał do mnie klient, na rozeznanie na razie, samochodem ciężarowym Iveco do tej pory 5,2T DMC.
Ma papier z Bosmal, że jako przedstawiciel Iveco stwierdzają, że homologowali (chyba 2 etap) ten pojazd na 5200, 3500 i 3490 kg. Teraz wymienili mu tabliczkę znamionową na 3490 oraz napisali, że konstrukcyjnie takie pojazdy (3490, 3500, 5200) są takie same, nie potrzebują żadnych zmian, by uznać, że pojazd ma MMC DMC i naciski jak pojazd z DMC 3490kg, po zmianie tabliczki znamionowej oczywiście.
Tabliczkę jak napisałem już mu nadali.
Co o tym sądzić, można zmienić MMC i jednocześnie napisać, że pojazd konstrukcyjnie jest taki sam jak 5.2T. Czy w ogóle takie zmiany DMC są możliwe?
Edytowane przez Jasiu24
To z tym papierem i DR w ręce udaje się do WK celem zgłoszenia zmian mas pojazdu.
Tyle, że w między czasie skończyło się BT, i z chłodni samochód stał się skrzynią lub wywrotką.
Papier z Bosmal jest ze stycznia. Jeszcze na poprzedniego właściciela.
Poza tym, jak można napisać że maksymalna masa konstrukcyjna jest 3490, choć konstrukcja pojazdu jest zbudowana jak dla 5200?
 Skoro dostał kwity od przedstawiciela producenta to do WK z tym uderzać, a tam powinien dostać odmowę bo w rozporządzeniu nie przewidziano zmniejszenia DMC na widzimisię właściciela pojazdu. Był na 5200 i nie przekraczał żadnego parametru administracyjnego więc uważam brak podstaw do obniżania DMC. Ale przykład idzie z góry, prezes TVP unieważnił ślub, można unieważnić głosowanie, to co tam takie 5200 unieważnić. Moim zdaniem zmniejszenie DMC może nastąpić po zmianach konstrukcyjnych a takich tu nie było.
  • Polub 1
Coś gubisz się w zeznaniach
Nic się nie gubię. Napisałem, że klient był na rozeznaniu. Nie badałem jeszcze auta, przeglądałem tylko dokumenty, oraz przekazuję co mi powiedział klient.
No dobrze, może źle zacząłem temat. Powinno być, bez zmian mających wpływ na MMC pojazdu.
Raczej demontaż chłodni, czy co on tam miał i montaż skrzyni nie wpływa na zmianę tych parametrów, a jedynie podrodzaju pojazdu i masy własnej. Poza tym, jak już pisałem tabliczkę zmienili w styczniu, a zabudowę, przynajmniej tak twierdzi klient stosunkowo niedawno.
Nie wiem co robić jak przyjedzie już na badanie. N za niezgodność tabliczki ze stanem faktycznym? Raczej pod UD, tj. oczywiste pomyłki danych technicznych w DR się też nie łapie.
Ewentualnie najpierw odesłać klienta po PC, jeżeli urząd zmieni mu masy i dopiero BT ze zmianami konstrukcyjnymi podrodzaju. Jeżeli odmówi, to powrót do "starych" parametrów i dopiero badanie. Dobrze myślę?
Zamontowano w pojeździe TZ, która nie odpowiada stanowi faktycznemu czyt. homologacji z jaką pojazd był zarejestrowany. To nie zmiana tylko wada prawna.
Ja bym wysłał klienta do WK po PC i tablice tymczasowe w celu dojechania na OBT. Jak WK będzie honorował kwit od Bosmala to nich te dane wpisze do PC a wówczas pozostanie wykonać tylko zwykła OBT.
Skoro kwit był wystawiony na poprzedniego właściciela to może oznaczać, że odbił się on już on od swego WK i postanowił sprzedać pojazd.
