Wymiana części foteli w busie 8os.
Witam serdecznie.
Chciałbym w samochodzie 8 osobowym opel vivaro wymienić 3 osobową kanapę z 2 rzędu na inną z innego modelu, obróconą tyłem do kierunku jazdy na wzór np vw multivan.
Pytanie czy mogę to bezproblemowo zrobić przy założeniu że:
-nowe fotele będą posiadać 3 pkt pasy bezpieczeństwa(oryginalne są montowane do ścian i nie będą działać)
-będą zamontowane do fabrycznych otworów w podłodze za pomocą fabrycznych śrub(punkty po demontazu oryginalnej kanapy)
Przejrzałem forum ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi, będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
Super, a takie kwestie jak to że fotel jest np z Fiata a nie Renault to nie problem?
Dziękuję
Jeżeli mają zintegrowane pas bezpieczeństwa to używanych foteli nie można montować!
Rozumiem. Ale przy założeniu że całość lub pasy są nowe nie ma przeciwwskazań?
Jeżeli całość miałaby być nowa to tanio na pewno nie wyjdzie. Prawda jest taka, że "sztuka to sztuka" i właściwie żadnego diagnostę nie będzie interesowało co tam jest włożone, byle nie byłyby to fotele od seicento montowane na nity.
Tak naprawdę jeżeli zamontujesz fotele z innego pojazdu do tego opla to na pewno będziesz musiał przerobić mocowanie - co już teoretycznie wykluczyłoby możliwość takiej przebudowy. Z kolejnej strony patrząc - zmiana kierunku foteli wpływa w znaczny sposób na to jakie kotwiczenia foteli można uznać za właściwe. Inne są po prostu wymogi.
Istnieją fotele do busów z regulowanym rostawem nóg. Wtedy bez przeróbek mogę zakotwiczyć.
Nie chce robić '' fuszerki'' i jeśli powiecie jako specjaliści, że nie da się to odpuszczę.
Wszystko się da, byle z głową. Jeśli mocowania w podłodze i samych siedzeniach nie będą przerabiane, to zasadniczo taka zmiana jest ok. Stare pasy oczywiście do zdemontowania.
Z ekonomicznego punktu widzenia taka przeróbka będzie nieopłacalna,jeżeli wszystko będzie wykonane zgodnie z literą prawa.
Z zmiennym rozstawem lewo-prawo się często spotykałem ale już ze zmianą przód-tył to zbytnio nie.
