yatsek Napisano 4 Styczeń 2021 Share Napisano 4 Styczeń 2021 O właśnie, bo były rozbieżne informację, dziękuję. Tak istotne info powinno być rozpowszechniane bezzwłocznie po skp, uważam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 5 Styczeń 2021 Share Napisano 5 Styczeń 2021 A tak na wszelki wypadek dla poszukujących w poniższym linku mogące się przydać dane kontaktowe związane z cyfryzacją Dane kontaktowe - Cyfryzacja KPRM - Portal Gov.pl (www.gov.pl) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiek1992 Napisano 5 Styczeń 2021 Share Napisano 5 Styczeń 2021 W dniu 4.01.2021 o 12:06, yatsek napisał: O właśnie, bo były rozbieżne informację, dziękuję. Tak istotne info powinno być rozpowszechniane bezzwłocznie po skp, uważam. Czego się spodziewasz... Żyjemy w Polsce gdzie jeśli się coś zmienia to nikt nic nie wie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 6 Styczeń 2021 Share Napisano 6 Styczeń 2021 Takie powiadomienie powinno być wysłane i powiadomione wszystkie stację w grudniu 2020r a nie 04.01.2021 stycznia na forum , czas się w Nowym Roku obudzić tym Rządzącym w Warszawie a nie spać .Serdeczne podziękowania Norbertowi i Bogdanowi że czuwają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 8 Styczeń 2021 Share Napisano 8 Styczeń 2021 Kasa poszła na MC, ale sprawozdanie próbuję właśnie wysłać i ciągle widzę: "Wystąpił problem komunikacji z serwerem, spróbuj ponownie później." Echh... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yatsek Napisano 8 Styczeń 2021 Share Napisano 8 Styczeń 2021 Też tak miałem jak chciałem dodać załącznik utworzony na pulpicie własnoręcznie, dopiero pobierając i wypełniając oryginalny formularz ze strony gov.pl (wg instrukcji cepik dokładnie krok po kroku) mogłem wysłać sprawozdanie. Tak wygląda że należy wysłać oryginalny wypełniony formularz sprawozdania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 8 Styczeń 2021 Share Napisano 8 Styczeń 2021 Godzinę temu, yatsek napisał: Tak wygląda że należy wysłać oryginalny wypełniony formularz sprawozdania. 40 minut temu wysłałem zwykły wygenerowany własnoręcznie. Poszedł ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Styczeń 2021 Share Napisano 8 Styczeń 2021 Poszło bez problemów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 8 Styczeń 2021 Share Napisano 8 Styczeń 2021 Sesja wygasła bez sukcesu. Musiałem ponownie wygenerować pismo, dodać załącznik (pismo generowane ręcznie) i poszło. Później potwierdzenie podpisem i wysyłka. Dostałem potwierdzenie odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yatsek Napisano 8 Styczeń 2021 Share Napisano 8 Styczeń 2021 To widocznie jednak była jakaś awaria serwera bo mi wywalało że "brak połączenia z serwerem..." i dopiero kiedy wypełniłem oryginał to dodałem i wysłałem. Może zbieg okoliczności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 Dajecie radę wysłać sprawozdanie Cepik u mnie jest problem na stronie e-puap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariuszd Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 Rano ok 8,30 poszło bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 ja nie moge przepchnąć tego załącznika nie dość że pobiera w takim formacie .docx.xml w jednym to nie idzie tego załączyć do wysyłki dla MC ani do odczytu po wykonaniu podpisu cyfrowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 8 minut temu, vaandee napisał: nie moge przepchnąć tego załącznika nie dość że pobiera w takim formacie .docx.xml Zrób w pdf-ie, nie powinno być kłopotów z wysłaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 5 minut temu, cezary napisał: Zrób w pdf-ie, nie powinno być kłopotów z wysłaniem. nie mogę tego pobrać w pdf, domyślnie wyskakuje dokument word .docx lub ten drugi format wymieszany a po pobraniu nie mogę otworzyć tego w pdf bo w programi wyskakuje komunikat że plik uszkodzony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 Wydrukuj sprawozdanie, następnie zeskanuj i podczas zapisywania na dysku zaznacz że ma być pdf, robię tak od samego początku i nigdy nie miałem problemu, podejrzewam, że jak byś z wydrukowanego sprawozdania zrobił zdjęcie "jpg" i później je zapisał na dysku też nie byłoby problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 Tu masz gotowca w pdf-ie Mam cichą nadzieję, że odpala i działa ( ten gotowiec ) . Trza pobrać i odpowiednio uzupełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 Hmmm... Jak ogólnie wiadomo pracuję na apce i z tego powodu mam ludzi od spraw dziwnych i dziwacznych. Ale do sedna, bo nie wiem jak to działa od czasu kiedy weszło wysyłanie wirtualne. Czy takie problemy zdarzają się w programach, czy tylko w ae? Z góry dziękuję za obszerne wyjaśnienie. Aha! Cezary jest zwolniony z odpisywania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 13 minut temu, leski66 napisał: Tu masz gotowca w pdf-ie Mam cichą nadzieję, że odpala i działa ( ten gotowiec ) . Trza pobrać i odpowiednio uzupełnić. Poszło podpisanie z pdf elegancko, pobrany pdf wraz ze stemplem też bez problemu ale przy załadowaniu pliku pdf do wysyłki znowu jakieś nieporozumienie a własciwie ten sam błąd hmm nie wiem co jest grane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 To wszystko przez "stempel" zaiste! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 Myślę, że Kolega @vaandee korzysta z przeglądarki " Mozilla " - osobiście skorzystałbym z innej. 7 minut temu, Paprock napisał: Ale do sedna, bo nie wiem jak to działa od czasu kiedy weszło wysyłanie wirtualne. Powiem od siebie : - wypełniam gotowca pdf - zamieszczony tu w temacie ( do gotowca z " apki " zapodaję dane - zestawienie OE ) - podpisuję gotowca " podpisem kwalifikowanym czy tam jak kto woli ( wirtualnym ) " - *wysyłam podpisanego gotowca - tam gdzie trza - przelew na odpowiednie konto i po sprawie * tu szczegółowe podpunkty : Cytat Krok 1. Wejdź na poniższy link: https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow Krok 2. Wejdź w sekcję „Jak wypełnić elektroniczny formularz” i pobierz formularz sprawozdania, który chcesz wypełnić. Formularz zapisz na swoim komputerze, wypełnij go i podpisz. !!! Uwaga - jeśli sprawozdanie podpisujesz profilem zaufanym możesz to zrobić za pomocą podpisywarki (kliknij „tutaj” w punkcie 1 sekcji „Jak wypełnić elektroniczny formularz”). Krok 3. Jeśli podpisałeś już swoje sprawozdanie przejdź teraz na ePUAP, możesz to zrobić wpisując w przeglądarkę podany adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw - wybierz sekcję sprawy ogólne, po kliknięciu w pisma ogólne pojawi się katalog pism – wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego i kliknij „załatw sprawę” - zostaniesz przekierowany do strony logowania na ePUAP. Krok 4. Zaloguj się, a następnie wypełnij formularz pisma ogólnego – pamiętaj aby wybierając urząd, do którego kierujesz pismo wpisać Cyfryzacja KPRM. W polu rodzaj pisma wybierz „Inne pismo” W polu inny rodzaj pisma wpisz „Sprawozdanie” W polu tytuł pisma wpisz „Sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej” – rekomendujemy, aby dodać również w tytule jaki podmiot składa sprawozdanie (np. SKP) Załącz podpisany wcześniej dokument ładując plik z dysku i kliknij „dalej” Podpisz pismo ogólne – po podpisaniu pisma trafi ono na skrzynkę ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji Po wysłaniu pisma wraz z załącznikiem na Państwa skrzynkę odbiorczą ePUAP lub na adres mailowy przyjdzie UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 Dobrze, że mam ludzi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 Za perę kliknięć co miesiąc parę PLN się przydaje - jakby to powiedzieć wędkarstwo jest " ciut tańsze " . --------------------- Kolego @vaandee jak podpisywałeś ten dokument, to które ( okienko/kropeczkę ) zaznaczyłeś - ja zaznaczyłem środkową - są trzy do wyboru i dzisiaj bez problemu wysłałem ( oczywiście przy wyborze podmiotu trza wybrać CYFRYZACJA KPRM ) : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 2 Luty 2021 Share Napisano 2 Luty 2021 14 godzin temu, leski66 napisał: Za perę kliknięć co miesiąc parę PLN się przydaje - jakby to powiedzieć wędkarstwo jest " ciut tańsze " . --------------------- Kolego @vaandee jak podpisywałeś ten dokument, to które ( okienko/kropeczkę ) zaznaczyłeś - ja zaznaczyłem środkową - są trzy do wyboru i dzisiaj bez problemu wysłałem ( oczywiście przy wyborze podmiotu trza wybrać CYFRYZACJA KPRM ) : Właśnie wysłałem i poszło bez problemu, wysyłałem w taki sposób jak wczoraj już podpisany pdf i dziś od razu załączyło. Nie wiem moze ten epuap chodzi tylko w godzinach pracy :d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 2 Luty 2021 Share Napisano 2 Luty 2021 2 godziny temu, vaandee napisał: Właśnie wysłałem i poszło bez problemu (...) To ekstra, czyli można powiedzieć : " kłopot do następnego 10-ego zażegnany " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
