Marek1974 Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 Witam kolegów. Przyjechał na przegląd Iweco z 2007 r ma elektroniczny wyświetlacz przebiegu kilometrów który po prostu nie wyświetla wszystkich cyfr .W programie który używam na stacji jest Batech 2.0 można zaznaczyć taką usterkę jako drobna lub istotną jako wyraźnie nie działający drogomierz ale po zakończeniu badania gdy nie wpisuję przebiegu lub nawet próbowałem wpisać 0km nie można go pchnąć do Cepik bo pluje się żeby podać przebieg .Czy mieliście może podobny problem czy w innych programach inaczej to działa .Wisi mi to badanie już drugi dzień w trybie awaryjnym .Dzięki z góry za podpowiedzi Cytuj
aboz Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 Patronat też wywala komunikat o braku wpisu odczytu drogomierza, ale po zatwierdzeniu decyzji puszcza. Potem jeszcze podwójne zatwierdzenie w CEPiK. Cytuj
Paprock Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 Takich i podobnych problemów było omawianych z kilkanaście razy. Trzeba sobie przeszukać forum zasoby. Może [1 km] należało wpisać, a może wyrzucić z kompa apkę i zapodać PROGRAM. Cytuj
Demart Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 Program na którym pracuję działa tak samo. Ja w takim przypadku wpisuję przebieg z ostatniego badania i daję usterkę. Inaczej nie przejdzie. Cytuj
michal_k Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 1 godzinę temu, Demart napisał: Ja w takim przypadku wpisuję przebieg z ostatniego badania Poświadczając nieprawdę niestety. Cytuj
cezary Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 (edytowane) A wpisanie w miejsce [przebieg] "---" i zaznaczenie usterki 7.11.b) sprawy nie załatwi ? coś mi się wydaje że i owszem NIEDZIAŁAJĄCY - pisownia łączna. Edytowane 9 Grudzień 2020 przez cezary Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 7 godzin temu, Marek1974 napisał: nie wyświetla wszystkich cyfr Wpisać te co wyświetla i zaznaczyć odpowiednią usterkę. Cytuj
wrc69 Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 A w zamian tych co nie wyświetla co wpisać? Np.: 12_45_6? Będzie dobrze? Cytuj
smaug Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 W tym miejscu moga być tylko liczby bez kresek Cytuj
wrc69 Napisano 9 Grudzień 2020 Napisano 9 Grudzień 2020 Myślałem raczej o dopisaniu takiej uwagi pod kodem usterki. Nie w oknie do wpisywania odczytu drogomierza. W polu odczytu drogomierza to chyba, w takim przypadku, lepiej nic nie wpisywać. Cytuj
Bartek24 Napisano 10 Grudzień 2020 Napisano 10 Grudzień 2020 14 godzin temu, michal_k napisał: Poświadczając nieprawdę niestety. To nie jest poświadczenie nieprawdy tylko pobierając dane w polu przebiegu wskakuje nam ostatnio zarejestrowany przebieg. W związku z tym, że nie jestesmy w stanie odczytac aktualnego przebiegu, nie ruszamy pola przebiegu i zostaje nam przebieg z porzedniego badania, gdzie jeszcze ktoś odczytał przebieg i go wpisał. Do tego odpowiednia usterka i w uwagach można sobie opisać sytuację. Idąc tokiem poświadczania nieprawdy, to wpisując cokolwiek, np. 0 km, 1 km, czy --- km, jak padło powyżej też poświadczylibyśmy nieprawdę. Wpisując te co widać, też poświadczymy nieprawdę i do tego będzie mniej cyferek, więc program odczyta to jako mniejszy przebieg niż poprzedni, a tak to pola przebiegu nie ruszamy w ogóle ze względu na to, że nie możemy odczytać aktualnego przebiegu. Takie moje zdanie ale mogę się mylić. Cytuj
duchu Napisano 10 Grudzień 2020 Napisano 10 Grudzień 2020 (edytowane) W dniu 9.12.2020 o 09:46, Marek1974 napisał: .W programie który używam na stacji jest Batech 2.0 No ja tez. W dniu 9.12.2020 o 09:46, Marek1974 napisał: można zaznaczyć taką usterkę jako drobna lub istotną jako wyraźnie nie działający drogomierz ale po zakończeniu badania gdy nie wpisuję przebiegu lub nawet próbowałem wpisać 0km nie można go pchnąć do Cepik Idzie bez problemu , tylko trzeba potwierdzić Edytowane 10 Grudzień 2020 przez duchu Cytuj
Marek1974 Napisano 10 Grudzień 2020 Autor Napisano 10 Grudzień 2020 U mnie nie idzie nic nie daje potwierdzenie Cytuj
smaug Napisano 10 Grudzień 2020 Napisano 10 Grudzień 2020 2 godziny temu, duchu napisał: W dniu 9.12.2020 o 09:46, Marek1974 napisał: W programie który używam na stacji jest Batech 2.0 No ja tez. U mnie też idzie tylko trzeba czytać komunikaty i dawać nie 1 na metryce w 0km komunikat" błędne dane chcesz uzupełnić" nie , na zaświadczeni kontrola cepik "błędne dane chcesz poprawiać" nie i idzie do cepa, komunikaty nie są dosłowne Cytuj
cezary Napisano 10 Grudzień 2020 Napisano 10 Grudzień 2020 21 godzin temu, smaug napisał: W tym miejscu moga być tylko liczby bez kresek Dziś przetrenowane i "---" (kreski) można wpisać, bezproblemowo do CEPiK idzie, co prawda po powtórnym pobraniu danych do korekcji nie ma już kresek jest znak "X" i tak będę wpisywał w razie niedziałania drogomierza. P.S. Przetrenowane na pojeździe znajomego i za jego zgodą. Cytuj
sebeklca Napisano 10 Grudzień 2020 Napisano 10 Grudzień 2020 U mnie nic po za 1km (SKP PRO JAPA) nie działa. Próbowałem na wszelakie możliwości i tylko tak da się przesłać BT do Cepiku. Cytuj
grzegorz70 Napisano 11 Grudzień 2020 Napisano 11 Grudzień 2020 16 godzin temu, sebeklca napisał: U mnie nic po za 1km (SKP PRO JAPA) nie działa. Coś robisz źle. Ja, nie wpisuję nic, skoro nie wyświetla. Pod miejscem na przebieg masz pozycję "błąd odczytu licznika", wybierasz "licznik nie pokazuje żadnej wartości" i naprzód. Cytuj
Demart Napisano 12 Grudzień 2020 Napisano 12 Grudzień 2020 W dniu 9.12.2020 o 16:56, michal_k napisał: Poświadczając nieprawdę niestety. Jaką nieprawdę? Przecież jest usterka dodana że licznik nie działa. A w inny sposób badania nie jestem w stanie wysłać do cepa. Jak bym wpisał 1km. to wtedy się zgodzę z Tobą że jest to poświadczenie nieprawdy, a tak jest wpisany stan z poprzedniego odczytu. Masz Kolego lepszy pomysł? Cytuj
michal_k Napisano 12 Grudzień 2020 Napisano 12 Grudzień 2020 1 minutę temu, Demart napisał: Jaką nieprawdę? Stan licznika w momencie badania. Wpisujesz z poprzedniego odczytu, a to nie jest stan faktyczny. 2 minuty temu, Demart napisał: Masz Kolego lepszy pomysł? "Walczyć" z CEP albo dostawcą oprogramowania, a nie dopasowywać się do niego wpisując dane niezgodne ze stanem faktycznym. Cytuj
Demart Napisano 12 Grudzień 2020 Napisano 12 Grudzień 2020 To co zrobić z otwartym badaniem, którego nie można wysłać? Bo to co piszesz może potrwać rok, albo dłużej, a sytuacja występuje teraz. Cytuj
michal_k Napisano 12 Grudzień 2020 Napisano 12 Grudzień 2020 Moim zdaniem mniejszą nieprawidłowością jest niewysłanie badania niż wystawienie zaświadczenia i wysłanie z nieprawidłowym stanem licznika. Cytuj
Demart Napisano 12 Grudzień 2020 Napisano 12 Grudzień 2020 Czyli rozumiem przez czyjąś niekompetencję przerwał byś badanie i zwrócił opłatę klientowi bo za co ma płacić. Cytuj
michal_k Napisano 12 Grudzień 2020 Napisano 12 Grudzień 2020 Ale dlaczego przerwał? CEP nie łyknie to zostanie w awaryjnym. W międzyczasie wysłałbym "formularz niezgodności" do CEP albo interweniowałbym u dostawcy programu (skoro u innych przechodzi bez stanu licznika to z programem jest coś nie tak). Cytuj
Demart Napisano 12 Grudzień 2020 Napisano 12 Grudzień 2020 Nic nie da w awaryjnym bo wogóle nie da się zamknąć badania z pustym polem. Przyczepy łyka normalnie. Cytuj
