Mam pytanie do kolegów , czy w motocyklach mam sprawdzać i czy we wszystkich są tabliczki znamionowe?
Są i trzeba sprawdzać. Jak niema to negatyw i nabicie nowej.
Czym badacie hamulce w motocyklach
Na jedną rolkę mam specjalną nakładkę i w programie zaznaczam motocykl. A jeśli tak nie da rady (jeszcze mi się nie zdażyło coby sie nie dało :D ) to jeszcze jest opóźnieniomierz.
A czy wszerokość motocykla to szerokość kierownicy -chodzi o wpis w DIP?Czy są rubryki których się nie wypełnia dla motocykla?
"Psuj"
Czy masz opóźnieniomierz przystosowany do badania motocykli . Bo przecież na tych rolkach nie wszystkie motocykle zbadasz , to nie wystarczy ten przyrząd [opóźnieniomierz]czy muszą być rolki a jeżeli tak to dlaczego .
Coraz więcej jest nietypowych motocykli.
:shock: Że co? Opóźnieniomierz mogę założyć nawet i na rower (jak się uprę), tylko po co? od tego są rolki. Dopiero jak tam nie nada to idzie w ruch.
Wystarczy. Jak nie da rady na rolkach, a jeszcze takiego nie miałem, to badanie opóźnieniomierzem jest wystarczające.
"Psuj
Ja też tak sobie myślałem , że wystarczy opóźnieniomierz , jak jest do badania motocykli.
Słyszałem jednak że niektóre SKP, zostały zmuszone przez TDT do dobrowolnego zrezygnowania z badań motocykli . Czy coś wam wiadomo na ten temat .
Może muszą być także rolki lub płyta i opóźnieniomierz.?
