jakie dmc naczepy? czy odstepstwa?
klf1
1 godzinę temu, Logen napisał:
to dlaczego MMC wynosi 39 ton a nie 42 tony...
np :konstrukcja i wytrzymałość ramy może to ograniczać
ja mam jeszcze inną teorię na temat nacisków na siodła ( różne dla MMC i DMC ) - jeśli na TZ są 2 kolumny z różnymi naciskami osi i naciskiem na siodło to nie powinno sie mieszać tych kolumn . jeśli w kolumnie lewej  sa naciski osi po 8 ton a siodło 12 to nie mieszamy nacisków osi 8 ton z naciskiem siodła z prawej kolumny.
Ale wartości dopuszczalne to wartości określone przepisami danego kraju. Skoro w Polsce dopuszczalny nacisk na siodło nie jest określony to na jakiej podstawie jest ograniczany?
Jeśli u nas nie ma ograniczenia dla danej rzeczy to się jej nie ogranicza na siłę. Niektórzy podobnie robią z ciągnikami rolniczymi i F3...
20 godzin temu, danielg539 napisał:
poziom wiedzy diagnostów o wiedzy pracowników WK
Swoją droga , jakby był taki dział - twórczość  wyżej wymienionych to chyba nie raz by się człowiek zadziwił...
15 godzin temu, dominik_z napisał:
zobaczcie co jest w CEP
78.40 no iiiiiii ?
18 godzin temu, michal_k napisał:
Z czego wynika ograniczenie dopuszczalnego nacisku na siodło, skoro przepisy w Polsce tego nie limitują?
Z informacji które zebrałem jest to po prostu ograniczenie poprzez konstrukcję samej naczepy.
Zdjęcie które wrzuciłem pochodzi z naczepy chłodni.
Konstrukcja ramy  i nacisk na sprzęg (nie mylić z naciskiem na siodło bo taki parametr nie widnieje na naczepach)  jest zaprojektowany na obciążenie 15t, ale ze względu na zamontowany agregat (który też swoje waży sprzęg można obciążyć 12t,  i oznaczenie PL,HU,DE itp. nie ma nic do rzeczy
Czym jest zatem ten nacisk na sprzęg? Jakie części ciągnika siodłowego obciąża ten nacisk na sprzęg?
Skoro jest ograniczone przez konstrukcję to dlaczego nie odbywa się to jako zmiana maksymalnego nacisku? A tutaj mamy różnicę między dopuszczalnym a maksymalnym, co oznacza, że konstrukcyjnie może być więcej, a administracyjnie mniej.
Tylko na podstawie jakiego przepisu  ograniczono administracyjnie nacisk na sprzęg?
Może źle rozumiem, ale maksymalny nacisk na sprzęg (konstrukcyjny) wywoływany jest obciążonym ładunkiem 12t+ agregat chłodniczy?
W dyrektywie jest taki zapis:
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca na każdą z osi oraz, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, masa przypadająca na urządzenie sprzęgające podana przez producenta, o ile jest mniejsza niż maksymalne obciążenie urządzenia sprzęgającego (dopuszcza się wiele zakresów dla każdej konfiguracji technicznej
Ładunek i wyposażenie ma być rozłożone tak aby na siodło nie było więcej jak 12 ton. Jest to parametr konstrukcyjny, który nigdy nie ma prawa być przekroczony bez względu co jest tam załadowane lub zamontowane.
No to ja ci wrzucę jeszcze lepsze... Roczny sprzęt rejestrowany bezpośrednio w Polsce. Tutaj w dopuszczalnych i maksymalnych mamy 15 ton na siodło, ale w DMC pojazdu i tak uwzględnione jest 12 ton...
38 minut temu, michal_k napisał:
odnieś się do mojego
15 ton.
Dla mnie klasyczna niezgodność danych, poprawna wartość 15 ton, DMC = 39 ton.
Gdyby temat nie był dziwny to nie wałkowalibyśmy go dalej.
Ja tam z matmy orłem nie byłem, ale co nieco policzyć potrafię i zagwozdka jest taka,
Po zsumowaniu danych z kolumny prawej za nic nie chce wyjść  39t, wychodzi tak jakby naciski były przyjęte po 9t, a nacisk na sprzęg  został jakoś ograniczony na 12t, czyli z kolumny lewej?
A dlaczego nacisk z kolumny lewej został ograniczony przez przepisy administracyjne? Jeśli tak, to jakie?
Temat jest prosty jak myśl bolszewicka. U nas nie ma ograniczenia DMC naczepy, nie ma ograniczenia nacisku na siodło, jest tylko ograniczenie dla nacisku osi wielokrotnej. Skoro tak, to w dokumentach ma się znaleźć to, co mówi konstruktor z ograniczeniem parametrów wg przepisów prawa. Czyli do ustalenia DMC bierzemy nacisk na siodło w formie maksymalnej=dopuszczalnej (bo nie ma ograniczenia) i dodajemy do tego dopuszczalny nacisk osi wielokrotnej i po temacie.
Skąd bierze się to:
nie mam zielonego pojęcia lub nie jest mi znany przepis który ograniczałby ten nacisk.
Wygląda na to, że założony jest pewien margines bezpieczeństwa na poprawność rozmieszczenia ładunku na naczepie.
Równie dobrze można założyć, że naciski osi są po 8 ton a nacisk na siodło 15. Może przy sumowaniu brany jest pod uwagę nacisk na grupę osi a nie suma nacisków poszczególnych osi. Czy przypadkiem problem nie pojawił się gdy wprowadzono pojęcie grupy osi? Te wszystkie problematyczne pojazdy dziwnym trafem są jakieś nowe.
nie zawsze suma  nacisków = DMC . niekiedy z nacisków wynika większe DMC a jest jednak jakoś z różnych powodów ograniczone przez producenta.
W samochodach osobowych praktycznie zawsze suma nacisków jest większa od DMC i jakoś nikt się nie dziwi.
Bo to wynika z warunków technicznych:
"...suma maksymalnych nacisków osi nie może być mniejsza niż maksymalna masa całkowita pojazdu..."
