klosek 0 Napisano 29 Grudzień 2020 Share Napisano 29 Grudzień 2020 Witam Klient kupił ciągnik samochodowy 3- osiowy i cze ciągnąc gabaryty. Pytanie jak podejść do badania aby mógł wnioskować o odstępstwo od warunków technicznych. Tabliczka znamionowa ma dane 33000 33000 44000 120000 7500 9000 13000 13000 13000 13000 a w dowodzie wpisane jest F1: 33000 kg F2: 26000 kg i F3: 40000 kg. nacisk największy 93,10 kN (czyli ograniczony administracyjnie do polskich przepisów) Jak wypisać badanie techniczne okresowe aby mógł się starać o odstępstwo od warunków technicznych?? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 494 Napisano 29 Grudzień 2020 Share Napisano 29 Grudzień 2020 Przerabiałem coś podobnego. Tam czytaj: - ale najlepiej dzwonić, pisać, dopytywać, bo odstępstwo odstępstwu nierówne. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter1973 30 Napisano 29 Grudzień 2020 Share Napisano 29 Grudzień 2020 dajesz wynik N z usterką 0.2i . w uwagach opisujesz niezgodne parametry , w tym przypadku to F.2 = 33000 , F3=120000 , najw dop nacisk osi to 127,40 kN . można tez zapisac uwagę ,że parametry spisano wg Tabliczki znamionowej , klient wnioskuje o odstępstwo od warunków technicznych. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klosek 0 Napisano 29 Grudzień 2020 Autor Share Napisano 29 Grudzień 2020 Dziękuję za odpowiedz teraz już wiem jak to opisać. Będę z tym walczył po Nowym Roku, bo wtedy przyjedzie tym sprzętem. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 269 Napisano 29 Grudzień 2020 Share Napisano 29 Grudzień 2020 1 godzinę temu, piter1973 napisał: dajesz wynik N z usterką 0.2i . w uwagach opisujesz niezgodne parametry , w tym przypadku to F.2 = 33000 , F3=120000 , najw dop nacisk osi to 127,40 kN A dlaczego N? Parametry w DR są zgodne z polskimi przepisami (ograniczone do wartości z rozporządzenie). Natomiast nie wiemy dla jakiego kraju zostały określone wartości dopuszczalne na tabliczce. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duchu 20 Napisano 29 Grudzień 2020 Share Napisano 29 Grudzień 2020 1 godzinę temu, piter1973 napisał: dajesz wynik N z usterką 0.2i . w uwagach opisujesz niezgodne parametry , w tym przypadku to F.2 = 33000 , Chyba się zapędziłeś i z naciskiem chyba też . tym bardziej że i tak żeby ten zestaw w pełni wykorzystać to gościa zezwolenie czeka. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek D 10 Napisano 29 Grudzień 2020 Share Napisano 29 Grudzień 2020 Bo 5 godzin temu, michal_k napisał: A dlaczego N? Parametry w DR są zgodne z polskimi przepisami (ograniczone do wartości z rozporządzenie). Natomiast nie wiemy dla jakiego kraju zostały określone wartości dopuszczalne na tabliczce. Bo jak dostanie wynik pozytywny to znaczy że spełnia wszystkie warunki i wtedy od czego ma dostać odstępstwo ? 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter1973 30 Napisano 29 Grudzień 2020 Share Napisano 29 Grudzień 2020 6 godzin temu, michal_k napisał: A dlaczego N? bo wynik P oznacza ,że odstępstwo nie jest potrzebne , przecież spełnia wymagania. 6 godzin temu, michal_k napisał: (ograniczone do wartości z rozporządzenie). właśnie chodzi o to ,żeby przekroczyć ograniczenie rozporządzenia do wartości maksymalnych - konstrukcyjnych 6 godzin temu, michal_k napisał: Natomiast nie wiemy dla jakiego kraju zostały określone wartości dopuszczalne na tabliczce. nie ma żadnego znaczenia Takie są procedury uzyskania odstępstwa . ma być wynik N i wskazanie przekroczonych parametrów. 6 godzin temu, duchu napisał: żeby ten zestaw w pełni wykorzystać to gościa zezwolenie czeka. zezwolenie swoją drogą ale odstępstwo musi mieć jeśli chce wozić gabaryty . nie masz odstępstwa = nie otrzymasz zezwolenia potrzebnej kategorii. 6 godzin temu, michal_k napisał: A dlaczego N? Parametry w DR są zgodne z polskimi przepisami a zarejestrujesz taki pojazd jeśli przedstawie Tobie zaświadczenie z badania z wynikiem P z przekroczonymi wartościami i niezgodnymi z polskimi przepisami ? bez odstępstwa ? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 269 Napisano 30 Grudzień 2020 Share Napisano 30 Grudzień 2020 9 godzin temu, piter1973 napisał: Takie są procedury uzyskania odstępstwa . ma być wynik N i wskazanie przekroczonych parametrów. Jak rozumiem pojazd jest już zarejestrowany w kraju. Czyli o wyniku badania ma decydować "widzimisię" klienta. Skoro wartości można ograniczyć do tych określonych w rozporządzeniu - to nie widzę powodu do wyniku N. Widziałem kiedyś odstępstwo na podwyższenie DMC w pojeździe już zarejestrowanym. Minister udzielił odstępstwa na podstawie informacji o MMC. 9 godzin temu, piter1973 napisał: a zarejestrujesz taki pojazd jeśli przedstawie Tobie zaświadczenie z badania z wynikiem P z przekroczonymi wartościami i niezgodnymi z polskimi przepisami ? Po to są wartości określone przepisami żeby do nich ograniczać wartości dopuszczalne. Rozumiem, że każdemu ciągnikowi siodłowemu dwuosiowemu o MMC powyżej 18 ton dajesz wynik N zamiast ograniczyć DMC do 18 ton, tak? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojteczek 25 Napisano 30 Grudzień 2020 Share Napisano 30 Grudzień 2020 9 godzin temu, piter1973 napisał: zezwolenie swoją drogą ale odstępstwo musi mieć jeśli chce wozić gabaryty . nie masz odstępstwa = nie otrzymasz zezwolenia potrzebnej kategorii. To rozumiem, tylko brak podstaw do N, pojazd bez ładunku (naczepy bo jej podpięcie może powodować przekroczenie pewnych dopuszczalnych parametrów) mieści się w wartościach administracyjnych. Moim zdaniem ustalenie danych MMC i MMC zespołu. Gdzieś tam się mówi że diagności są nieuczciwi, korupcja, patologia itd. ale z tego tematu wynika że nawet bez tego klient dostaje taki wynik badania jaki chce, albo jaki potrzebny jest by załatwić jakąś tam sprawę. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 494 Napisano 30 Grudzień 2020 Share Napisano 30 Grudzień 2020 OK. Czyli to jest tak po naszemu, po polskiemu. Znaczy, opinia jednej i tej samej instytucji w przypadku amerykańskiego (nie)bicia na nadwoziu VINU jest OK, w przypadku braku VINU na przyczepach jest OK, ale już ustne zalecenie co do wyniku [N] w przypadku odstępstw jest be. Tak? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IVVO 209 Napisano 30 Grudzień 2020 Share Napisano 30 Grudzień 2020 A wystarczy wpisań do uwag w DR - MMC zestawu 120000kg Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duchu 20 Napisano 30 Grudzień 2020 Share Napisano 30 Grudzień 2020 W dniu 29.12.2020 o 14:30, piter1973 napisał: w uwagach opisujesz niezgodne parametry , w tym przypadku to F.2 = 33000 Powtórzę jeszcze raz : chyba się zapędziłeś i dotyczy to F2 i nacisku w aucie. 6 godzin temu, wojteczek napisał: pojazd bez ładunku (naczepy bo jej podpięcie może powodować przekroczenie pewnych dopuszczalnych parametrów) mieści się w wartościach administracyjnych. i tu się zgadzam 5 godzin temu, IVVO napisał: A wystarczy wpisań do uwag w DR - MMC zestawu 120000kg Z tym też Tym bardziej ze bardzo czesto tak jest w nowych CS (44 lub 42 t zespołu) 7 godzin temu, michal_k napisał: Po to są wartości określone przepisami żeby do nich ograniczać wartości dopuszczalne. I po to jest w DR F1 i F2 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klosek 0 Napisano 31 Grudzień 2020 Autor Share Napisano 31 Grudzień 2020 Dzwoniłem do Ministerstwa i również powiedzieli, że ma być N i opis wszystkich wartości konstrukcyjnych inaczej nie dostanie odstępstwa. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duchu 20 Napisano 31 Grudzień 2020 Share Napisano 31 Grudzień 2020 Raczej to normalne że N , na wszystko co "nie pasuje" Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 269 Napisano 31 Grudzień 2020 Share Napisano 31 Grudzień 2020 8 minut temu, klosek napisał: również powiedzieli, że ma być N i opis wszystkich wartości konstrukcyjnych Czyli o wyniku badania decyduje widzimisię? Można wpisać wartości za wysokie i dać N, a można zrobić zgodnie z przepisami ograniczając wartości i dać P? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter1973 30 Napisano 31 Grudzień 2020 Share Napisano 31 Grudzień 2020 7 godzin temu, michal_k napisał: Czyli o wyniku badania decyduje widzimisię? nie widzimisię tylko taki jest tok postępowania przy ubieganiu się o odstępstwo . sam wiesz ,że przepis przeczy przepisowi. jeśli pojazd ograniczymy do wartości przepisowych ( administracyjnych )to po co odstępstwo i od jakich parametrów . ja podałem prawidłowy tok postępowania , przetestowany kilkukrotnie a poparty wcześniej info z ministerstwa jak to zrobić . jeśli ten przedmiotowy pojazd miałby np naciski osi administracyjne to nie mógłby wozić gabarytów przekraczających w ciągniku naciski osi . fakt - pomimo odstępstwa zezwolenie odpowiedniej kategorii też będzie potrzebne , bez odstępstwa nie otrzyma się niektórych kategorii zezwolenia ( zwiększone naciski osi czy DMC) 8 godzin temu, klosek napisał: Dzwoniłem do Ministerstwa i również powiedzieli, że ma być N i opis wszystkich wartości konstrukcyjnych z palca sobie nie wyssałem tego co napisałem wcześniej Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojteczek 25 Napisano 31 Grudzień 2020 Share Napisano 31 Grudzień 2020 Czyli ciągnik legalnie zarejestrowany zostaje uziemiony do czasu załatwienia sprawy tylko dlatego że ktoś chce rozszerzyć działalność, a mógłby zarabiać w mniejszym transporcie gdzie nie przekraczał by F.3 puki nie uzyska odstępstwa. Ciekawy jestem czy jest na to jakieś rozporządzenie, czy tylko na zasadzie bo my tak robimy. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter1973 30 Napisano 31 Grudzień 2020 Share Napisano 31 Grudzień 2020 tak to się odbywa, procedura odstępstwa trwa kilka miesięcy ( +/- 3 ). dodam jeszcze ,że transport gabarytów ( typu wiatraki czy elementy elektrowni , przęsła mostów itp ) jest ustalany z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem , tyle czasu potrzeba na uzyskanie zezwoleń na przejazd , przygotowanie specjalistycznej naczepy też trochę trwa ( trzeba dorobić jakieś podstawy pod ładunek , poszerzenia czy uchwyty , odpowiednio rozciągnąć naczepę ( składa się z takich członów ) . o koszt takiego transportu lepiej nie pytać , to nie są tanie rzeczy . Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 269 Napisano 1 Styczeń Share Napisano 1 Styczeń Czyli wynik badania zależy wyłącznie od widzimisię. Bzdura. Ale czego się nie robi dla klienta... Jak już pisałem, znam przypadek odstępstwa dla pojazdu zarejestrowanego (podwyższenie DMC), który nie miał negatywnego wyniku badania. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
