Naciski adm. na osie DE/PL, naczepa (przewóz kontenerów) rozstaw osi mieszany 1,310/1,410
Witam,
na wstępie dodam że okienko WK stwierdziło, że wszystko musi być jak w zagranicznym DR ( nikt ni czyta opisów "dla kraju rejestracji" ) inaczej nie zarejestruje ;)
Do rzeczy DE MMC 41 000 kg naciski max/adm. równo 9000 kg
pierwsza oś tylna odsunięta od grupy 2-3 (1,310) i mamy jeden rozstaw 1,410
W PL wg mojej wiedzy są określane naciski dla grup osi, grup rozstawów 24/27t , więc w tym przypadku DMC 38 000 naciski max./adm. 9000/8000kg ? Żeby nie przekroczyć mniejszego rozstawu. Słuszne rozumowanie, czy wypada to rozbijać? tylko żeby oprócz tego że słuszne, było to zgodne.
Pomijam, że reszta tonażu leci na siodło, to ogranicza ciągnik i zestaw też, więc to DMC i tak nie zostanie osiągnięte, główna sprawa naciski.
Z ciekawostek zauważyłem ze ZDR podaje dł. całk, a dopiero TZ dł do DIP ( sworzeń- obrys naczepy ).
Tylko w DR PL jest największy jednej osi, co wiadomo jak będzie odczytywane.
Edytowane przez szym1234
poprawka
 Jeżeli dobrze zrozumiałem to naczepa 3 osiowa i ma różne rozstawy między osiami  1,41m i 1,31m. Zrobił bym naciski 9t na jednej i dwie pozostałe po 8t. Napisz ile osi ma ta naczepa, rozstaw osi i  dane z TZ.
Pierwsza to pierwsza, liczymy od przodu pojazdu, napisz między pierwszą a drugą osią jest x , a między drugą a trzecią y.
Rozstaw osi jest regulowany?
3 osie x 1,410m y 1,310m, rozstaw stały
TZ
40 000 / 41 000
9 000/ 9000
9 000/ 9000
9 000/ 9 000
Tam okołotematyczny problem częściowo powiązany z naciskami był przerabiany: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/16135-jakie-dmc-naczepy-czy-odstepstwa/&tab=comments#comment-302802, bo tego, to zaiste nie pojmuję:
- czyli jak?
Tego też nie kapuję:
- jak nikt nie czyta, to w zaświadczeniu wszystko opisać.
Tak, że największy nacisk osi 9000kg, wiec 3 osie po 9T, tak to by wyczytał np. kierowca ;) Bo w sumie czemu nie, skoro nie jest rozpisane jak w ZDR na oś 1,2,3 , a TZ go w tym utwierdza.
Tak, tak już wszystko opisałem, z doświadczeniem człowiek nabiera tych nawyków, odnośnie komunikacji z WK.
jeśli jest zgodne z naszymi przepisami. przeczytaj par5. pkt 3 . w grupie osi o nacisku decyduje najmniejszy rozstaw osi.
