mirek.g Napisano 29 Styczeń 2021 Napisano 29 Styczeń 2021 Gdzieś chyba było ale jak zwykle problem z odszukaniem. Sam ciężarowy VAN "blaszak), zamontowano na pakę małe urządzenie typu WUKO do udrożniana rur pod ciśnieniem. Klient wnioskuje o zmianę rodzaju na specjalny, czy jest to możliwe, wg. mnie lipa . Chcę was prosić o opinię. Cytuj
Rafi90 Napisano 29 Styczeń 2021 Napisano 29 Styczeń 2021 Jeśli zmiana rodzaju pozbawi wyżej opisanego blaszaka możliwości przewozowych, a urządzenie i zabudowa do oczyszczania będą zajmować część ładunkową w całości, uniemożliwiając przewóz towarów to może zostać specjalnym, Cytuj
smaug Napisano 29 Styczeń 2021 Napisano 29 Styczeń 2021 j/w, pojazd musi stracić cechy pojazdu przed zabudową czyli możliwość przewożenia ładunku Cytuj
Paprock Napisano 29 Styczeń 2021 Napisano 29 Styczeń 2021 Miałem kiedyś coś takiego SPECJALNEGO do WUKO podobnego, z tym że do czyszczenia zwrotnic tramwajowych służyło. Tam to było przerabiane: Cytuj
aboz Napisano 30 Styczeń 2021 Napisano 30 Styczeń 2021 22 godziny temu, Rafi90 napisał: uniemożliwiając przewóz towarów to może zostać specjalnym, Pojazd specjalny może przewozić ładunki i ludzi, o ile jest to związane z funkcją jaką ma pełnić. Także sama zmiana rodzaju nie oznacza całkowitego wyeliminowania funkcji transportowych. Do nas należy ocena, czy faktycznie tak jest. Cytuj
danielg539 Napisano 1 Luty 2021 Napisano 1 Luty 2021 W dniu 30.01.2021 o 15:02, aboz napisał: Pojazd specjalny może przewozić ładunki Może, ale ładunek ma być używany do jego pracy a nie w celach transportowych, np. woda do przepychania rur lub piasek z solą w przypadku pojazdu zimowego utrzymania dróg. Cytuj
aboz Napisano 1 Luty 2021 Napisano 1 Luty 2021 10 minut temu, danielg539 napisał: ale ładunek ma być używany do jego pracy a nie w celach transportowych W dniu 30.01.2021 o 15:02, aboz napisał: może przewozić ładunki i ludzi, o ile jest to związane z funkcją jaką ma pełnić. Cytuj
