Konrad78 Napisano 16 Marzec 2021 Napisano 16 Marzec 2021 Witam. Chcę kupić auto do przewozu pojazdów. Czy rejestrując firmę i kupując auto w którym został wykonany najazd do przewozu pojazdów i w dowodzie jest wbite jako uniwersalne do 3,5t będę mógł przewozić samochody bez problemów? Czy inspekcja transportu drogowego, policja itp nie przyczepią się? Podobno to lepsze rozwiązanie niż przewóz pojazdów bo można wtedy przewieźć tez inne rzeczy (różne) a widziałem, że ludzie przewożą np. pellet lub inne rzeczy na lawecie. Cytuj
Paprock Napisano 16 Marzec 2021 Napisano 16 Marzec 2021 (edytowane) Co najwyżej może być samochód ciężarowy o podrodzaju innym przeznaczony do przewozu pojazdów. Inspekcja, policja, itp, to w tym ostatnim kumaty diagnosta jest i na badaniu autko może wyłapać NEGATYWA. Edytowane 16 Marzec 2021 przez Paprock Cytuj
michal_k Napisano 16 Marzec 2021 Napisano 16 Marzec 2021 45 minut temu, Konrad78 napisał: kupując auto w którym został wykonany najazd do przewozu pojazdów i w dowodzie jest wbite jako uniwersalne do 3,5t będę mógł przewozić samochody bez problemów? Furgon uniwersalny to "blaszak" lub "kiosk". Skoro ktoś to zdemontował i zamontował najazd to należy wykonać badanie po zmianach konstrukcyjnych, co spowoduje zmianę danych w DR. Cytuj
Konrad78 Napisano 16 Marzec 2021 Autor Napisano 16 Marzec 2021 Tzn tam nie było by napisane że furgon, tylko samochód specjalny, uniwersalny. Czy byłoby tak ok? Cytuj
Mecher Napisano 16 Marzec 2021 Napisano 16 Marzec 2021 Cytat pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji; Przeczytaj to co powyżej. A teraz wytłumacz, uniwersalny - jaka to funkcja specjalna ? Cytuj
Konrad78 Napisano 16 Marzec 2021 Autor Napisano 16 Marzec 2021 Wydaje mi się, że zastosowanie określenia uniwersalny daje tutaj możliwość przewożenia wszystkiego byle by waga w sumie nie przekroczyła tego co w dowodzie czyli 3,5t. Cytuj
Paprock Napisano 16 Marzec 2021 Napisano 16 Marzec 2021 17 minut temu, Konrad78 napisał: Tzn tam nie było by napisane że furgon, tylko samochód specjalny, uniwersalny. Czy byłoby tak ok? Tematów w tym zakresie całe zatrzęsienie. Szukaj po hasłach "laweta", "specjalny", "pomoc drogowa", "przewóz pojazdów". A tam jest link zapodany przez moderatora. Wyjaśnia Twój problem jak ulał. https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/16412-rodzaj-pojazdu-pickap/&do=findComment&comment=307124 7 minut temu, Konrad78 napisał: Wydaje mi się, że zastosowanie określenia uniwersalny daje tutaj możliwość przewożenia wszystkiego byle by waga w sumie nie przekroczyła tego co w dowodzie czyli 3,5t. Mąki se tam nasyp! Cytuj
Konrad78 Napisano 16 Marzec 2021 Autor Napisano 16 Marzec 2021 Ok poczytam. Czyli co według was tam jest źle a jak powinno być prawidłowo? Cytuj
Mecher Napisano 16 Marzec 2021 Napisano 16 Marzec 2021 13 minut temu, Konrad78 napisał: uniwersalny daje tutaj możliwość przewożenia wszystkiego byle by waga w sumie nie przekroczyła tego co w dowodzie czyli 3,5t. A jakby nie był uniwersalny, to może przekroczyć to 14 minut temu, Konrad78 napisał: co w dowodzie czyli 3,5t. ??? Cytuj
michal_k Napisano 16 Marzec 2021 Napisano 16 Marzec 2021 39 minut temu, Konrad78 napisał: tylko samochód specjalny, uniwersalny. Nie ma takich. Podaj VIN, nr rejestracyjny i datę pierwszej rejestracji to sprawdzimy. Cytuj
Mecher Napisano 16 Marzec 2021 Napisano 16 Marzec 2021 5 minut temu, Konrad78 napisał: Czyli co według was tam jest źle A podałeś jaki tam jest napisany rodzaj pojazdu ? A napisałeś jaki tam jest napisany podrodzaj pojazdu ? To nie forum wróżek niestety. skąd mamy mieć wiedzę co w DR jest żle ? może wypadałoby opisać wcześniej ? a może zdjęcie DR wkleić ? Jak na razie to wygląda na 53 minuty temu, michal_k napisał: Skoro ktoś to zdemontował i zamontował najazd to należy wykonać badanie po zmianach konstrukcyjnych, co spowoduje zmianę danych w DR. Cytuj
wojteczek Napisano 16 Marzec 2021 Napisano 16 Marzec 2021 41 minut temu, Konrad78 napisał: samochód specjalny, uniwersalny Zapoznaj się definicją specjalnego, kolega Mecher wkleił, potem otwórz sobie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002130/O/D20192130.pdf na załączniku nr 4, tabela nr 3- przeznaczenie pojazdów specjalnych i pokaż nam gdzie tam jest uniwersalny. Uniwersalny to s. ciężarowy. Cytuj
adam1501 Napisano 17 Marzec 2021 Napisano 17 Marzec 2021 12 godzin temu, Konrad78 napisał: dowodzie jest wbite jako uniwersalne Czyli jest to samochód ciężarowy o przeznaczeniu: UNIWERSALNY. A skoro tak, to jest to FURGON, a takowy pojazd to: 11 godzin temu, michal_k napisał: "blaszak" lub "kiosk" 12 godzin temu, Konrad78 napisał: będę mógł przewozić samochody bez problemów? Jeżeli pojazd zmieści się do powyższej zabudowy, to tak. 11 godzin temu, Konrad78 napisał: zastosowanie określenia uniwersalny daje tutaj możliwość przewożenia wszystkiego Masz rację, pod warunkiem, że j/w czyli mieści się do zabudowy. Cytuj
IVVO Napisano 17 Marzec 2021 Napisano 17 Marzec 2021 W tym wypadku - albo jest to bardzo stara zabudowa w/g "starej nomenklatury" bo takie sie zdarzają ale to gdzieś kole końca ubiegłego wieku lub pojazd poddany przebudowie bez wykonania zmian konstrukcyjnych - trzeba by było prześledzić jego historię - jedno jak i drugie do wyjaśnienia A może błąd migracji danych do CEP Cytuj
Logen Napisano 24 Kwiecień 2021 Napisano 24 Kwiecień 2021 Panowie a co powiedzie o auto-lawecie z podwójną kabiną (7 miejsc) zarejestrowanym jako pomoc drogowa ?? Aż tyle ludzi musi jechać żeby wciągnąć ten uszkodzony pojazd na lawetę 😆 Cytuj
yogi1984 Napisano 24 Kwiecień 2021 Napisano 24 Kwiecień 2021 Nie tak dawno w mojej rodzinnej okolicy wypadkowi uległy dwa autka w tym jedno przewożące piwo. Ty wiesz ile osób było do pomocy??? Autobus by nie pomieścił 😉😄 Cytuj
Mecher Napisano 24 Kwiecień 2021 Napisano 24 Kwiecień 2021 8 minut temu, yogi1984 napisał: wypadkowi uległy dwa autka w tym jedno przewożące piwo. Ty wiesz ile osób było do pomocy??? Do pomocy ? Chyba do degustacji Cytuj
sad_madman Napisano 24 Kwiecień 2021 Napisano 24 Kwiecień 2021 2 godziny temu, Logen napisał: Panowie a co powiedzie o auto-lawecie z podwójną kabiną (7 miejsc) zarejestrowanym jako pomoc drogowa ?? Aż tyle ludzi musi jechać żeby wciągnąć ten uszkodzony pojazd na lawetę 😆 Czyli rozumiem, że nigdy nie jechałeś z rodziną i nie popsuło Ci się auto ? Rozumiem, że Ci co mieszczą się na 1/2 miejsca z przodu jadą z laweciarzem a pozostali zostają na miejscu... Cytuj
wojteczek Napisano 24 Kwiecień 2021 Napisano 24 Kwiecień 2021 2 godziny temu, Logen napisał: a co powiedzie o auto-lawecie z podwójną kabiną Musimy go najpierw zobaczyć, wtedy będziemy mogli coś powiedzieć. Zadaj bardziej precyzyjne pytanie. Przepis nie zabrania dubel kabiny, jeżeli o to pytasz. Cytuj
romcio Napisano 25 Kwiecień 2021 Napisano 25 Kwiecień 2021 ... ale jeśli był furgonem i ktoś zamontował lawetę , to jakim prawem obcięto połowę samochodu! I na to bym zwrócił uwagę - czy wolno go dopuścić do ruchu na tym czy kolejnym przeglądzie. Cytuj
Paprock Napisano 25 Kwiecień 2021 Napisano 25 Kwiecień 2021 Poszukaj materiałów, które opisują furgon. Zapewniam, że są nawet tu, na forum. Potem rób szum. Za pioruna nie kapuje po co auto ciąć. Cytuj
sad_madman Napisano 25 Kwiecień 2021 Napisano 25 Kwiecień 2021 (edytowane) Iveco daily tak przerabiano na lawety. Tam nadwozie nie jest samonośne tylko oparte na ramie. Zwyczajnie cięto za drugim rzędem siedzeń (lub go dorabiano) i wstawiano kawałek blachy z tyłu aby zaślepić otwór. Edytowane 25 Kwiecień 2021 przez sad_madman Cytuj
Paprock Napisano 25 Kwiecień 2021 Napisano 25 Kwiecień 2021 Iveco Daily blaszka to zgoda. Ale nie furgona! To znaczy nikt nikomu ciąć nie zabroni, ale sensu w tym żadnego. Cytuj
wojteczek Napisano 26 Kwiecień 2021 Napisano 26 Kwiecień 2021 9 godzin temu, romcio napisał: był furgonem Jeżeli był to furgon to żaden problem zamontować najazd. Furgon to jakiś kontener, z tego co Ty opisujesz wynika że ktoś pociął vana. Cytuj
