Czym jest spowodowany ww błąd uniemożliwiający dokonanie prerejestracji?
Raczej tak, aktualizacje są robione na bieżąco i nigdy wcześniej nie było takiego problemu.
Nie na za bogato wprowadziłeś dane pojazdu do prerejestracji?  Ja bym pominął typ, wariant, wersję.
Też mi się tak wydaje. :smile:
(SKP-20907). Brak możliwości zapisania badania do CEP. Błąd ten (ta uwaga dotyczy także innych zestawów cyfr w komunikacie) jest wynikiem nieprawidłowego dopasowania słowników MAREK / MODELI / TYPÓW programu i słowników CEP-a.
Puść go jeszcze raz ale na ubogo. Po wymaganym minimum. Reszta potem się zaciągnie i na tip-top zasili bazę.
Wybierz ze słownika online - podstawowy model bez rozszerzeń
Np Audi  / a4
Problemy przeważnie z egzotycznym markami i modelami
Niby są w słowniku ale nie do końca
I CEP się buntuje
Dane jak najbardziej ze słownika online. Faktycznie po wybraniu samego modelu bez dopisków badanie udało się wysłać.
Marka i model nie egzotyczne (BMW X1), ale:
I CEP się buntuje
Dokładnie tak było.
Mam takiego sprzedawcę Hyosungów - i już wiem że zamiast GV 125 lepiej zapodać samo GV - nie wiem czy problem leży w "niewidzialnych" spacjach czy w samym słowniku - w uwagach podaję to co zapodali w ZDR
Zawsze bardziej szczegółowe dane można zapodać do DIP w rubryce wariant-wersja.
Modele motocykli wpisuj bez spacji, bo tak widnieją w homo.
Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka
To nie o to chodzi co widzimy - tylko jak to jest zapisane w formie elektronicznej - niejednokrotnie z WK online ustalamy co zapodać - niby jeden katalog ale nie zawsze to co ja wpiszę do DIP One mogą zapodać u siebie i zaczyna się "ustalanie wspólnej wersji"
To że badanie wyjdzie ze stacji nie oznacza iż WK może je w takiej formie powiedzmy zassać
Nie chodzi o dane lecz właśnie o D - 1,2,3
Spróbuj zrobić jak napisałem. Może być tylko raz.
