Otrzymałem za pośrednictwem GITD informację, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, czyli należy skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 2a lit. a) ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z rozporządzeniem zakres takiego badania obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w których stwierdzono usterki wymienione w skierowaniu, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w pkt 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio do stwierdzonych usterek.
Problem w tym, że wpisano "usterkę" dotyczącą mocowania ładunku - 20.1.3.3.1, czyli zgodnie z 2014/47/WE jest to: "Niewystarczające mocowanie siatek i pokryć".
Moje pytanie brzmi - czy mocowanie ładunku mieści się w zakresie, o którym mowa powyżej? Czyli - czy w ogóle istnieje podstawa do skierowania na dodatkowe badanie techniczne i w jaki sposób diagnosta oceni, czy "usterka" została usunięta?
W załączniku nr 2 pkt 9.1 jest takie coś :
Brak spełnienia warunków określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 30a ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1414, z późn. zm.) odpowiednio dla:
– tylnego urządzenia zabezpieczającego:
niewłaściwe mocowanie, kształt i rozmieszczenie jego
elementów,
– bocznego urządzenia zabezpieczającego:
elementów,
Myślę że może chodzić o to.
 Pewno inspekcja zarzuciła złamanie przepisu w/s przewozów np tego
W warunkach paragraf 8 pkt 6.
Konstrukcja przestrzeni ładunkowej pojazdu kategorii N2, N3, O3 i O4powinna być wykonana w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy jest opisany w normie PN-EN 12642; przepisu nie stosuje się do samochodu ciężarowego o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
Nie bardzo. Zabezpieczenie ładunku leży w gestii SKP tylko pod względem mocowań, o których mowa w warunkach technicznych.
Nie - chodzi dokładnie o 20.1.3.3.1.
No właśnie, czyli wychodziłoby na to, że nie ma podstaw do skierowania.
Tak mi się wydaje. Wiesz, to jest taka sytuacja, że teraz ma źle zabezpieczony ładunek, bo nie miał linek ściągających i zabezpieczających przed zsunięciem się siatki, a za chwilę będzie miał odpowiednią siatkę, dobrze ułożoną i zamocowaną. Jedyne co można by wykonać na SKP, to w przypadku np. wywrotki sprawdzenie czy na burtach są haki do mocowania siatek/plandeki i są w odpowiednim stanie. Ale jak to jest kontener na gruz, to zapomnij.
Edytowane przez aboz
Poziom wiedzy jest opisany w normach: PN-EN 12195-2, PN-EN 12195-3, PN-EN 12195-4.
-  niestety nie przyswoiłem na tyle dokładnie żeby udzielać porad:((
Norny PN są udostępniane odpłatnie, więc prawie żadna SKP ich nie ma.
Myślę, że mało to interesuje tego co to wpisał do warunków... zamiast tekstu starczy wpisać normy, nr dzienników EU i inne takie tam
Czyli wychodzi na to że temat opisany przez GITD powinien być sprawdzony na drodze i nie ma podstaw do skierowania,
Wychodzi na to że kierowca i przewoźnik pokazali pieczątkę z OSKP i sprawa wraca na stacje
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. (poz. 361)
Korelując to z pkt 2 może chodzić o uszkodzone brakujące punkty kotwienia siatek i pokryć:
Niewystarczające mocowanie siatek i pokryć                       2.Wytrzymałość mocowania mniejsza niż 2/3 wymaganych sił mocu­jących
Chociaż w tym wypadku lepiej by pasowało:
36 minut temu, aboz napisał:
a co to w ogóle za pojazd?
Naczepa wywrotka.
Skoro jest to naczepa wywrotka to prawdopodobnie chodzi o plandekę która jest mocowana do wanny a służy do przykrycia ładunku sypkiego.
Dodatkowe badanie pewnie będzie polegało na sprawdzeniu przymocowania plandeki do "wanny"
No może tak być, czyli jednak badanie.
Można by zrobić. Początkowo myślałem, że to pojazd do przewozu kontenerów (siatki), ale skoro wywrotka, to spokojnie można wykonać BT.
Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka
Najprawdopodobniej na burtach brakuje haczyków do zaczepienia plandeki, lub też uszkodzony w jakiś sposób jest "system" rolowania plandeki który nie był przymocowany do burty.
Moim zdaniem DBT powinno się odbyć :)
W/g mnie chodzi o pasy do naciągające  rurę plandeki / plandeka zwijana/ - uszkodzone naciągi lub zerwane pasy naciągowe
Często są po prostu przynitowane - norma w wywrotkach ze zwijaną opończą
Przeważnie są trzy
Z całą pewnością ten co będzie przeprowadzał DBT powinien się przyłożyć, bo jak to ITD ma w zwyczaju - dokumentację stosowną sporządzili ;)
ITD jest tylko pośrednikiem w przesyłaniu protokołu kontroli z innego kraju.
Ciekawe czy w CEP to jest uwidocznione? - Czy ITD wprowadziło tę informację do CEP?
Jest opcja, że naczepa nadal jest w tym innym kraju 😜
Nie jest. Nawet literalnie jak go skieruję na badanie to nie ma potem podstawy żeby go wyegzekwować.
