michal_k Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 Czy według Was takie siedzenie pasażera spełnia warunki techniczne? Cytuj
biker100 Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 (edytowane) 10 minut temu, michal_k napisał: siedzenie pasażera spełnia warunki techniczne? moim zdaniem nie, 2) siedzenie powinno być wyposażone w oparcie ustalające boczne i tylne o wysokości co najmniej 200 mm; wymagania tego nie stosuje się, jeżeli oparcie siedzenia jest utworzone przez część kabiny lub ramy ochronnej; Edytowane 16 Kwiecień 2021 przez biker100 Cytuj
yogi1984 Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 (edytowane) Dla mnie niekoniecznie spełnia. Nie jestem przekonany czy częściowe podparcie (przez kabinę) widoczne na zdjęciu jest wystarczające i zwalnia z obowiązku wymagania normalnego oparcia 🤔 Boczne podparcie zapewne będzie z jednej strony o dzwi z drugiej o podłokietnik kierowcy.... Ale zawsze lepsze to niż ławka między błotnikami w C-360🙂 Edytowane 16 Kwiecień 2021 przez yogi1984 Cytuj
duchu Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 (edytowane) 4. Dopuszcza się umieszczenie w ciągniku rolniczym i leśnym siedzenia dla pasażera, o ile spełnione są następujące warunki: 1) siedzenie powinno być tak umieszczone, aby pasażer nie był narażony na niebezpieczeństwo i nie stwarzał ograniczenia w kierowaniu ciągnikiem; 2) siedzenie powinno być wyposażone w oparcie ustalające boczne i tylne o wysokości co najmniej 200 mm; wymagania tego nie stosuje się, jeżeli oparcie siedzenia jest utworzone przez część kabiny lub ramy ochronnej; 3) poduszka siedzenia powinna być miękka i elastyczna; 4) ciągnik powinien być wyposażony w podnóżek na stopy pasażera oraz uchwyty ręczne umożliwiające dostęp do siedzenia pasażera oraz ułatwiające pasażerowi utrzymanie tej pozycji; 5) siedzenie powinno mieć co najmniej 400 mm szerokości i 300 mm głębokości; 6) oparcie siedzenia powinno mieć wysokość co najmniej 200 mm; warunku nie stosuje się do ciągników, w których istnieje zamknięta konstrukcyjnie przestrzeń za siedzeniem pasażera; 7) wolna przestrzeń ponad powierzchnią siedzenia dla pasażera powinna wynosić 920 mm; jeżeli ciągnik spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony kierowcy, lecz jego konstrukcja uniemożliwia wolną przestrzeń o takim wymiarze, to warunek dotyczący wolnej przestrzeni ponad powierzchnią siedzenia dla pasażera można ograniczyć do 800 mm, o ile część dachu nad siedzeniem pasażera będzie miała właściwe miękkie pokrycie; 8 ) górna część wolnej przestrzeni nad siedzeniem pasażera może być ograniczona z tyłu i z boków wyłącznie przez promień nieprzekraczający 300 mm, przy czym jako wolną przestrzeń rozumie się w tym przypadku obszar zaczynający się w pionie nad przednim skrajem siedzenia dla pasażera; 9) wyposażenie w siedzenie dla pasażera nie może powodować powiększenia szerokości całkowitej ciągnika Tyle jest w temacie Edytowane 16 Kwiecień 2021 przez duchu Cytuj
michal_k Napisano 16 Kwiecień 2021 Autor Napisano 16 Kwiecień 2021 Czyli nie spełnia wyłącznie punktu 2? Cytuj
biker100 Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 5. Wymagania ust. 4 dotyczą siedzenia dla pasażera w ciągnikach rolniczych i leśnych mających maksymalną prędkość konstrukcyjną od 6 km/h do 40 km/h i najmniejszy rozstaw kół powyżej 1250 mm. no chyba, że ciągnik ten ma Vmax większe niż 40 km/h to te warunki go nie dotyczą. Cytuj
mirek_handlarz Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 Dyskusyjny jest też dostęp do dźwigni pod tym siedziskiem. Cytat i nie stwarzał ograniczenia w kierowaniu ciągnikiem; Bardziej to przypomina siedzenie instruktorskie do doraźnego użytku poza drogami publicznymi. Cytuj
DARIO64 Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 13. Przepis § 46 ust. 4 i 5 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 marca 2003 r. Cytuj
Rafi90 Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 Gdyby miało kawałek oparcia na plecach to pewnie bym się nie czepiał. Z drugiej strony pkt2 nie mówi czy siedzenie pod tyłkiem ma przylegać do płaszczyzny pionowej czy owe siodełko może być odsunięte od tylnej szyby, a pasażer żeby się "oprzeć" ,musi pochylić się lekko do tyłu Cytuj
danielg539 Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 5 minut temu, Rafi90 napisał: Gdyby miało kawałek oparcia na plecach to pewnie bym się nie czepiał Też tak uważam, zwłaszcza, że element mocujący to siedzenie ma pewnie 100-150 mm wysokości, czyli dorobienie niewielkiego oparcia nie jest problemem. 7 minut temu, Rafi90 napisał: Z drugiej strony pkt2 nie mówi czy siedzenie pod tyłkiem ma przylegać do płaszczyzny pionowej czy owe siodełko może być odsunięte od tylnej szyby, a pasażer żeby się "oprzeć" ,musi pochylić się lekko do tyłu Przepis nie zakłada, że siedzenie to ma mieć jakiekolwiek oparcie a ma zapewnić tylko to aby pasażer się nie zsunął z miejsca siedzącego. Dawniej w C-330 były montowane jakieś takie siedzenia i to w ciągnikach bez kabiny: 1 Cytuj
Rafi90 Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 C 330 i podobne to ja znam dobrze bo w branży sprzętu rolniczego nasza rodzina działa od dawna 😁 W takim razie jestem za tym że dorobić coś na podparcie i można przyjąć że ta zmiana jest ok Cytuj
Mecher Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 Godzinę temu, mirek_handlarz napisał: Dyskusyjny jest też dostęp do dźwigni pod tym siedziskiem. Ja bym tam nie chciał, by jakiś farmer miedzy nogami mi gmerał. Farmerka zaś, mogła by nie chcieć Cytuj
michal_k Napisano 16 Kwiecień 2021 Autor Napisano 16 Kwiecień 2021 To jest Same Explorer 90 zarejestrowany po raz pierwszy w 2012r. Cytuj
duchu Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 4 godziny temu, mirek_handlarz napisał: siedzenie instruktorskie do doraźnego użytku poza drogami publicznymi. Ciekawa teoria. Cytuj
mirek_handlarz Napisano 16 Kwiecień 2021 Napisano 16 Kwiecień 2021 (edytowane) Patrząc rocznikowo to byłaby III seria modelu Explorer. Tutaj lepsze zdjęcie: Nie widać tu miejsca na takie dokładki - tak by to nie zaburzało widoczności i dostępu do sterowania w tym ciągniku. Ktoś mocno kombinuje... PS. Zdecydowanie przyjemniej będzie jak na postoju - w przerwie prac żona (?) dojedzie i farmerowi usiądzie na kolanach 😈 Edytowane 16 Kwiecień 2021 przez mirek_handlarz 1 Cytuj
Yeti Napisano 17 Kwiecień 2021 Napisano 17 Kwiecień 2021 Siedzenie pasażera jest wysunięte przed siedzenie kierowcy , przez co ogranicza widoczność. Dla mnie nie spełnia pkt. 1 i 2. Cytuj
Wacek Napisano 17 Kwiecień 2021 Napisano 17 Kwiecień 2021 W dniu 16.04.2021 o 14:45, mirek_handlarz napisał: w przerwie prac żona (?) dojedzie i farmerowi usiądzie na kolanach nie usiądzie na kolanach tylko zaciągnie ręczny 😀 Cytuj
danielg539 Napisano 19 Kwiecień 2021 Napisano 19 Kwiecień 2021 W dniu 17.04.2021 o 08:36, Yeti napisał: iedzenie pasażera jest wysunięte przed siedzenie kierowcy , przez co ogranicza widoczność. E samochodzie osobowym tez tak można ustawić fotele i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Cytuj
Yeti Napisano 19 Kwiecień 2021 Napisano 19 Kwiecień 2021 2 godziny temu, danielg539 napisał: samochodzie osobowym Tylko w osobowym jest to z prawej strony , a tutaj z lewej , a to jest różnica. Być może Tobie to nie robi różnicy lecz mi tak. Cytuj
danielg539 Napisano 19 Kwiecień 2021 Napisano 19 Kwiecień 2021 Jak na razie to auta w wersji angielskiej jak najbardziej mogą jeździć po naszych drogach a tam też fotel pasażera można ustawić bliżej przodu niż fotel kierowcy. 2 godziny temu, Yeti napisał: Być może Tobie to nie robi różnicy lecz mi tak Tak na poważnie to obecność fotela pasażera w większości ciągników rolniczych wiąże się ze sporymi utrudnieniami dla kierującego ale z drugiej strony pasażerów tam wozi się sporadycznie a same ciągniki poruszają się z niezbyt wysokimi prędkościami więc jakoś to jest. Cytuj
michal_k Napisano 19 Kwiecień 2021 Autor Napisano 19 Kwiecień 2021 Na razie pójdzie zapytanie do diagnosty o rozstaw kół, prędkość i brak oparcia tylnego oraz bocznych. Cytuj
mirek_handlarz Napisano 19 Kwiecień 2021 Napisano 19 Kwiecień 2021 5 godzin temu, danielg539 napisał: samochodzie osobowym tez tak można ustawić fotele W omawianym przypadku nie ma możliwości zmiany położenia tego siedzenia, w samochodach owszem jest możliwość, ale tu to siedzenie "ni w 5 ni w 10" nie pasuje. 25 minut temu, danielg539 napisał: sporadycznie 20 lat do tyłu miałoby to ekonomiczne uzasadnienie, ale obecnie mamy (o ile dobrze) pamiętam - ponad 600 samochodów na 1000 mieszkańców. Jest czym dojechać. Cytuj
Szomek Napisano 3 Luty 2023 Napisano 3 Luty 2023 W dniu 16.04.2021 o 10:34, DARIO64 napisał: 13. Przepis § 46 ust. 4 i 5 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 marca 2003 r. Czytam Dziennik Ustaw i nie mogę znaleźć tego przepisu. Cytuj
