Piotrus Napisano 20 Kwiecień 2021 Napisano 20 Kwiecień 2021 Dzień Dobry, Mam ogromną prośbę o pomoc w weryfikacji czy dane w O1 dla mojego auta są prawidłowe. Pacjent to Jeep Grand Cherokee 5,7 2011, import prywatny z USA. W oryginalnej instrukcji pojazdu z US max masa przyczepy to 3266 kg, w dowodzie w O1 mam wpisane tylko 2000 kg. Czy taka wartość jest prawidłowa ? I tak muszę zrobić kategorię E, więc chciałbym w razie czego mieć wszystko wyprostowane w razie jakbym chciał zapiąć na hak np lawetę. Poniżej fotki dowodu tymczasowego, będę wdzięczny za informację jak ewentualnie to wyprostować. Byłem na lokalnej stacji gdzie zawsze jeżdżę na BT i diagnosta nie chce tego dotykać, najlepiej żeby to robił ten co zrobił pierwszy przegląd itd. Cytuj
aboz Napisano 20 Kwiecień 2021 Napisano 20 Kwiecień 2021 W instrukcji masa przyczepy z hamulcem wynosi 3266 kg, przy masie zestawu 5942 kg. Albo to wyprostuje diagnosta, który robił pierwsze badanie w kraju, albo dodatkowe badanie ustalenie danych za 61 zł na każdej innej SKP. Wklej jeszcze zdjęcie tabliczki znamionowej, to sprawdzimy pozostałe dane. Już widzę, że jakiś miszcz określił błędnie podrodzaj. 1 Cytuj
Piotrus Napisano 20 Kwiecień 2021 Autor Napisano 20 Kwiecień 2021 Auto chwilowo stoi w warsztacie na serwisie po zakupowym, jak tylko odbiorę to wrzucę fotkę. Dzięki za pomoc ! Cytuj
IVVO Napisano 20 Kwiecień 2021 Napisano 20 Kwiecień 2021 A tak zapytam - czy na TZ są zapodane te dane czy tylko z instrukcji Często tego brakuje 1 Cytuj
Paprock Napisano 20 Kwiecień 2021 Napisano 20 Kwiecień 2021 O co pytasz Ivvanie? Kto dane przyczep na tabliczce podaje? Owszem, dawnymi czasy się zdarzały, ale teraz...? A może tylko tak podpytujesz, coby obecność tabliczki stwierdzić na aucie? Czy analizujesz PC w stosunku do Instrukcji? Cytuj
IVVO Napisano 20 Kwiecień 2021 Napisano 20 Kwiecień 2021 (edytowane) 3 godziny temu, Paprock napisał: O co pytasz Ivvanie? Ano podpytuję gdyż 50/50 z nich ma podaną możliwość jazdy z przyczepą i w której 50-tce ten się znajduje 😎 - szukałem po VIN ale TZ nie znalazłem w necie tylko jak wyglądał po strzale. Edytowane 20 Kwiecień 2021 przez IVVO Cytuj
mirek_handlarz Napisano 20 Kwiecień 2021 Napisano 20 Kwiecień 2021 Taka mała dygresja - w dalszej części instrukcji dotyczącej holowania przyczep jest uwaga: Cytat Jeżeli masa przyczepy wraz z ładunkiem przekracza 454 kg to powinna być ona (przyczepa) wyposażona w hamulec... Czy w myśl powyższego - można by przyjąć (czy wręcz należałoby) O.2 dla przedmiotowego pojazdu na tę właśnie wartość ? Cytuj
Piotrus Napisano 21 Kwiecień 2021 Autor Napisano 21 Kwiecień 2021 17 godzin temu, IVVO napisał: Ano podpytuję gdyż 50/50 z nich ma podaną możliwość jazdy z przyczepą i w której 50-tce ten się znajduje 😎 - szukałem po VIN ale TZ nie znalazłem w necie tylko jak wyglądał po strzale. Z tego co pamiętam to na TZ były tylko naciski na oś i GVWR. 16 godzin temu, mirek_handlarz napisał: Czy w myśl powyższego - można by przyjąć (czy wręcz należałoby) O.2 dla przedmiotowego pojazdu na tę właśnie wartość ? Skąd wziąłeś ten cytat, jest gdzieś w sieci instrukcja PL ? W oryginale jest tak jak poniżej, recommended i should have, to nie jest to samo co required. Cytuj
mirek_handlarz Napisano 21 Kwiecień 2021 Napisano 21 Kwiecień 2021 Oczywiście, że jest różnica, masz rację stąd pytajnik. Bo mamy może być lub wymaga się. Stąd dygresja :) Aboz rozwiał wszelkie wątpliwości, mój wpis ma za zadanie podkreślić rolę instrukcji nie tylko w samochodach z za wielkiej wody. Cytuj
aboz Napisano 21 Kwiecień 2021 Napisano 21 Kwiecień 2021 Powyżej 454 kg zaleca się hamulec w przyczepie, o działaniu adekwatnym do masy. Powyżej 907 kg hamulec jest wymagany. U nas 750 kg to maks co może być bez hamulca, więc w O2 ma być taka wartość.Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
michal_k Napisano 21 Kwiecień 2021 Napisano 21 Kwiecień 2021 2 godziny temu, aboz napisał: U nas 750 kg to maks co może być bez hamulca, więc w O2 ma być taka wartość. O.2 to przecież wartość maksymalna, więc nie jest ograniczona do 750 kg Cytuj
radekd2 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 Cały czas męczy mnie jedno pytanie. Samochód ma zamontowany hak i jest wpis "HAK" w DR. Na TZ jest brak masy zestawu.. Auto nie jest homologowane w UE i nie ma jak zweryfikować czy rzeczywiści jest przystosowane do ciągnięcia przyczep. Nie wiadomo czy F3 w DR jest poprawne. Jak na kolejnym BT diagnosta ma w takim aucie zweryfikować poprawność F3 w DR i czy auto w ogóle jest przystosowane do ciągnięcia przyczep? Cytuj
aboz Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 Godzinę temu, radekd2 napisał: Samochód ma zamontowany hak i jest wpis "HAK" w DR. Na TZ jest brak masy zestawu.. Auto nie jest homologowane w UE i nie ma jak zweryfikować czy rzeczywiści jest przystosowane do ciągnięcia przyczep. Nie wiadomo czy F3 w DR jest poprawne. Można zweryfikować tak, jak to zostało zrobione w niniejszym wątku. Jest sporo pojazdów, które nie mają określonego F3 na TZ, a mimo wszystko ten parametr jest określony przez producenta. Cytuj
radekd2 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 Ale instrukcja obsługi nie jest żadnym dokumentem. Nie wiadomo czy dotyczy konkretnego egzemplarza stojącego u nas na BT. 2 minuty temu, aboz napisał: Jest sporo pojazdów, które nie mają określonego F3 na TZ, a mimo wszystko ten parametr jest określony przez producenta. Nie spotkałem się nigdy poza starymi Mercedesami. Ale jeżeli mówimy o nowych pojazdach to jest wtedy dostęp do homologacji i możemy to zweryfikować. Konkretny parametr F3 jest przypisany do konkretnego VIN. W aucie z USA nie mamy żadnego dokumentu potwierdzającego, iż pojazd o danym VIN ma konstrukcyjną możliwość ciągnięcia przyczepy. Cytuj
adam1501 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 15 minut temu, radekd2 napisał: Nie wiadomo czy dotyczy konkretnego egzemplarza stojącego u nas na BT. Po co się stresować i nie spać po nocach: "...13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a. ...' - ustawa. 18 minut temu, radekd2 napisał: Nie spotkałem się nigdy poza starymi Mercedesami. Za każdym razem się szarpiesz o homologację czy też wysyłasz detektywa na stację która dokonała "pierwszego badania" dla takiego pojazdu? Nie popadajmy w paranoję. Oczywiście, zdarzają się błędy w parametrach i czasami po latach ktoś to odkrywa i koryguje. Nie ma ludzi nieomylnych. Który z nas weryfikuje wszystkie dane z katalogami, książkami, instrukcjami... , jeżeli coś nie kłuje bezpośrednio w oczy, to uznaje się za poprawne. 1 1 Cytuj
radekd2 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 Ale pytanie jest konkretne i nie dotyczy jakiś parametrów. W związku z tym, iż auta z USA nie mają na TZ masy zestawu (F3) to na podstawie jakiego wiarygodnego dokumentu ustalacie, iż auto z USA, które jest na BT ma konstrukcyjną możliwość ciągnięcia przyczepy? Ja na te pytanie nie potrafię odpowiedzieć dlatego pytam się Was. Cytuj
cezary Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 35 minut temu, radekd2 napisał: na podstawie jakiego wiarygodnego dokumentu ustalacie, iż auto z USA, które jest na BT ma konstrukcyjną możliwość ciągnięcia przyczepy? Na podstawie wiedzy @aboz-a który zapodał takie coś: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13596-jak-znaleźć-masy-przyczep-dla-pojazdów-z-rynku-amerykańskiego/&do=findComment&comment=259191 Mnie to wystarcza. Cytuj
danielg539 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 1 godzinę temu, radekd2 napisał: le instrukcja obsługi nie jest żadnym dokumentem. Z jednej strony nie jest ale z drugiej to jest dokumentem bardziej wiarygodnym niż opinia rzeczoznawcy. Cytuj
radekd2 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 Czyli tak naprawdę trochę ze szklanej kuli. Liczyłem, że może są jakieś strony amerykańskie z informacją VIN>parametry. Coś jak nasz cepik. Cytuj
danielg539 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 Teraz, radekd2 napisał: Czyli tak naprawdę trochę ze szklanej kuli. No jakoś tak Cytuj
mirek_handlarz Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 Uważam, że instrukcja jest jak najbardziej wiarygodnym źródłem informacji - obowiązkiem użytkownika jest znać i stosować treść instrukcji do urządzenia, przedmiotu, narzędzia, pojazdu... Co do wiarygodności danych w dowodach - to dochodzimy do sedna. Widać ciężar gatunkowy badania okresowego przed I rejestracją w kraju. Diagnosta wykonując takie badanie i ustalając dane winien szukać jak najwiarygodniejszych źródeł, a w razie wątpliwości korzystać z biegłych. Cytuj
danielg539 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 1 minutę temu, mirek_handlarz napisał: Widać ciężar gatunkowy badania okresowego przed I rejestracją w kraju. Diagnosta wykonując takie badanie i ustalając dane winien szukać jak najwiarygodniejszych źródeł, Zapomniałeś jeszcze dodać, że to wszystko za free. Cytuj
radekd2 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 5 minut temu, mirek_handlarz napisał: Uważam, że instrukcja jest jak najbardziej wiarygodnym źródłem informacji OK. Tylko skąd wiesz, że instrukcja dotyczy tego konkretnego auta, które masz na kanale. Ponadto w instrukcji mojego byłego auta wiele parametrów było podanych z gwiazdką - dane są zależne od wyposażenia samochodu. Cytuj
danielg539 Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 5 minut temu, radekd2 napisał: dane są zależne od wyposażenia samochodu Jak również bywają uzależnione od nachylenia drogi - i jaki parametr wówczas wpisać? Cytuj
michal_k Napisano 22 Kwiecień 2021 Napisano 22 Kwiecień 2021 29 minut temu, mirek_handlarz napisał: Uważam, że instrukcja jest jak najbardziej wiarygodnym źródłem informacji Ale niestety zdarza się, że nie zgadza się ze stanem faktycznym. Przykładem może być Seicento VAN nie homologowane do ciągnięcia przyczepy (taki zapis był wprost w homo), a w instrukcji figurowało bodajże 200 kg. Cytuj
