Witam serdecznie. Proszę o pomoc odnośnie Mercedesa Mercusa Sprintera tempo 100, 2019r, M3 - brak zwalniacza. Auto praktycznie nowe. Czy takie coś jest dopuszczalne ? Po za tym spełnia wszystkie wymogi. Proszę o opinie
Pojazd nie musi posiadać zwalniacza a ma spełniać wymogi w zakresie hamulców długotrwałego działania. Sprinter i chyba wszystkie pojazdy o DMC do 5,5 t spełniają ten wymóg hamując silnikiem.
A Ty go szukasz pod podwoziem czy na rurze wydechowej. Co mówi regulamin numer 13 EKG ONZ o zwalniaczu?
Dział homologacji Mercedesa bez problemu wystawi klientowi stosowny dokument - oczywiście za opłatą.
Bez dokumentów ani rusz. Jeśli wystawią i pojazd  jest "zgodny" to nie ma problemu
Z fabryki Mercedesa wyjechał jako ciężarowy a firma Mercus zrobiła z niego BUS 100, to kto ma wystawić dokumenty ?
Jeżeli DMC podczas zabudowy nie zostało podniesione to Mercedes potwierdzi, że pojazd jest zgodny z regulaminem xxxx odnośnie hamowania długotrwałego.
Stateczność, zwalniacz, plexa za kierowcą. Za to wszystko ostatni etap homo odpowiada!
Jeżeli chodzi o stateczność, to bez dwóch zdań masz rację.
A Mercus jak to Mercus. Dobrze wszystko sprawdź 10 razy bo nieraz po ich przebudowach trafiały się zonki
Słabo widzę, ale to co wyczytałem mi by do badania stykło.👍
1.8.2.3. W przypadku pojazdów, w których energia jest pochłaniania w wyniku hamowania samym silnikiem, w odniesieniu do średniej prędkości dopuszcza się tolerancję ± 5 km/h z włączonym biegiem umożliwiającym stabilizację prędkości na poziomie jak najbardziej zbliżonym do 30 km/h na spadku o nachyleniu 7 %. Jeżeli określenie skuteczności hamowania samym silnikiem następuje przy pomocy pomiaru opóźnienia, wystarczy, aby mierzone średnie ujemne przyspieszenie wynosiło co najmniej 0,6 m/s2.
28 minut temu, dmatiz napisał:
takie otrzymałem pismo
To jest właśnie ten dokument, którego potrzebowałeś. Na stateczność też powinieneś dostać chyba, że ma tabliczkę drugoetapową z odpowiednimi regulaminami.
Zazwyczaj do SETR które mnie odwiedzają dołączone są dokumenty na których jest wsio opisane odnośnie stateczności , ABS , zwalniacza.
W oświadczeniu jest treść, że Dekra na stateczność go przebadała.
A na samym dole wymieniony załącznik.
Szukałem info na temat hamowania i ABS. Jakoś przeoczyłem początek pisma.
No i znowu zaczynam się niepokoić o stan wiedzy. Co mówi dziennik ustaw ?
1. Stosunek maksymalnej mocy netto silnika autobusu do dopuszczalnej masy całkowitej powinien wynosić co najmniej 11 kW/t.
2. Autobus powinien być typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie co najmniej z 06 serią poprawek.
3. Autobus powinien być przebadany przez producenta z wynikiem pozytywnym w zakresie stateczności ruchu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej; nie dotyczy typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie z co najmniej 11 serią poprawek
Najlepsze jest to, że kiedyś nikogo to nie obchodziło a jak mercedes już zrobił homologacje 13.11 to nagle diagności zaczęli tego wymagać mimo, że jest to zbędne.
Rozsądnych diagnostów zawsze obchodziło, poczta po dzień dzisiejszy ma to w czapce.
Nic nie jest zbędne. Nie zawsze takie informacje są zawarte w postaci wklejek. Jak widać nawet na podstawie powyższego zdjęcia - na początku jest mowa o stateczności a później o homologacji zgodnie z obowiązującym dzisiaj Reg. 13. Skoro z obowiązującym dzisiaj regulaminie, to po co wydawali kasę na badanie samej stateczności.
No właśnie nie. W czasach gdy taki Sprinter II nie spełniał wymogów 13.11 to nikogo nie obchodziły badania stateczności, później jak zaczął spełniać te wymogi to dopiero zaczęły się o to pytania.
Nie wpadłeś przypadkiem na to, że powodem wykonywania tych testów było coś innego niż zapis w polskim dzienniku ustaw ?
  • 4 months later...
Witam. Trochę  odświeżę temat. Trafił się komuś ostatnio świeżo rejestrowany Mercus (w sensie nie starszy niż data 1 rej  2020) z BUS 100 i miejscami stojącymi ? Ostatnio miałem już takie 3 i tak chciałem zapytać czy tylko do mnie takie kwiatki trafiają
Edytowane przez Rafi90
Teoretycznie nie powinno być już takich pojazdów, ale czasami się przepisy komuś nie przyjęły lub wychodzi z założenia, że OBT i DBT to dwa oddzielne tematy i ewentualne zapisy w adnotacjach to tylko taka sugestia a nie stan faktyczny.
