Logen Napisano 6 Maj 2021 Napisano 6 Maj 2021 (edytowane) Witam. Potrzebuje pomocy w ustaleniu masy własnej przyczepki. Uda się komuś wyciagnąć takie dane po numerze homologacji ?? Marka: Hambaur; Model: HK 203015-18/20P Typ/Warian /Wersja: Koffer TA G VD RA-RI/BEEAS/K1 Homologacja: e1*2007/46*0110*06 Homologacje mam ale po niemiecku i ciężko mi ją rozszyfrować... To co przypomina masę własną wygląda tak: Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 624 kg Tatsachliche Masse des Fahrzeugs: 624 kg Ktoś się zna na niemieckim ?? Mógłby to przetłumaczyć ?? Z góry dziękuję za pomoc ;). Edytowane 6 Maj 2021 przez Logen Cytuj
Paprock Napisano 6 Maj 2021 Napisano 6 Maj 2021 Nie masz w Googlach tłumacza? Wyślij gościa na wagę niech poczuje koszt badania! Cytuj
IVVO Napisano 6 Maj 2021 Napisano 6 Maj 2021 9 minut temu, Logen napisał: Masse des fahrbereiten Fahrzeugs Masa pojazdu gotowego do jazdy A to drugie - to rzeczywista 1 Cytuj
Logen Napisano 6 Maj 2021 Autor Napisano 6 Maj 2021 No własnie Google tłumaczy tak: MASSE DES FAHRBEREITEN FAHRZEUGS =>=> WYMIARY POJAZDU KIEROWCEGO Tak, że trochę ten tego wole jeszcze podpytać kogoś mądrzejszego Dzięki IVVO Cytuj
Paprock Napisano 6 Maj 2021 Napisano 6 Maj 2021 Google tłumaczy tak, jak Ci zapodał IVVO! https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=rT&sl=de&tl=pl&text=Masse des fahrbereiten Fahrzeugs%3A 624 kg Tatsachliche Masse des Fahrzeugs%3A 624 kg&op=translate Cytuj
Logen Napisano 6 Maj 2021 Autor Napisano 6 Maj 2021 O widzisz... jak wpisywałem prosto w google i tłumacz to jakieś dziwne kwiatki wyskakiwały widocznie trzeba najpierw odpalić google tłumacza i dopiero tam wpisywać Cytuj
Logen Napisano 24 Maj 2021 Autor Napisano 24 Maj 2021 (edytowane) Potrzebuję pomocy w ustaleniu danych do Ciągnika rolniczego Same Italia 35. Mam w sumie nie dużo pojemność silnika 1885 cm3, 32 kW DMC 1380 kg, napęd tylko na tylną oś. Znajdzie ktoś naciski i masy przyczep ?? Edytowane 24 Maj 2021 przez Logen Cytuj
grzegorz70 Napisano 24 Maj 2021 Napisano 24 Maj 2021 https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=it&u=https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/sametto-120-v-puledro-b-italia-italia-35-atlanta-45-scheda-tecnica/&prev=search&pto=aue Może tu? Cytuj
