Witam, ciekawi mnie jaki ma układ jaka linia tzn pierwsze wjazd płyta zbieżności - tester amortyzatorów z wagą - rolki- szarpak czy inaczej np  wjazd płyta zbieżności - rolki- szarpak- tester amorków z wagą?
Jak sobie klient zażyczy taki układ ma....
Oprócz zaleceń producentów nie ma nic konkretnego.
Z liniami do 3,5 t wielkiego problemu nie ma, ale w przypadku dużych linii sztuka polega na tym aby podczas pomiaru sił hamowania inna oś pojazdu nie stała na testerze amortyzatorów.
Albo gdy jedna oś stoi na "szarpakach", inna (najczęściej naczepa) nie stała na rolkach
Wszystko zależy od długości stanowiska - przy "krótkich" stacjach przeważnie część pojazdu wystaje poza halę i z ogrzewania lipa a i komfort pracy niewielki
Dokładnie w tym problem. Jeżeli ktoś nastawia się na duży udział samochodów ciężarowych na SKP to zdecydowanie opłaca się wydłużyć stanowisko przeglądowe.
Albo, żeby przy badaniu siły hamowania pierwszej osi przy samochodzie ciężarowym przeciętnej długości, tylko oś nie stała na płycie do zbiezności, bo później przy ruszaniu płyta cierpi. U nas tak niestety jest. Podobnie badając siłe hamowania naczepy, bywa tak że tylko oś ciągnika jest na szarpakach i przy ruszaniu podobnie idzie obciążenie na płytę. Chyba Ciężko jest to wszystko wyeliminować, tak żeby było idealnie.
Jest to wszystko do ogarnięcia, ale jak sprzedawcy linii zależy tylko aby ją sprzedać i wziąć kasę, to wychodzą potem takie kwiatki:
Mam 72 metry hali bo taki był budynek dostosowany do potrzeb SKP pochodzić sobie trzeba czasem, ale jest lux. Do początku kanału wchodzi mi cały zestaw jak wjedzie mogę zamknąć bramę wjazdową. Pracowałem jakiś czas na krótkiej chyba 25 metrów hali ale to nie to, robota przy otwartej jednej bramie cały czas. Tu gdzie jestem mam na początku płytę przed kanałem mam ławę pomiarową robię sobie ciśnienie w kołach i światełka, potem rolki już na kanale (cały zestaw można zrobić od razu) potem szarpak i też cały zestaw od razu można zrobić i na końcu amorki i tu trzeba czasem uważać żeby ośka ciężarowego nie zatrzymała się na nich choć to rzadko się zdarza ale się zdarza zwłaszcza jak kierowca p...da.
13 minut temu, Qnick napisał:
(...) tu trzeba czasem uważać żeby ośka ciężarowego nie zatrzymała się na nich choć to rzadko się zdarza
Mam ekstra serwisanta, który tak mi wykombinował, że jak przełączy się hamulce do pomiaru " cięższych sprzętów " to amortyzatory automatycznie przechodzą w tz. tryb " do wyszukiwania stuków " i nawet jak najedzie się przypadkowo na nie to pokazują jaki jest nacisk osi - a nie wykonują pomiar amortyzatorów. :smile:
Powiem tak - najeżdżając osią ciężarową na  płytę do amorów czujniki rozkalibrowują się a i mogą zostać uszkodzone - wiec pomiar raczej bardzo zgrubny i nie do końca rzetelny
To właściwie A380 możesz diagnozować 😎
Wielkość działki, koszty wybudowania samej hali, podatki, to wszystko sprawia że najczęściej  inwestor decyduje się na minimalne wymiary pomieszczenia. Miałem możliwość popracować na kilku stacjach, oczywiście szefowie twierdzili że tak jak na ich SKP to idealne rozwiązania ale zawsze chodziło o $. Tylko na jednej kanał i samo pomieszczenie było na tyle długie że diagnosta nie musiał wietrzyć hali podczas badania. Obecnie pracuję na takiej gdzie pierwsza są amory i za większością  samochodów mogę zamknąć bramę, za to jak tylna oś stoi na szarpakach to przy dłuższych pojazdach nie mogę wyjść z przodu auta.
Mam stalowe nakładki na tester, zakładam jak mam badanie pojazdu ponad 3,5 t
I to chyba tak powinno być nawet jak producent twierdzi że nie to po czasie te tensometry tak wariują że wylany na amen amortyzator ma 75% a nowa corolla z salonu ledwie 17 :(( nie wspominając o osi tylnej
Jest szansa że dożyjemy czasów że wynik z hamulców trzeba będzie okazać na wyniku badania - jakie macie doświadczenia z pustymi naczepami - ciekawi mnie jak to w praktyce wyjdzie ten przepis bo zdaje się że nie wyjdzie
Też tak mamy to rozwiązane. Całe szczęście, że są one przesuwane na bok, nie musimy ich dźwigać. Tester amortyzatorów jest pierwszy na ścieżce. Przy osobowych brama zamyka się bez problemu, przy większych busach wietrzenie hali...
Te nakładki tylko powiększają problem, bo są dość wysokie i jak koło jednej osi ma stać na rolkach hamulcowych a inna oś staje na strefie najazdowej lub zjazdowej z nakładki to pojazd potrafi "uciekać" z rolek hamulcowych.
Bo jak by używało się linii rodzimych producentów np. ze Złotowa żadne nakładki potrzebne by nie były😜. A tak musicie szarpać żelastwo" bo takie ładne, Amerykańskie,"🙂 i z zachodu...
U mnie podczas badania 1 osi w autobusie dwu osiowym , tylna stoi na tych zasuwach. Z kolei jak wjedzie mi autobus na szarpaki które mam na końcu to nie wlezę pod zderzakiem w kanał. Bardziej trzeba się wczołgać albo od tyłu wskoczyć. Nie da się idealnie chyba skomponować. Najważniejsze jest u mnie to że czas otwarcia bramy mam minimalny powiedzmy, co w zimie (szczególnie u nas na południu ,gdzie stacja stoi na wypizdowie że bramy aż wykręca od wiatru) to ma znaczenie.
Jest to trudne, ale wykonalne, tylko, że inwestor przeważnie jest "zielony" a nawet jak nie to i talk on na linii nie będzie pracował  a firmy montujące zrobią to na podstawie jakiegoś schematu, który wcale taki przemyślany być nie musi.
Pracowałem na CARTEC-u i w pierwszej wersji miałem zasuwy z blachy wyginanej na półokrągło przez co gdy przednie koło stanęło na wierzchołku, a tył naczepy w rolkach, to zawsze trzeba było blokować wielkimi klinami  przód. Po mojej interwencji przywieziono zasuwy płaskie (ale ciężkie) i problem się skończył. :516:
Wynika to z tego:
To jest kwintesencja budowy SKP. Mistrzostwem świata jest zbudowanie tak stacji jak sam właściciel również pracuje. Otwierałem taką, gdzie samochód osobowy sprawdzało się na kucaka, a odpływy w kanale były wielkości doniczki (budynek stawiany od podstaw, nie przebudowywany). Mina właściciela przy pierwszej regulacji zbieżności i po zimie bezcenna.
kontroli zbieżności:))
Regulacji zbieżności. Właściciel wykorzystuje to stanowisko do regulacji. Po pierwszym aucie które regulował stwierdził, że dał ciała z tym kanałem, bo ciężko się reguluje osobówki.
  • 7 months later...
WSH wyjdzie ok ale pedał hamulca trzeba delikatnie naciskać . generalnie wolę badać załadowane naczepy , nie muszą być na full . podobnie odpięty od naczepy ciągnik siodłowy na tylnej osi - delikatnie naciskać hamulec .
