Cześć koledzy.
Przeszedłem z jednej stacji na drugą i z tego co widzę ta ,, nowa '' ma tylko 1 certyfikat ważny ( SSL na kartę ) . Co z VPN'em ? - nie musi mieć odnowionego ?
W ,, starej '' SKP pilnowaliśmy zawsze aby 2 były ważne i SSL i VPN
Powinien być, CEPIK działa? Bo bez VPN nie będzie działał....
Tak działa. Więc może VPN mają , a nie mają tego SSL ? Z tego co widzę na stronie CEPIK'u SKP powinno mieć VPN i SSL.
Ze strony CEPIK :
Dostęp do systemu CEPiK 2.0 wiąże się ze spełnieniem następujących warunków przez stację kontroli pojazdów:
  • posiadanie identyfikatora SKP;
  • stacja robocza z dostępem do Internetu;
  • oprogramowanie SKP;
  • oprogramowanie VPN;
  • certyfikat VPN;
  • certyfikat SSL dla karty kryptograficznej.
Edytowane przez bubson922
Jak działa cepik, to mają jedno i drugie...jak się pogrzebie głębiej można odczytać ważność tych certyfikatów.
Jak pracowałeś na SKP, to chyba miałeś z tym do czynienia....
Edytowane przez adamos
Wchodziłem w ENCARD i jest tylko 1 aktualny w zakładce ,, zarządzanie certyfikatami '' . Na ,, starej '' SKP były tam 2 zawsze. Możliwe, że jest zainstalowany, a nie wskoczył tam w okienko ?
Pogoogluj sobie czym jest VPN i SSL, miesza Ci się to wszystko, encard to ssl, vpn to co innego. Na YT jest sporo filmów wyjaśniających technicznie czym są te pojęcia....
ok już patrzę, słusznie zauważyłeś, że miesza mi się
Wejdź w start -> uruchom i wpisz "certmgr.msc" i wejdź w folder osobisty. Tam masz listę wszystkich certyfikatów wraz z datą ważności. "Infrastruktura" będzie oznaczała certyfikat VPN, natomiast "Operator" certyfikat SSL. Może być kilka certów tak opisanych ale szukaj takiego którego data ważności jest jeszcze aktualna i masz wówczas obecnie działający certyfikat.
