Audi z Niemiec z założonym gazem
Kramers
Witam
Mam zapytanie samochód z Niemiec z gazem z ważna homologacja gazową do 2026r czy nie będzie problemu z zarejestrowaniem ? Te dokumenty od gazu są uznawane w każdym państwie ?
Ma gaz w dowodzie rejestracyjnym? Jeśli tak to polski TDT na butlę klient musi mieć. Jeśli nie ma gazu w dowodzie to polski Tdt na butlę+wyciąg ze swiadectwa homologacji z montażu
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Ok dzięki ma w dowodzie że gaz u co najlepsze ma Polską butlę założoną. To jak to jest że samochód z Niemiec i ma Polską butlę
Nic nadzwyczajnego, wiele instalacji montowanych w Niemczech posiada polskie zbiorniki. Ale w wielu wypadkach nie posiadają one dopuszczenia TDT.
Bardzo często też samochód podstawiony do pierwszego ma już zmienianą/zamienioną butlę na naszą. Często używaną, rzadko nową.
  • Polub 1
To jak samochód z zagranicy nie ma Polskiego TDT na zbiornik to nie wykonamy badania technicznego tak ?.
Bo Niemcy mają swój niemiecki TDT tak ? Który jest nie ważny w Polsce ? Proszę o odp
Bez polskiego protokołu/decyzji TDT badanie okresowe będzie z wynikiem N. Czy Niemcy mają jakiś dodatkowe dok. wydawane przez swoje organy na instalacje LPG to🤔.
Racja. Może niemcy mają, może nie. Dla nas istotny jest polski Tedet na butlę. Badanie można zrobić ale z wynikiem negatywnym, lub nie robić wcale.
Nie można, bo ustawa PORD wyraźnie mówi, że badanie można przeprowadzić po przedstawieniu dokumentu z dozoru.
44 minuty temu, Lisw napisał:
A ja robię i jeśli jest brak w/w. dokumentu
Co prawda są paradoksy w przepisach i jest taki pkt. w tabeli jaki zacytowałeś, ale jest też :
§ 2. Przed przystąpieniem do właściwego sprawdzenia należy skontrolować:
1) ważność protokołu oraz decyzji wydanej przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej "Dyrektorem TDT", dotyczącej sprawności zbiornika lub butli do magazynowania gazu na pojeździe;
I w/g mnie jest nadrzędny.
9 godzin temu, Lisw napisał:
A ja robię i jeśli jest brak w/w. dokumentu TDT to wynik "N''
Nie ma się czym chwalić, że łamiesz ustawę, która jest "ważniejsza" niż rozporządzenie.
Ok, czy w ustawie jest wyraźnie napisane, że nie robimy badania?Czy należy skontrolować:
Tak, jest napisane, że badanie przeprowadza się PO przedstawieniu dokumentu dozorowego.
Żeby zacząć cokolwiek przeglądać należny rozpocząć BT, ponadto jeśli nawet mamy już decyzję z TDT, nie wiemy czy dotyczy ona urządzenia z pojazdu. Czasami nawet jeśli chodzi o urządzenia z UDT to w trackie badania wychodzi dopiero, że pojazd ma windę, czy żurawia lub inne urządzenie.
Przepis jest trochę teoretyczny, ale usterka UI też jest wpisana, to należy ją stosować, w przeciwnym przypadku po co taki rodzaj usterki.
Nie!
Czytać, co @michal_k wyraźnie napisał!! I niczego nie trzeba rozpoczynać!!!
„ZAKRES” operuje takimi terminami jak „ustalenie zakresu badania”. Dla auta zasilanego gazem przewidziano „kontrolę na świeżym powietrzu”, podczas której można rzucić okiem na decyzję i protokół. I ostatnie wymaganie, to punk 6.5. tabeli. Także ja bym znajomością „zakresu” za bardzo się nie chwalił na ogólnym forum.
Witam panów diagnostów :)
Mam pytanie do bardziej doświadczonych, przyjeżdża klient autem kupionym z naszego polskiego komisu, auto zarejestrowane w Polsce, DR ma, dokument dozorowy polski TDT do butli ma, ale nie do tej butli która jest w aucie, w samochodzie siedzi butla niemiecka 15-letnia z innymi numerami, teoretycznie dokumenty ma, badanie można a nawet trzeba rozpocząć, po wcześniejszych waszych wypowiedziach rozumiem że dajemy wynik N i wpisujemy UI 10.5.a nieprawdaż? Nie widzę innej opcji chyba że sprawdzić numery przed przystąpieniem do badania ? No ale przecież zgodność numerów sprawdzamy na badaniu...
Pomijam że kupujący to dupa i diagnosta również, jeśli klepnął takie auto...
A ja w ramach sprawdzenia szczelności i określenia zakresu BT weryfikuję od razu dokumenty z rzeczywistością,  przed stacją oglądam pojazd i robię identyfikację. Następnie idę i rozpoczynam BT, jak wstępny etap przeszedł pomyślnie.
Warto czasami ruszyć tyłek nie tylko w przypadku gazu,UDT,TDT - wstępna weryfikacja wzrokowa pojazdu  przed przeglądem wpływa na ilość N w rejestrze
Tak, ale czy warto tak robić? Klienta pogonisz to pojedzie w inne miejsce, a i tak nie wróci później. Lepiej robić z N, bo i tak nie wróci następnym razem ale przynajmniej jest zarobek kosztem zdrowia psychicznego (czasami tez fizycznego) bo w 99% przypadków N działa na klienta jak płachta na byka.
