kirko Napisano 28 Lipiec 2021 Share Napisano 28 Lipiec 2021 Witam. Zgłosił się dziś klient na pierwsze badanie na próbnych tablicach kemping Tabbert typ 460 Brak ZDR proszę o dane do dipu. Czy tabliczkę z numerem identyfikacyjnym umieszczoną w części mieszkalnej przy schodach można uznać za tabliczkę znamionową? Dane z tej tabliczki dotyczą nacisku, natomiast dmc 1300kg jest wygrawerowane na dyszlu. Numer jest umieszczony w prawym narozniku. Proszę o pomoc. Zrobiłem fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Lipiec 2021 Share Napisano 28 Lipiec 2021 23 minuty temu, kirko napisał: Dane z tej tabliczki dotyczą nacisku, natomiast dmc 1300kg jest wygrawerowane na dyszlu. DMC i nacisk są na tabliczce. Na dyszlu jest jego wytrzymałość, która ma być większa lub równa DMC przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 28 Lipiec 2021 Autor Share Napisano 28 Lipiec 2021 Ok, czyli tą tabliczkę co jest na fotce można uznać jako znamionową. DMC pierwsza poz gesamtgeo 1100kg,druga to nacisk, sory za j. niemiecki. Ciekawe, że na dyszlu jej nie ma, a tylko łebki nitów. 13 minut temu, kirko napisał: Jaki może być rok produkcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Gesamgewicht to MMC, zulassung achslast to nacisk osi. To jest tabliczka znamionowa. To co masz na dyszlu to jest tabliczka hamulca najazdowego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 To drugie zdjęcie - to dane zaczepu - poszukaj nr ramy 11 godzin temu, kirko napisał: natomiast dmc 1300kg jest wygrawerowane na dyszlu To nie DMC - tylko możliwość konstrukcyjna zaczepu F.1 - 1100kg G- 960kg nacisk - 10,78kN Resztę pomierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 29 Lipiec 2021 Autor Share Napisano 29 Lipiec 2021 38 minut temu, IVVO napisał: To drugie zdjęcie - to dane zaczepu - poszukaj nr ramy To nie DMC - tylko możliwość konstrukcyjna zaczepu F.1 - 1100kg G- 960kg nacisk - 10,78kN Resztę pomierzyć Super dzięki, skąd wynika G-960kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Były wydawane w dwóch seriach - jedna 1100/1100kg druga z ładownością 140kg 1100/960kg Zważyć na amorkach - to rozjaśni sytuację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 29 Lipiec 2021 Autor Share Napisano 29 Lipiec 2021 5 minut temu, IVVO napisał: Były wydawane w dwóch seriach - jedna 1100/1100kg druga z ładownością 140kg 1100/960kg Dziękuję, orientacyjnie zważę na urządzeniu do pomiarów amortyzatorów i albo G1100, lub G960 i ładowność 140. Numer ident. jest na prawym narozniku ramy Ostatnia wątpliwość światło przeciwmgłowe tylne jest wymagane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 36 minut temu, kirko napisał: światło przeciwmgłowe tylne jest wymagane? A co na ten temat mówią warunki techniczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 29 Lipiec 2021 Autor Share Napisano 29 Lipiec 2021 1 minutę temu, aboz napisał: A co na ten temat mówią warunki techniczne? Wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Wymagane dla przyczepy rejestrowanej po raz pierwszy 1 stycznia 86 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 29 Lipiec 2021 Autor Share Napisano 29 Lipiec 2021 29 minut temu, Paprock napisał: Wymagane dla przyczepy rejestrowanej po raz pierwszy 1 stycznia 86 r. Gdzie ten zapis w warunkach, nie doczytałem 😉? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 § 12 ust. 2 pkt 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Rozdział 3 ŚWIATŁA paragraf 12 ustęp 2 punkt 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 29 Lipiec 2021 Autor Share Napisano 29 Lipiec 2021 Dziękuję wszystkim za pomoc, doczytałem, zgadza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 17 godzin temu, kirko napisał: Brak ZDR Z jakim dokumentem porównywał dane na tabliczce znamionowej i numer na ramie skoro brak ZDR ??? Jak zrobił to badanie? Jaki dokument wpisał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 1 minutę temu, Galaxy_13 napisał: Z jakim dokumentem porównywał dane Normalny "angol" - z natury - jedyne co to PC wydane przez WK na podstawie umowy kupna od angola 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Okey, teraz lampka mi się zapaliła - dzięki Na zdjęciu Vin nie ma 17 znaków - czyli przyczepa ma datę pierwszej rejestr. przed 01.01.1995r tak to rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gadget77 Napisano 28 Wrzesień 2023 Share Napisano 28 Wrzesień 2023 W dniu 29.07.2021 o 08:57, kirko napisał: Dziękuję, orientacyjnie zważę na urządzeniu do pomiarów amortyzatorów i albo G1100, lub G960 i ładowność 140. Numer ident. jest na prawym narozniku ramy Ostatnia wątpliwość światło przeciwmgłowe tylne jest wymagane? Kolego prawy narożnik z przodu czy z tyłu ? Od zewnątrz czy od wewnątrz ramy. A może z dołu? Też nie mogę zlokalizować numeru. Przepatrzylem już cała ramę i nic. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
