hudy05 Napisano 10 Sierpień 2021 Share Napisano 10 Sierpień 2021 (edytowane) Witam. Przyjechał do mnie samochód specjalny; żuraw samochodowy na 1 rej w kraju. G-20650 F-1 21000 kg długość -8500mm szerokość-2450 2-osie pojedyńcze Czy potrzebuję odstępstwo jeśli tak to wynik N i opisać ? dzięki Edytowane 10 Sierpień 2021 przez hudy05 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 10 Sierpień 2021 Share Napisano 10 Sierpień 2021 Musi być odstępstwo, bo pojazd o dwóch osiach może mieć maksymalnie 18 ton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy05 Napisano 10 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 10 Sierpień 2021 czyli wynik N i w uwagach opis i z tym klient po odstępstwo ? to mój 1 raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 10 Sierpień 2021 Share Napisano 10 Sierpień 2021 Wpisz w "szukajkę" - odstępstwo - to znajdziesz np. https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/4716-dzwig-samojezdny/ https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/5051-terberg-fm2000-odstepstwo-od-warunków-technicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy05 Napisano 11 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 11 Sierpień 2021 na dokumencie identyfikacyjnym pojazdu w F-2 wpisuje 21000 czy administracyjne 18000 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 Nie - tego pojazdu nie odciążysz do 18000 - odstępstwa na F naciski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 (edytowane) Po chwili zastanowienia, wpisałbym jak kolega IVVO sugeruje. Edytowane 11 Sierpień 2021 przez adamos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy05 Napisano 11 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 11 Sierpień 2021 (edytowane) czyli teraz 18 a na poprawce zmiana na 21 po uzyskaniu odstępstwa ? czemu na naciski jak ma 11000 ? dopuszczalne 11500 Edytowane 11 Sierpień 2021 przez hudy05 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 F.21000 F.2 21000 nacisk - odstępstwo. Co chcesz z niego zdemontować aby wpisać 18000 - wysięgnik😎 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 Pamiętaj o UDT na żuraw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 Sprawdzić jeszcze promień skrętu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy05 Napisano 11 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 11 Sierpień 2021 dzięki za pomoc UDT posiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 (edytowane) IVVO - z osiami jest wszystko OK, nienapędowa może mieć 10ton i przy naciskach stosujemy zasadę 1t = 9,8kN, więc będzie: 1 - 98kN. 2 - 112,7kN. "3) ciężarze 1 tony – rozumie się przez to ciężar spowodowany obciążeniem masą jednej tony, który odpowiada 9,8 kiloniutona (kN);" Obie wartości nie wymagają odstępstwa, promień skrętu nie jest regulowany przepisami.... Edytowane 11 Sierpień 2021 przez adamos 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 Pojazd musi manewrować w obrębie obszaru określonego przez dwa koncentryczne okręgi – okrąg zewnętrzny o promieniu 12,50 m i okrąg wewnętrzny o promieniu 5,30 m. 19 minut temu, adamos napisał: promień skrętu nie jest regulowany przepisami.... § 5a. Wymagania w zakresie zwrotności pojazdów i zespołów pojazdów określa pkt 7 w części B, pkt 6 w części C, pkt 3 w części D oraz dodatek 3 do załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 32 minuty temu, IVVO napisał: Pojazd musi manewrować w obrębie obszaru Już widzę diagnostów kręcących kółka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 28 minut temu, adam1501 napisał: kręcących kółka... Ale jednak na to jest odstępstwo - często się o tym zapomina szczególnie przy dźwigach bo to jakoś mało-manewrowe bestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 Demag AC25 K2203 ma obie osie skrętne, ze zwrotnością nie ma problemu. Od ~9:50 zaczyna skręcać ... potem jeszcze ~12:05 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 Godzinę temu, IVVO napisał: na to jest odstępstwo Raczej wątpię. Odstępstwo jest od warunków technicznych, jeżeli czegoś tam nie ma, to nie ma odstępstwa. Tak jak było z pojazdami 5 osiowymi - ludzie występowali o odstępstwo ale ich nie dostawało, bo nie było podstawy w warunkach technicznych. Opieranie się na homologacji typu jest chyba nadgorliwością, skoro producent takiego stwora ją ma to znaczy, że spełnia jego zapisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 11 Sierpień 2021 Share Napisano 11 Sierpień 2021 załącznik o zwrotnosci jest z 2012 roku a badany żuraw z 1999 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 14 Sierpień 2021 Share Napisano 14 Sierpień 2021 To się szef zdziwi jak mu kółka na placu zacznę malować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 18 Listopad 2021 Share Napisano 18 Listopad 2021 Witam. Od którego roku pojazdy muszą posiadać odstępstwa od warunków technicznych ?? Mam Jelcza, samochód specjalny, żuraw, 2 osiowy, 23 tony, pierwsza rejestracja w 1975 roku. Żadnych odstępstw. W tamtych czasach nie trzeba było robić odstępstw czy tak sobie jeździ i tylko ja się czepiam ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Listopad 2021 Share Napisano 18 Listopad 2021 Lampy karbidowe były dozwolone, więc… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 18 Listopad 2021 Share Napisano 18 Listopad 2021 W 1983 roku pojazd dwuosiowy mógł mieć max 16 ton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 18 Listopad 2021 Share Napisano 18 Listopad 2021 a w 1975 ?? Jest szansa dokopać się do tak starych przepisów ?? Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 października 1967 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19670570278 2 ośka 16 ton ;). Rozumiem ], że nie ma innej opcji 😆 ?? Bo wydział komunikacji mnie straszy zabraniem uprawnień i dodatkowymi kontrolami ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 19 Listopad 2021 Share Napisano 19 Listopad 2021 10 godzin temu, Logen napisał: Jest szansa dokopać się do tak starych przepisów ?? Oczywiście, wszystkie, podzielone rocznikowo są tutaj: https://forum.osds.org.pl/dload.php 10 godzin temu, Logen napisał: Bo wydział komunikacji mnie straszy zabraniem uprawnień i dodatkowymi kontrolami Z jakiej przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
