Mam taki problem. Klient miał motocykl Junaka M-10 miał orginalne zaczepy do motocykla. Kupił sobie i doczepił wózek boczny. Czy doczepienie wózka bocznego należy traktowąc jako zmianę konstrukcyjną. Czy też jak przystosowny do ciągniecia przyczepy. Patrząc na przepisy dotyczace homoloogacji zmienia się kategoria homologacyjna na l4e oraz liczba miejsc . Czy też może wózek boczny należy uznać za przyczepkę.
nalezy to potraktowac jako zmiany konstrukcyjne POZDRAWIAM
:shock: Jakie zmiany konstrukcyjne??? Motocykl jest przeciez fabrycznie przystosowany do wózka bocznego!
Wydaje mi się, że powinno być dobrze pisząc, że pojazd fabrycznie jest przystosowany do wózka bocznego (a klient właśnie z takim przyjechał) , a liczba miejsc 2 lub 3 w zależności czy z wózkiem czy bez.
I tu jest problem bo odczepienie tego wózka bocznego to ok 10 min, i jak odczepie wóz to znowu bym musił robiś zmiany w dowodzie (mam taki zaprzęg).
To nie tylko motocykl, ale w Tarpanie można było przestawiać ściane grodziową ! I jak tu podejść do tematu ? :(
Przy motorku z wózkiem w uwagach robiłem zapis "przystosowany do montażu wózka bocznego" i na życzenie klienta wystawiałem mu dodatkowo zaświadczenie z badania. Nigdy nie spotkałem sie żeby ktoś robił problemy z tego powodu.
Taaaak mam problem : Zgłosił mi się klient wysłany z WK na Stację , zakupił dwa motocykle marki IŻ prok rosyjkskiej poj 350 oba bez wozka bocznego , do jednego chce takowy wózek zamontować .Tu mam pytanie .
1) czy mam wykonac badanie okresowe + zmiany ? w dow jest liczba miejsc siedzących 2
2) Czy taki motocykl posiada numer nabity na ramie ???? przejrzałem i nie widzę nic oprócz numeru na tabliczce oraz korpusie motoru ale ten drugi to jest numer silnika
3) Czy ma ktoś konkretne dane takiego motocykla ? moc oboty itd...
AD1) poczytałem sobie już na forum więc nieaktualne pierwsze pytanie ;) ale na dwa nastepne nie zanlazłem odpowiedzi więc czekam na jakieś wiadomosci
Iż 49
Pojemność silnika - 345 cm3
Moc - 11,5 KM przy 4100 obr/min
Masa własna 162 kg
Ładowność - 175 kg
Całkowita 337 kg
Dziekuję serdecznie za dane pozostaje mi jeszcze problem numeru czy na gdzieś nabity ????
Numer powinien być, ale wiadomo jak to jest z ruskimi sprzętami. Może być nad amortyzatorem z prawej strony
Art. 71 ust. 4 Prawka - hak z wyłączeniem motocykla. Wg wspomnianego dzienika jest to zmiana kategorii homologacyjnej na L4e tzn. z motocykla 2 kołowego bez wózka na z bocznym wózkiem. Zmiana konstrukcyjna? A co zamierzamy z motocykla samochód osobowy zrobić?. Nie jest to tylko zmiana techniczna polegająca na zmianie homologacyjnej na odpowiadający zapis z bocznym wózkiem. W zasadzie rodzaj i podrodzaj pojazdu pozostaje ten sam.
Trzeba tylko sprawdzić masy własne i dmc po zamontowaniu wózka. Skoro uchwyty były fabryczne więc na pewno jest podana dmc na tabliczce z uwzględnieniem tego wózka i może się okazać że nie jest to żadna poważniejsza zmiana. Ponieważ ktoś wcześniej zdemontował wózek wię pewnie tylko symbol kategorii homologacyjnej trzeba będzie uaktualnić.
Jak nie będzie numeru ramy to klops. Koszt około 500zł. tzn. opinia rzeczoznawcy że skorodował, zgoda na nabicie nowego, zamontowanie tabliczki znamionowej i numeru ramy i po kłopocie. Proponuję dobrze sprawdzić może gdzieś jednak jest ten numer - koszty będą mniejsze.
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Z tego co się orientoję to motocykle które są przystosowane do wózka bocznego mają masy podawane razem z wozem
Miałem tydzień temu taki motocykl. Wydział Komunikacji odesłał klienta do SKP ze skierowaniem o dokonanie przebudowy ( zmiana liczba miejsc). Dostał klient odpowiednie dokumenty (przebudowę) że zmienia się liczba miejsc do siedzenia na 3 osoby i już było OK. Zarejestrował i zapomniał. Ale ogólnie jestem zdania takiego,że przebudowy w tym przypadku być nie powinno. Często stoimy między młotem a kowadłem i trzeba coś wymyśleć. W tym przypadku WK się uparł i trzebabyło im napisać tą przebudowę. Znając życie za rok się ktoś obudzi i trzba będzie znowu coś zmieniać.
