Roki_186 Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 Witam Forumowiczów. Spotkał się ktoś już z takim problemem? Klient przyjechał z nowym ciągnikiem rolniczym gąsienicowym bez homologacji (sprowadzony z USA). Chce go zarejestrować i trzeba wykonać badanie techniczne w zakresie parametrów które przekracza. Nie wiem jak to ugryźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 Normalnie, najpierw wizyta w WK a potem na SKP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 Pierwsze kroki, to takie jak Kolega @adam1501 wskazał, a później trza ten " traktor " prześledzić z § 44 warunków technicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 34 minuty temu, Roki_186 napisał: ciągnikiem rolniczym gąsienicowym Podaj markę i model, albo jakieś fotki, to będzie można od czegoś zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 Nowym? Do WK? A po jakie licho tam jechać? Nowym z Ameryki do WK??? Nowym bez homo do WK??? Już tu był rozbierany nawy Dukaciak z Niemiec, co rejestracji w PL nie przeszedł mimo, że homo wylądowało w okienku na parapecie. Nie przeszedł, bo wszystko o brak oświadczenia producenta o danych technicznych się rozbiło. 51 minut temu, Roki_186 napisał: Chce go zarejestrować i trzeba wykonać badanie techniczne w zakresie parametrów które przekracza. Tak bez sensu zapytam, a które to parametry miałby przekraczać? Gąsienice jakie, z czego? Gumowe, stalowe-czołgowe? Ostre krawędzie metalowe nakładkami zabezpieczone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 2 minuty temu, Paprock napisał: które to parametry miałby przekraczać? A tego właśnie nie wiemy. Może ma 4 metry szerokości w waży 60 ton... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 Większy problem widzę w braku dokumentów, niż w przekroczonych wymiarach, ciężarach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 1 minutę temu, Paprock napisał: Większy problem widzę w braku dokumentów Dlatego lepiej pojechać do WK i zobaczyć czy będą chcieli w ogóle z nim rozmawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 Jeszcze nie słyszałem, żeby coś bez homo przeszło. Ale OK, bo może w tych "przekroczonych parametrach" autor skrył jakieś domysły, co do dopuszczenia jednostkowego, albo lich wie co. OK - posiedzimy, zobaczymy, może konkretów się doczekamy. Na razie samo gdybanie. Odpadam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 Teraz, Paprock napisał: Odpadam No ja też. Do takiego stopnia, że gdyby do mnie zawitało takie cudo to bym nawet do niego nie podszedł. Szkoda czasu i włożonej, niezapłaconej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roki_186 Napisano 28 Luty 2022 Autor Share Napisano 28 Luty 2022 2 godziny temu, Jacdiag napisał: Podaj markę i model, albo jakieś fotki, to będzie można od czegoś zacząć Godzinę temu, radekd2 napisał: No ja też. Do takiego stopnia, że gdyby do mnie zawitało takie cudo to bym nawet do niego nie podszedł. Szkoda czasu i włożonej, niezapłaconej pracy. Fendt 943 MT na gumowych gąsienicach. przekracza szerokość bo ma 2,8 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 3. Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu: 1) pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3,00 m; 1a) przyczepy ciężarowej rolniczej o szerokości nieprzekraczającej 3,00 m, jeżeli jest wyposażona w opony specjalne, a przekroczenie szerokości 2,55 m może wynikać jedynie z szerokości zamontowanych opon specjalnych; 2) pojazdu z gąsienicowym układem jezdnym, jeżeli: a) dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 16 t, b) nacisk gąsienicy między skrajnymi krążkami bieżnymi nie przekracza 40 kN (4 t) na 1 m; przy mechanizmie półgąsienicowym lub przy zastosowaniu dwóch gąsienic, jedna za drugą, nacisk ten nie może przekraczać 60 kN (6 t), pod warunkiem że odległość pomiędzy środkami powierzchni styku z jezdnią pierwszej gąsienicy lub kół przedniej osi a środkami powierzchni styku z jezdnią drugiej gąsienicy wynosi co najmniej 3 m, c) gąsienice nie mają ostrych krawędzi mogących uszkodzić nawierzchnię drogi, d) prędkość maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 10 km/h; przepisu nie stosuje się do pojazdu na gąsienicach gumowych lub z innego tworzywa o odpowiedniej elastyczności, jednak bez elementów metalowych mogących uszkodzić nawierzchnię drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 Cytat Moc silnika 317 kW Szerokość łańcuchów 224 mm Długość transportowa 5.993 m Szerokość transportowa 2.667 m Wysokość transportowa 3.515 m Szybkość podróży 40 km/h Typ skrzyni biegów stfl. Waga 15.169 t Trzypunktowa kategoria 3 Producent silnika AGCO Typ silnika k.A. Pojemność skokowa 9.8 l maksymalny moment obrotowy 1921/1450 Nm Ilość cylindrów7 Cokolwiek znaczy szerokość transportowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 28 Luty 2022 Share Napisano 28 Luty 2022 Domyślam się, iż są to dane techniczne wersji europejskiej. Nie wiadomo czy pokrywają się z wersją z USA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Marzec 2022 Share Napisano 1 Marzec 2022 8 godzin temu, Roki_186 napisał: Fendt 943 MT na gumowych gąsienicach. przekracza szerokość bo ma 2,8 m. Na czym to było mierzone, na jakich elementach? Nie wszystko co jest na samochodzie wchodzi w jego wymiary. Do wysokości nie wlicza się antenek, do szerokości lusterek, a do długości wycieraczek i spryskiwaczy wystających poza zderzak, lub stopni i poręczy na przykład z tyłu samochodu. No ale to dotyczy pojazdów kategorii M, N i O. O traktorach cicho, niczego nie znalazłem. To znaczy, nie szukałem. Mam tylko to, co dalej niczego nie wyjaśnia: kategoria T4.2 (ciągniki o bardzo dużej szerokości) obejmuje ciągniki charakteryzujące się dużymi wymiarami i przeznaczone przede wszystkim do pracy na rozległych obszarach uprawnych. Identycznie definiuje się ciągniki na gąsienicach [C]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roki_186 Napisano 1 Marzec 2022 Autor Share Napisano 1 Marzec 2022 (edytowane) Mierzone było na gąsienicach. Szerokość mierzona po zewnętrznej stronie gąsienic ma 2,8 m Edytowane 1 Marzec 2022 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
